查看: 4059|回复: 9
[音响] 闲置5年多的车载dvd终于修好了 组装一套桌面音响(SOLING DVD-5688F)
发表于 2020-4-20 21:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     话说岁月是把刀 ,偶然间清理床铺底,发现一台掀掉天灵盖的车载DVD ……
  这是当年夏天弟弟拿来的,他是环城司机,有次去大客车朋友那里玩,发现这货没有反应了,就拆下来捣鼓,干脆丢给我往往,试试能不能救活她!
  死马当活马医吧!
  据说她突然哑巴了,眼睛也无光了……
  试着接上电源,没有反应!难道是电容炸了,开拆!
  大电容好好的,只有一个小电容怀孕了,换之,再看看dvd机芯,有点黑,果然发现电源电路爆了,原来是热久了受不了,嘭! 那就先拆了机芯,上面有8202D芯片,带USB、SD卡……
  换新电容,重新接电,仍然没有反应!
  这才发现前面面板通过一排牙齿连接,用砂纸打磨,仍然没有反应!
  结果是拆了装,装了拆,万用表左测右测,总是打乱战,一直怀疑是电源芯片lm2596损坏,因为确实没有5V电压输出!
  终于有一天发现CPU是由一枚7805l供电,难道是它坏了,换了再说,因为原装的像个三极管,电流太小了。可是,可是仍然没有反应!
  耐心被挫败了,心想山上货确实不皮实,就脱了衣丢入角落吃灰……
  这一丢就是5年,店也关了,货物折价卖了,全部杂物打包塞入床底!
  一年又一年,随着论坛中毒越来越深,其中一台车机顺利修好(被丢弃在拆迁房里,无人要,因为它没有反应,而且后面受潮锈了。本着外观可以,救了它,擦得崭亮,从小灵通主板上拆了一个一模一样的二极管换上,万幸啊!原来是短路了,很快发现是大水潭有问题,换一个顺利开机,唯一不满意是阉割品,没有装USB解码芯片,音质很耐听),把烧毁的漫步者拆了,给它安了窝,面板开孔,装上两只喇叭,放在存放厨房听,爽歪歪!
   话说闲着发慌,发现这货,心有不甘,问题出在哪儿呢,至少看一看屏幕啥样吧?
   于是焊上喇叭、电源线,把拆了的元件重新焊上,再耐心分析电源线路,有万用表(新买的宝工牌万用表),测一下电压,发现电源很稳定,唯一是供DVD主板5v无输出,估计要主板给信号才会有(见网有捡拾无面板车机,基本一样,需要给信号才有5v),先不管,测一下CPU开机电源,正常(换上带散热片7805)
,为何屏幕没有反应??
  于是用手摸了一下前面板,凉凉的,难道说一排牙齿接触不良??因为车机使用频繁,插口磨损不少,于是试着有手按压一下,无反应,把主板上插针重新打磨再插一下,保证接触,有万用表打一下电阻,没有问题,那么面板呢,试着拆开面板,蓝色屏幕,绘出线路图,清楚走向,并不复杂,把铜片掰一下,重新接电,所有新买的12v笔记本电源,就是为她定制的!
  关上仍然无反应,但是喇叭有沙沙声,有戏!
  于是用手使劲按压面板,因为拆多次,没有原来合缝。再按压在突然发现面板有蓝色光芒,终于看清楚她长这个模样啊!日思夜盼终于露出整容,原来是接触不良,害得洒家绕了一大圈,差点准备把电源一块全部换了,只因为元件不容易购买,才放弃计划!
  既然找到了原因,干脆拆除接插件,而且DVD也老化了,无法复原,干脆舍弃,保留小板,留着USB接口。下一步就是如何开机了!
  原来这货永远有一个键有黄色灯光,莫非是电源开关?按一下,果然喇叭响起久违的收音机沙沙的噪音!
  于是开始规划给她新家,正好家里有一台报废的有线电视机顶盒,比划一下,略微高了一点,尤其是屏幕刚刚好,简直是绝配!
  说干就干,利用疫情关家中时间无聊,拆除所有,包括电源,功率太小。当把面板打磨2mm弄好固定后,这才发现,后面的散热片高了5mm,没有工具,而且散热片是整体的,无法找到配套了,干脆拆掉TDA7384芯片,卧躺,重新接线,用电脑排线一一连接,可是接上电源却发现电路了,why??难道前功尽弃了??
  吓出一身冷汗!
  赶紧用万用表到处测,重新把贴片件扶正,装了焊上,都无误,问题出在哪???
  冷静后才发现,原来是因为拆除外壳地,电源线正负极太近,烙铁拖锡太多,把正负极短接了,赶紧把多余锡吸走,一切恢复正常,听了一下,音质好棒,666,终于救活了!阿弥陀佛!胜造七级浮屠!巧的是找出别人送的6.5寸喇叭,买来胶水,细心修好泡沫边,完美复活!正愁没有音响,打算淘一对,无奈眼睛花了眼,一时下不来决心。某天一看,原来有好友送了几对插卡音响,量一下尺寸,差不多啊,确实是6.5寸的,只不过厂家偷懒,缩水版!不管了,修掉边框,完美安装!装上闲置多年的二分频,购一对高音音圈,装入损坏的高音腔体,绝美复生!于是买了科麦斯挖孔(55mm),拿出睡大觉的虾牌锂电钻,充电,干脆利落修复,组成完美迷你桌面音箱一套,唯一不足之处是拆掉了静音的贴片三极管,不知型号,用普通三极管代替,总是在AUX时有杂音(不知道是不是耳机孔重新接线造成的杂音串入)有时间再拯救吧!晚上听着迷人的音乐,绝美人生!也为20多年的发烧梦而感慨万分!
参与人数 5家元 +70 收起 理由
中心小学 + 20 優秀文章
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 20
zhwj8025 + 10 謝謝分享
风间尘 + 10
发表于 2020-4-20 21:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 22:34:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 22:47:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 22:47:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 23:20:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 22:01:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-18 22:02:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-27 22:44:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-2 15:09:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 19:04 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
