查看: 5683|回复: 1
【2020最新固件】魔百盒CM301-朝歌代工MV300芯片-蓝牙语音版
发表于 2020-4-22 17:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
魔百盒CM301-朝歌代工MV300芯片-蓝牙语音版第三方破解刷机免拆机固件
固件介绍:
1、不带ROOT权限,仅适用于魔百盒CM301-朝歌代工MV300芯片-蓝牙语音版。
2、调出原厂固件屏蔽的wifi,开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、无开机广告,无系统更新,不在被强制升级;修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升30%以上,多出大量的存储空间;
5、内置当贝市场;去除应用安装限制,实现自由安装第三方软件!
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能;
7、接入电视直播,可看地方任意频道;
刷机教程:
1.准备两个U盘(命名为U盘A,U盘B);
2.复制底包到U盘A,将U盘插上盒子,盒子自动识别底包,自动刷机,刷机完成后,盒子重启的时候拔出U盘A(不成功,也可以,完全断电,再通电,
不停按菜单键+音量减键,进入recovery卡刷update.zip或者full-CM301-002.460.006-20200321.zip );
3.刷机完成后,复制刷机固件到U盘B,盒子接网线(盒子与电脑,接同一个路由器或者光猫);
4.打开adb工具软件;
adb connect ip 连上机顶盒
adb shell 输入以下命令
mount | grep system
识别盒子闪存
输出有 ubifs 字样说明是 nand闪存
输出有 ext4 字样的是 emmc闪存
5.将U盘B插入盒子,根据盒子闪存选择刷机方法
(1)nand闪存机顶盒刷机方法,分别输入如下命令:(注意空格)
cd mnt/sda/sda*/
dd if=recovery.img of=/dev/block/mtdblock2
dd if=recovery.img of=/dev/block/mtdblock3
dd if=emmc of=/dev/block/mtdblock4
reboot
机顶盒自动重启进入recovery模式,卡刷固件包即可。
(2)EMMC闪存机顶盒刷机方法,分别输入如下命令:(注意空格)
cd /mnt/sda/sda*
dd if=/mnt/sda/sda1/recovery.img of=/dev/block/platform/soc/by-name/recovery
dd if=emmc of=/dev/block/platform/soc/by-name/misc
reboot
注意:
如果系统不正常,可完全断电,在通电,不停按菜单键+音量减键,进入recovery,选择factory选项。
刷机完成效果图:
发表于 2020-4-22 19:06:32 | 显示全部楼层
这个是高手 还要两个u盘刷啊
GMT+8, 2025-10-10 19:34 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
