新站第2贴,还是朋友的128g pny的usb3.0的u盘,当时听说花了200左右,朋友在使用过程中发现u盘不认盘,而且u盘壳里有东西掉下来,拆开发现flash掉了下来。当时给我,买了块903主控,奈何搞不定。
乘着这次长的假期,在淘宝买了植株板,锡膏,开始了修复之路。
刚开始查询到是镁光n670的芯片,问了咸鱼卖家,用FlashMaster查了,说917主控支持,买了4块917,4元一片,结果回来植好珠,插入电脑,chipgenius查过,发现能识别flash
闪存识别码: 2CA4E53CA905 - Micron(美光) MT29F1T08CUEBB - 4CE/单通道 [MLC-16K] -> 总容量 = 128GB
但是开卡,怎么都不行,然后又跑到一个qq群里去问,别人说这是85l,我也不懂,然后说可以用2246en的ssd盘子开,然后去淘宝买了块创建2246en的板子,重新植株焊接
但是用开卡工具又发现,跳线不行,按照淘宝卖家4个电阻全部跳线,无法识别到4ce,然后拆下,一个一个跳,发现,只接一个居然成功了。
开卡时候,又发现,卡开时,检测发现坏块太多,从128g降到100g,不行。又降到80g,还是不行,最后降到64g,ok,居然通过。最后做成了64g的固态硬盘,上机测试,速度一般。
最后想说,如果全部买配件来做一个ssd的话,真的不划算。
