查看: 4096|回复: 29
[电动] 轻度拆解泛音割胶机
发表于 2020-4-27 15:48:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开清理一下灰尘,无刷电机,控制器和调速模块一体设计,清理一下灰尘,快拆结构喷点wd40保养一下。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
modelsniper + 20 謝謝分享
18857062936 + 10 想整把18v 的,
家睦 + 20
发表于 2020-4-27 16:04:20 | 显示全部楼层
看起来还不错哦
发表于 2020-4-27 16:27:14 | 显示全部楼层
这家伙又叫万用宝吧?
发表于 2020-4-27 16:38:39 | 显示全部楼层
WD40那玩意儿不能当润滑油使  保养得话你自己看着喷   有摩擦的地方千万不要喷
以前不懂  喷在自行车后车轴里  几个月轻度使用就报废了一个车轴
 楼主| 发表于 2020-4-27 16:52:06 | 显示全部楼层
shylam 发表于 2020-4-27 16:27
这家伙又叫万用宝吧?
差不多是一个意思,不同刀头应对不同角度和材料
 楼主| 发表于 2020-4-27 16:53:16 | 显示全部楼层
以前不懂  喷在自行车后 ...
有几个位置有划痕,喷一点除锈
发表于 2020-4-27 18:41:16 | 显示全部楼层
又一次路过,羡慕一下。
 楼主| 发表于 2020-4-27 20:19:06 | 显示全部楼层
技术宅清风 发表于 2020-4-27 18:41
又一次路过,羡慕一下。
欢迎校长再次路过:titter:
发表于 2020-4-27 20:53:31 | 显示全部楼层
以前不懂  喷在自行车后 ...
10几年的捷安特一直都是wd40喷车轴,好像没有问题啊
发表于 2020-4-27 23:07:53 | 显示全部楼层
老乡这是又跑到海南橡胶树林里割胶了?:lol:
发表于 2020-4-28 06:18:58 | 显示全部楼层
WD40刚喷完很润滑  简直完美  但是不到一周就老样子了
提醒一下  你的车轴如果要换车油千万不要清洗  保持原样直接加油也能用  一洗就废
可以百度一下
WD40形成的薄膜很脆弱  磨完以后就是金属件直接摩擦  反而丧失了润滑的效果加剧磨损
WD40一般我都是用在钥匙孔的  还有电器金手指之类的除垢
 楼主| 发表于 2020-4-28 06:48:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2020-4-27 23:07
老乡这是又跑到海南橡胶树林里割胶了?
嗯嗯,用这玩具一天能把一片林子割的流泪
发表于 2020-4-28 08:13:11 | 显示全部楼层
原来海南割胶都是用万用宝啊 学习了
发表于 2020-4-28 09:01:48 | 显示全部楼层
割胶都是用万用宝啊
 楼主| 发表于 2020-4-28 09:38:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
解释一下这是更换汽车玻璃时割掉玻璃胶的鸡鸡,不是海南的橡胶树用的哈
发表于 2020-4-28 10:11:03 | 显示全部楼层
提醒一下  你的车轴如果要换车油千万不要清洗   ...
没洗  我都是直接喷
发表于 2020-4-28 10:13:51 | 显示全部楼层
没必要吧  前几天和同事去福耀换玻璃,本来以为很麻烦,没想到人家小师傅,要一根细钢丝就把坏前档玻璃直接切下来,来回拉,一会二就ok,完美得一比
 楼主| 发表于 2020-4-28 10:49:00 | 显示全部楼层
popnet 发表于 2020-4-28 10:13
没必要吧  前几天和同事去福耀换玻璃,本来以为很麻烦,没想到人家小师傅,要一根细钢丝就把坏前档玻璃直 ...
钢丝切割是传统方式,需要两人配合,割胶机是老外常用模式,单人可以作业
发表于 2020-4-28 16:21:46 | 显示全部楼层
以前不懂  喷在自行车后 ...
WD40蒸发挺快的,但是...是不是买到了假货。
发表于 2020-4-28 18:25:44 | 显示全部楼层
难道真品WD40可以代替润滑油?
GMT+8, 2025-8-25 13:15 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
