昨日非公版RTX 2060显卡正式解禁,一大波单品汹涌而至,那么哪一款才是你的“心头好”呢?让我们一个接一个来给大家点评一下。今天评测的是耕升家的RTX 2060 G魂OC,也是目前市面上比较受欢迎的G魂家族一员,那么它能否扛起RTX显卡甜点之名呢?
耕升RTX 2060 G魂OC显卡包装是极致的简单,大大的“G魂”、“GAME SOUL”LOGO,意思很简单啦,这就是一张极客游戏显卡。
打开包装以后,发现耕升居然“买大送小”,里面有一张小小的耕升G魂显卡?原来这是赠送G魂定制版U盘,16GB大容量,内附有显卡驱动、G魂说明书、三包证书电子档,踏出了无纸化、无光盘化的第一步,虽然成本高不少,但总好过一无是处的DVD吧?U盘起码评测能用,也能提高G魂品牌知名度。
RTX 2060所使用的盖亚幻影II散热器比GTX 10系列时代更有质感一些,红黑CP配色一直也是G魂显卡所坚持的,四个亮面红三角与中间红圈点缀到位。而附送的G魂U盘还原度极高,确实很有意思。
显卡正面的四个乳白色装饰块是给RGB灯柔光的,点亮以后你就明白了。三把80mm风扇,中央的还带有RGB灯效。
耕升RTX 2060 G魂OC是一张很奇特的显卡,因为它居然给“GEFORCE RTX”做了一个LOGO灯,其他显卡都没有这样干过,都是为自己品牌LOGO做灯,耕升是第一个给NVIDIA打广告的。显卡采用6+8Pin外接供电。
金属背板已经成了显卡标配之物,特别是现在RTX 2060都要卖到3000元,不上是不行的。耕升的这款背板经过磨砂处理,手感很好。
背板上有“烫手警告”,显卡在长时间满负荷运作,背板承担起部分散热任务,表面是非常烫手的,因此大家放凉再拆显卡。底下还有个“魂”字RGB LOGO,也是耕升G魂显卡的核心理念。
视频输出接口方面,耕升RTX 2060 G魂OC省略了USB-C接口,只配给了两个DisplayPort、一个HDMI,虽说足够,但少了USB-C似乎满足不了战未来?双BIOS设计,纯备份用途,两个BIOS没有区别,是防止你搞坏了一个,可以马上切换到第二个使用。
耕升RTX 2060 G魂OC显卡的RGB灯也是有三个区域,分别是风扇/“GEFORCE RTX”、风扇、背板。
拆解:
盖亚幻影II散热器比较实在,GPU核心、显存、VRM供电部分全覆盖,配合大面积散热鳍片,温度应该令人相当满意。
核心采用纯铜散热底座,与两根8mm、一根6mm复合热管焊接在一起。
耕升RTX 2060 G魂OC显卡采用非公版PCB设计,电子元器件布局整洁,区域分明。
TU106-200A超频核心验明正身,围绕着六颗GDDR6美光显存,公版的三星显存并没有出现。
采用了与公版相同的6+2相供电,其中显存两相、核心六相。
不过MosFET配置上与过往RTX显卡大不相同,使用的是QN3107 ×2+QN3103 ×1的桥接MoSFET搭配,比较罕见。
PWM主控倒是没改,依然是RTX显卡专用的uP9512系列,独立8通道、闲时可关闭部分通道降低功耗。
灯光展示:
耕升针对G魂系列显卡设计有SOUL MATE软件,可以对显卡信息进行实时监控、超频控制、LED设置。SOUL MATE软件界面很简单,一看就懂那种。下方有极致模式GPU OC、性能模式GPU OC 3%、普通模式、用户模式可选。 LED设置有四种特效,长亮、彩虹、循环呼吸、单色呼吸,最好看还是彩虹这种。 耕升RTX 2060 G魂OC显卡的RGB灯设计比较暴露、张扬,它很直观地展示在你眼前。但感觉灯光亮度低了一些,不够“光彩夺目”,当然也有人喜欢这种点到即止做法,我们也可以理解。
顶上的“GEFORCE RTX”LOGO可是会发出RGB流光,耕升给NVIDIA大大的一个面子。
背板上的“魂”灯就只能发单色光啦,平常安装方式,就如下图所示,你只能看到这两个灯。
我们搭配了影驰GAMER极光幻影内存,一起拍照还不错哦,要不要搞个“盖乐世之魂”?
