查看: 4644|回复: 15
历时悠久的点焊机终于完成了
发表于 2020-4-25 13:33:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久之前就想做个点焊机,拖拖拉拉直到现在,其实做好有段时间了,现在在发帖。
  之前为用哪一个变压器做点焊机发过一贴,一个600W隔离变压器,一个微波炉变压器。最终还是用的微波炉变压器。
      变压器      微波炉700w(初级铝)
      线              电焊机焊把线不低于35平
      点焊控制  网购成品点焊控制板
      壳子          长城ATX电源
      点焊笔      用一截铜棒自制的
      点焊针      网购进口氧化铝焊针
图片拍的不多,有时候做完了忘了拍了,懒的再拆回去拍一遍,大家能看懂就行。
电焊机焊把线
把外皮剥开,用腊管穿上,铜线直径7.5mm 面积大概44平方²样子。
电源壳子长城的电脑电源
把变压器放进去正好能放下
找一个塑料板加工一下当面板
具体安装过程没拍那么多图,这算是内部图了。
再来一张,变压器把次级去掉,把中间的磁路铁块也去掉,然后铜线绕了5圈,好好压压能绕6圈。5圈就够了电压4.9v,6圈电压觉得有点高了。
一截铜棒 直接12mm 从同事那要的一截20CM,一分为二,加工一下,打孔、攻丝、打磨,一顿操作。
为了更好的接触,这样接触面积大,废了我两个丝锥,又重新打了两个孔。
同样为了减少接触电阻,打孔,然后把线插进去,然后直接焊死
把拆下来的插座改装到后面了
然后缠的空调绑带,软和,没用热缩管觉得缩完了会硬。
正面开机图,体积小巧
我是把一整个线圈从变压器出来直接焊到点焊笔上,中间没有接头,以达到回路电阻最小化,没办法,变压器功率小又是铝的。
试验了下,点0.15的妥妥的没问题。往电池上点0.2
的镀镍能点住但不太牢固,上边0.2下边0.15的镍带可以点牢固。0.2跟0.2的点住不太结实。上边0.15下边0.1铜带可以点住。 如果不经过控制板,直接用触点控制,点0.2也没有问题。就是时间不好掌握。
最后想如果把单线5圈改成双线并绕3圈不知道效果会不会更好。
传张焊接图
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10
发表于 2020-4-25 14:57:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-25 15:04:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 15:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 23:25:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 07:45:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 08:07:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 08:52:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-28 22:42:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-29 00:22:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-29 10:46:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-29 13:15:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-29 17:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-29 19:13:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 07:08:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 02:55 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
