查看: 2950|回复: 9
[综合] 求单节锂电池的LED恒流驱动,可调电流,可升压9-15v的模块或者芯片
发表于 2020-4-21 15:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为业余,所以不懂。实际上很多这样的芯片。
别说什么7135了。。。
想2.7-7v. 带低压锁定,可调电流,可升压9-15v的模块或者芯片
电流可以设定。可以三并两串,或者两并三串。白光led,,电流不用太大,10-100ma的。
发表于 2020-4-21 16:10:24 | 显示全部楼层
1-2元钱的升压模块+一只LM317,一只电阻构成的恒流源。
发表于 2020-4-21 16:26:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老货34063芯片做,用取样电阻反馈恒流
发表于 2020-4-21 22:01:21 | 显示全部楼层
太多了,数码上用的背光驱动基本符合你要求。
RT9293,sot23-6封装,2.5-5.5v输入,6-40v输出,外围元件电感、二极管、电容、电阻各一个。驱动你这几个LED小菜一碟,我用它5V输入驱动3串10并共300mA哦。
发表于 2020-4-21 22:37:57 | 显示全部楼层
任何升压降压的芯片都可以作为单恒流功能用
发表于 2020-4-22 00:30:48 | 显示全部楼层
有升压30v的,好像是sy7200,别的就不知道了。再或者先升压再恒流,sx1308+pt4115。升压浪费不少电力还是全并联好了,7135也支持pwm的,用8022w调光不是更好!mos加电阻也类似。或者买qx9920模块,这个可以大电流。
发表于 2020-4-22 08:51:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有这种现成的升压板?
 楼主| 发表于 2020-4-23 12:42:34 | 显示全部楼层
ME2216        PWM        2.5-5.5V        120mA        1MHz        ±5%        200±10mV        88%        TSOT23-6/ SOT23-6
 楼主| 发表于 2020-4-26 13:43:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
PT4110,FP7201,非常多。
7135怎么把电流改小?
 楼主| 发表于 2020-12-12 11:29:46 | 显示全部楼层
非常多,SY7200,SY7201
GMT+8, 2025-5-14 21:28 , Processed in 0.546001 second(s), 14 queries , Redis On.
