查看: 18726|回复: 52
[电脑] DIY大功率DC-ATX电源(挖坑立项,逐步填充)
发表于 2020-4-26 12:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,给自己挖个坑,尝试DIY大功率DC-ATX电源
大致的方案采用现有的服务器冗余电源方案。目前是项目立项和逐步填充完成过程,有耐心的可以看看,或者大家一起探讨,如果能搞起来机箱温度能有效降低。噪音也更好控制。
目前看的是HP某型号的电源笼。750W的功率,支持俩电源功能。
目标:
1.采用外部服务器冗余供电,内部仅仅是分配器电路,后期酌情考虑增加小功率风扇辅助散热(原厂设计无需散热)。
2.改造后可以安装在机箱内部,尺寸以ATX电源或SFX电源两种尺寸以适应各种机箱和环境,长度缩短,减少占用空间。
3.保留双路供电功能,为未来市电+蓄电池双路冗余供电方案提供基础平台。
4.实现超过500W的功率供应,满足大功率显卡及多硬盘供电需求,可应用在HTPC、家用高配电脑及NAS上。
5.使用固定型号的电源笼和电源作为例子,其他玩家可以因地制宜改造其他品牌和型号的电源笼。
优点:
1.主要解决目前市面上的DC-ATX功率偏小的问题,可以支持超过500W的输出,稳定性也较家用机电源更稳定。
2.外置双电源(或者叫火牛)散热更EASY.噪音更低,并且外置电源可以考虑改善散热进一步降低噪音。
3.外置双路电源可以实现冗余,这样可以双电源,避免单电源故障导致关机(这个功能对一般玩家没意义,但是对于有UPS的用户还是有一定价值的)。
4.后期可以考虑改造成一路经市电、电池双供电或者单路供电都可以,用法更多元。
5.因主要供电部分外置,机箱内空间占用更小,同步改造成模组方式,有利于理线和建立合理的风道。
6.二手电源成本较低,配置700*2的二手服务器冗余电源不足100元,可以更换成全新的服务器电源,两种方案供选择,丰俭由人。
缺点:
1.服务器电源本身就不讲究节能,冗余更是如此,很多电源达不到80plus标准,自损较大;
2.目前服务器冗余电源模块输出应该是6根线,电源输出线需要选择6-7芯的航空插座,且受制于线芯数量,线路选择困难,增加成本;
3.电源外置占空间,需要额外理线。
本帖不断更新中,大家有啥好建议和意见可以提,我会选择部分贴在本楼。一楼占楼更新项目进度和一些资料,供参考。
====================2020年4月26日=================
几点思路:
1.采用HP某型号服务器电源笼(有叫电源分配器、电源笼子)
2.电源和电源笼连接线缆目前计划采用7线制(其原装是6线,12V功率较大,采用双线)其中的4线采用CAT5E的双绞线(就是超五类网线)两两一组,三线为12V供电、GND,采用多芯电源线,初步计划用4方线*2(最低不低于 6方单线)。
==================材料==================
我可耻的盗用了某网店的图哈,这个笼子支持850W输出,双路输入。
=============理论上解决老笼子不支持显卡供电问题====
这个笼子因为是老服务器上的(2012年更早设计的),而且DL系列主要是存储,所以没设计显卡供电线路。
但是对于一般玩家如果需要上到工作机上不支持显卡供电显然是不行的,而且这么大的功率不支持显卡不是很LOW?
出于我个人用途考虑,还是需要加上显卡供电的6P、8P甚至6+8、双8P支持。
言归正传,查询了ATX规范,PCIE供电主要是12V、Gnd及SENSE组成。
6P线是12V*2+GND*2+SENSE+空
8P线是12V*3+GND*3+SENSE0+SENSE1
作为电源萌新表示一脸懵逼。。。sense是什么鬼?
查询了首富家卖的各种线(主要是ide供电线和SATA供电线转6P 8P的线序)得出结论,sense其实就是接的5V。
那就简单了,12V实测其实相互之间是同一电源引脚出来的,GND同理,用三根线实际上是降低电阻,增加线路的负载能力所以只需要6根线+1跟跳线即可,供电选用6根大截面的线,sense是用来检测的,实际输出按4A计算,用1方的软线就能完美搞定。
8PIN的标准是要达到90W的功率,那么电流7.5A,保守起见按照10A配线。1.5方的单根纯铜线完全顶得住。两路就是4根1.5方线,sense用1根1方线,直联两个脚。
 楼主| 发表于 2020-4-26 12:29:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 13:08:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 13:12:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:43:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:49:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 15:46:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-26 16:30:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 21:01:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-27 12:13:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 22:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 22:58:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-28 16:25:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-28 16:33:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 22:20:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 22:21:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-29 09:12:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-5 21:59:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-6 09:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-9 15:35:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-19 09:21 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
