查看: 6043|回复: 31
[综合] 2个鼠标微动怎么实现电机正反转
发表于 2019-3-14 11:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容如上  想用2个微动实现电机的正反转 小弟业余爱好 也不是专业的  不知道有没有大神会画电路图
发表于 2019-3-14 12:51:16 | 显示全部楼层
微动要添加附加电路,单刀双抛开关
发表于 2019-3-14 12:52:12 | 显示全部楼层
要做这一点,这不需要很高深的知识。
单纯两个独立的开关、没别的电路,要做到这样,恐怕有点费劲。普通电机的正反转,得让供电正负对调。
发表于 2019-3-14 13:41:51 | 显示全部楼层
什么电机,直流还是交流?
发表于 2019-3-14 13:45:08 | 显示全部楼层
直流的话有两种方案1、两个单刀双掷开关
2、用两个开关+两个继电器,大功率电机推荐用这个(图片被LOGO遮住了更新一下)
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wrlfs1860 + 2 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-14 13:50:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wrlfs1860 + 2 精彩回帖
发表于 2019-3-14 14:16:48 | 显示全部楼层
楼上的最简单 如果想实现 按一个正转 按另一个反转 就需要两个继电器 五脚的
发表于 2019-3-14 15:58:00 | 显示全部楼层
买个H桥模块最简单
发表于 2019-3-14 19:27:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梦飞扬52 发表于 2019-3-14 13:45
直流的话有两种方案1、两个单刀双掷开关
两边一起按会短路
发表于 2019-3-14 19:31:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用一个双刀双掷的切换开关加一个微动比较好
发表于 2019-3-14 20:06:29 | 显示全部楼层
清池 发表于 2019-3-14 19:27
两边一起按会短路
你确定?
发表于 2019-3-14 20:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用四个三极管或者MOS管自己搭个H桥
发表于 2019-3-14 20:41:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三极管H桥,不可以一起按两个开关,一起按会烧管子
发表于 2019-3-14 21:17:25 | 显示全部楼层
两边一起按会短路
不会的,继电器的动作过程是先断开常闭,再接通常开,他的电路里有互锁
发表于 2019-3-14 22:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前电动座椅里面的电路,按一个正转,另一个反转,两个一起按或一个都不按停转
发表于 2019-3-15 00:14:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-3-14 21:17
不会的,继电器的动作过程是先断开常闭,再接通常开,他的电路里有互锁 ...
我说的是5楼2号电路图。其实用一片74ls加两个继电器就轻松解决了,不用纠结电流怎么画的问题
发表于 2019-3-15 09:13:01 | 显示全部楼层
两边一起按会短路
不会短路(上面的回复是两种方案,一张图一个方案)
1方案两个开关一起按,要么两个开关都是正极接通,要么两个开关都是负极接通,这样不会出现短路,只会是电机不转.
2方案有互锁电路,接线正确的话两个继电器不会同时吸合,不会短路
发表于 2019-3-15 09:33:53 | 显示全部楼层
我也想说这个图    遥控玩具车用的   感觉挺好的
发表于 2019-3-15 16:51:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1方案两个开关一起按,要么两个开关都是正极接通,要 ...
是我没看懂这图纸吧~
发表于 2019-3-16 14:02:19 | 显示全部楼层
如果是两个单刀单掷开关要么控制继电器要么是正负电源供电
GMT+8, 2025-11-21 17:40 , Processed in 0.436801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