测试平台:
测试平台基本上沿用非公版首发评测那一套,反正耕升与影驰之间有着不同寻常的“姻缘”。Intel Core i7-8700K处理器搭配影驰Z390 GAMER主板,内存是双通道的影驰GAMER极光幻影 DDR4 3000MHz 8GB×2,Intel 600p 512GB M.2 SSD。
从RTX显卡开始,基础起步频率全部都是一样的,像耕升RTX 2060 G魂OC显卡也是1365MHz起步,Boost频率可以达到1770MHz,算是一个比较高的水平。
默认TDP 170W,也是只能上浮15%到195W,这个对于非公版RTX 2060显卡来说不是怎么好事情,功耗墙可能很容易触碰到。
基准测试:
采用3DMark作为显卡基准测试,分别为3DMark FireStrike、FireStrike Extreme、FireStrike Ultra、TimeSpy、TimeSpy Extreme、Port Royal,具体分数我们已经在下方的图表中展示出来。如果你想知道更多关于游戏帧数表现,你可以点击这里传送至首发评测中,会给你更加完整的测试数据供参考使用。
耕升RTX 2060 G魂OC显卡虽然boost频率要高于公版显卡,但性能提升似乎不太明显,只有4%不到,所以我们决定超频试一试。
这一试发现了更加严重的问题,非公版RTX 2060似乎都不太能超频,这种耕升RTX 2060 G魂OC显卡只能在核心频率+80MHz、显存+1000MHz下通过全部3DMark测试,表现甚至比公版还要逊色一些,对比默认成绩只能再提升5-6%之间,后续我们会继续测试更多非公版RTX 2060显卡验证这一问题。
光线追踪测试:
讲起RTX显卡,当然少不了提及光线追踪,只可惜我们现在能够测试的游戏也只有《战地5》一款,更多的游戏还在路上呢。
耕升RTX 2060 G魂OC显卡也没有让我们失望,体验实时光线追踪的魅力还是没有问题,尽管你要开到DXR极致档位,它依然能给你提供50fps体验,但我们更建议你使用DXR中档位,效果差不多,但帧数能让你更从容应付复杂场景。
如果是2K显示器,那么我们就建议你直接开DXR低档位、其余特效全开,也可以保证基本流畅的50fps。
温度测试:
测试过程中全程进行封箱处理,测试机箱为酷冷至尊的MasterCase H500机箱,测试环境温度约为22.5℃(广州最近回暖,室内不开空调温度在21-23℃之间)。待机温度是进入系统后记录10分钟,满载温度则是3DMark Fire Strike压力测试记录10分钟。为了让大家能直观看到显卡的温度变化,特意用GPU-Z Log to file功能输出所有显卡数据,采集3分钟做出折线图展示给大家看。
耕升盖亚幻影II散热器与影驰的星云散热器构造很相似,都是铜底+三热管,我们也特意讲两者放在一起测试了温度。
耕升RTX 2060 G魂OC显卡待机稍微高一点,为26℃;但满载状态却低上1℃,只有61℃,表现比影驰更好一些。
功耗测试:
NVIDIA显卡的功耗控制向来优秀,主要是TDP上限写死的问题,基本上出厂多少写多少,功耗就在这上下浮动一点点。
耕升RTX 2060 G魂OC显卡平均待机功耗13.5W;平均满载功耗164W。
总结:
随着测试的非公版RTX 2060显卡越来越多,发现图灵核心有个非常大的弊端,各大AIC厂商显卡之间性能差距很小,除非是最最顶级的型号,即便是频率高上100MHz,但反映到实际游戏帧数性能可能也就5%以内,折算成fps帧数就更少了,因此决定你要购买哪张非公版的第一要素已经不是性能差距,而是样子了。 耕升RTX 2060 G魂OC显卡一改上一代臃肿身躯,变得更加精巧,产品细节度也有所增加,向着更好的方向发展,耕升在这点可要继续努力了,比如在RGB灯上多花点心思,毕竟现在都是看脸的时代,而大众群体又喜欢花哨的东西。 性能、功耗、温度表现,耕升RTX 2060 G魂OC显卡没有明显的短板,也算是对得住3199元的售价,但相信随着时间推移,耕升RTX 2060 G魂OC显卡会打出性价比手牌,以不俗表现、较为便宜价的价格,在RTX 2060甜点卡之中占有一席地位。
