查看: 3583|回复: 6
[综合] 基于UC3842充电器改制等离子扬声器
发表于 2020-4-24 22:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
闪耀的火光,喷涌的电弧,是少年的梦想。
每一个触碰高压包的作死小能手,都值得被高压电眷顾。
等离子扬声器有555、494等方案,原理是采用PWM调制音频信号,采用MOS管驱动高压包,高压放电推动空气振动产生声音。
网上有很多套件和成品推出,套件组装固然可取,失了电路摸索的乐趣。
3842作为经典的PWM控制器,有驱动等离子扬声器的潜力。由于电动车充电器广泛采用3842方案作为驱动,且外围电路较为完善,采用电动车充电器改制等离子扬声器是理想的选择,目前在网上鲜有见到。
PS:3842芯片可玩性高,用来做可调电源也不错。
材料清单:
1.基于3842方案的电动车充电器
2.16V以上电源
3.IRFP 150,高压包,电容,电阻,散热片
4.蓝牙音频接收模块,功放模块,5V电源
改制流程:
1.由于3842芯片启动电压在16V以上,因此电源电压需大于16V,出于安全与简洁考虑,可将3842与高压包供电合并,建议采用笔记本电脑的19V电源供电。具体做法是:拆除3842充电器变压器,拆除3842供电脚7脚关联的电阻与二极管,将7脚接入高压400V电容正极。
2.由于原场效应管6N60内阻较大且散热能力不足,故将原场效应管引出并换为IRFP150,增加散热片面积,增强散热。
3.由于原场效应管工作在300V下,工作电流受3842芯片3脚检流电压限制,采用低压供电时可考虑增加电流。具体做法是:在场效应管源级连接的检流电阻上并联大功率电阻,并联后的阻值根据电源的最大供电电流Imax=1/R 计算。
4.为检验3842芯片工作正常,将电源(DC 16V以上)连接至高压400V电容并通电,场效应管栅极对地应有PWM波形。
5.在高压包上绕制20匝作为初级连接至原变压器驱动脚W1处,高压包带高压帽的输出端靠近其他输出端,通电应有电弧产生(注意绝缘)。逐个测试并寻找电弧燃烧最强烈的引脚,将该输出端引出固定,制作放电电极,其他输出端做绝缘处理。
6.通电调试电弧,如果电弧长度不够,尝试调换W1的两极;如果电弧不稳定,尝试增加电源功率并减小R1阻值。
7.断开低压侧光耦的所有连接,在光耦两端并联10K电位器,并串联47uF电阻与100Ω电阻至功放输出的蓝牙音频信号。
8.通电试机,调节R2阻值,满足在无声音信号输入时,电弧不熄灭,且声音信号不失真。
9.为提高电弧音量,可适当增加放电间距。
10.为提高电弧音质,应适当减小放电间距,并在信号侧串入高通滤波器(可用软件均衡器代替),防止低频分量熄灭电弧产生噪音。
完成,关灯,看着示波器上欢快跳动的波形。
即便没有被高压电眷顾,那个作死小能手也越走越远了。
闪耀的火光,喷涌的电弧,是青春的尾巴。
参与人数 2家元 +100 收起 理由
风间尘 + 20
家睦 + 80
发表于 2020-4-25 05:42:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-25 11:06:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 12:38:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-25 13:27:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 15:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-25 17:20:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 03:58 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
