查看: 8882|回复: 6
[其他] 佳明手表拆机,失败的修复
发表于 2020-4-23 01:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的佳明active不亮了,以为就是电池坏了,拿来电吹风吹热撬开,电池2.9v,充满还是不亮,有时又有显示开机,但是重复重启,以为进水主板坏了,因为看到有些锈蚀,清洗之后还是那样,刚好和我的表一样,只是我的屏幕摔坏了,琢磨这能不能拼凑一起,结果换上还是不亮!,难道屏幕还有兼容问题?一样的型号串号,各种尝试,把我的坏屏换过去居然也亮了!原来就是屏幕问题,但是看不出任何问题,就是会发热,充电正常屏幕是100ma左右,这个居然300多,某宝问了一下好像不到百元,考虑要不要买2个屏幕都换上,毕竟这个表闲鱼也就200
发表于 2020-4-23 09:39:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-23 10:02:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-23 14:39:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-23 16:58:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-23 19:02:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-25 09:29:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 19:15 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
