20200412 周日 晴天
早8点半去门市,先是来了一老头老太太组合,说是从那条街上找到这来的,慕名而来,来修四灯锅,
开关避重就轻,第一个开关的轴估计坏了一边,都翘起老高了,他说没事,
第三个开关灯亮正常,他说有毛病,我估计是加热管完了,反正6个螺丝还剩3个,
拆开给他看看得了,也省的他说咱不管他,拆测,果然500W烧了,管和铝遮挡部分都爆裂了,
直接跟他说,这一路坏了,好在还剩下两支主力,凑1600W,煮饺子还算勉强可以煮。
俩人问给个修理费不,我说算了,有活就拿来吧,两人连连道谢
“让你麻烦那么半天,也不收钱,真是厚道老板。谢谢啊。”走了
后来,进来个小伙子,应该是认识我,或者来过我这里,因为都鼻子嘴都穿上裤衩了,我没法判断是谁。
带着个七、八、九、十岁的男孩,拿来个电话手表(圆的那种天蓝色塑料壳的)说是这502怎么解,
我说,你去马云家买点解胶剂,专门解502,401这路胶水的,他说能用热风枪加热或者什么的吧?
我说,那不都化了,502这玩意怕水不怕火,一烧有毒,那味熏眼睛,咱别作死,
人家有现成的解胶剂就是干这个的,点上就管用,他又跟我说,这个的表蒙子掉了,他儿子自己粘的,
结果咪的声音小了,原来可以离一尺,现在只能嘴贴着才行,
我说那是胶水点进话筒里边了,如果轻的话,仅仅是把表面的毡垫润湿了凝固了,
那相当于戴个防噪音耳机,你能听到的很有限了,如果进入里边,将那层住集体(驻极体)膜给浸润了,
一旦凝固,相当于中耳炎,灵敏度肯定下降。而且无解,只能换,这玩意找修手机的地方,他们有,换一个就行。
他还不死心,又聊了一会,最终被我打发走了。
大概10点前后,有人打电话问我在不在门市,我说在,结果马上门口就到了个快递
还特意问我内幕(NAME)我报出我姥爷给起的这名字,确认通过,走了,
是我从猎芯网申请的3个4115恒流芯片。单子上写的还是张先生,难怪后来发货方打电话跟我要全名呢,
说是顺风不干,非要名字,(就为这个,我还气跑了好几个电话,因为前两天骚版扰的电话太多,
8位数的9542xxxx一会一个,我拉黑都没他换得快,应该是教你炒股的,
我早说了不感兴趣,你就别找我了呗,非死乞白赖的找我干嘛?
知道上赶着不是买卖不?所以,后来我想了个办法,再来电话,一律对准音箱,放老单,开大音量,
基本上是物理存在的人,都坚持不了一分钟挂了,结果那天一下午让我接了3-4个电话,
前三个都给轰炸跑了,后来又一个,我想看看是谁,广东的,
接电话才知道是猎芯网的,因此才有今天接到的这个快件。)拍个照,收起来了。
大概11点前后,又来个快递,箱子是个白色半软不硬的箱子,小度音箱的包装盒,
样子很一般,一看地址广东的,不认识啊,莫非是论坛里哪位朋友发来的?
拆开一看,是个充电器,双LED4位屏显示,跟充电站的显示差不多,上面电压下面电流,
4个按键,是汉匀的带修复功能的,结构比较复杂,是我在咸鱼发布技术,
这哥们找来了,修一个,再跟我要一个二手4820的。
走的是咸鱼的流程,修充电器20,卖充电器25,加运费一共55¥
我一直在等他这充电器,发来修好赶紧给发货,省的人家老惦记着了,
这是咱的原则,尽量不让人家买家老惦记着,付款就赶紧发货。
拆开这机器一看,这进门的保险丝看来之前有人修过,试过单根的0.3左右的粗铜丝代替,已经炸断了,
估计也是因为那次的维修,整流桥4个5408坏了俩,S取样电阻棕红黑银棕
(我认为是1.2欧,按说这个阻值不该存在于这里)太大了,出不来多大电流的。
这个电阻已经死无对证,不是传统的炸,而是裂(只是表皮出现轴向横纹,已经烧断),
再查20N60好着呢,3842除了6脚正反都是1.400左右,其他脚差不多,这个也算是坏了,肯定不能用了,
还有就是输出的电流取样2个0.1的2W也横向裂纹,断了,更换这6个件,已经能开机了,显示80V左右,
这电压还漂,一会84,一会73,把我吓坏了,这不是好兆头啊,但是啥动静也没有,也测不出输出来,
只好找出我那修充电站的维修工装,也就是带电流表的36V电池组,进行测试,人家这玩意36-72通用,5A-30AH通用,自适应的,
于是,接电瓶,风扇爱转不转的,一会转一会停,后来我拆下电动车的电池组,那是在里屋的爱玛车子,
电瓶自打搬过来这5年了,没怎么充过电,试试吧,结果,电流0.19-0.2A,太小了吧,
因为我换的是1.6欧的取样电阻,改成0.9的3W的,电流达到0.35A了,
到12点半回来之前,也就这样了,跟对方电话加微信,让他看了照片和视频,
他倒是怎么都行,能修亮了就好,我让他照说明书过来,我研究一下,看看能否设定。
中午回家,午饭后,那边图过来了,不过清晰度实在太差,看不清,一放大就虚,
我实在不敢贸然换取样到原来的一成,万一要是失控,一炸一片,就不上算了,
现在这状况怎么也能对付交差,我也很纠结,在不会设定之前,尽量不给人家改太多,
或者下午给电瓶拆开加点水再试试。后来又换了两个长柄的开关,
但是貌似还是不能设置,那固定表头的6个螺丝孔都没劲了,
点了点胶水拧上螺丝相当于重新浇筑,这样应该可以,再就是换长一些的螺丝也能管用,回家
中午吃饺子,下午3点半来门市,还是无活,我尝试着换了个0.5的,想看看效果,
结果竟然不开机,MD,经过检测,这个绿棕黑金棕,竟然是51欧的,难怪保护呢,
我突然想到,既然那哥们说过去年修过,是不是因为那修的哥们也跟我犯一样的错,
他换的那1欧2的电阻本来应该是0.12欧的?读4环电阻的习惯性的错误导致的,
反正既然不是原装的电阻了,那或许万物本同一理,于是,大着胆子换上0.22的电阻,试机,
没想到,不但电压上去了,电流也上去了,(原先,电流0.2或者0.35的时候,电压就比当前电瓶电压高点有限,
比如46V的时候,插上也就47V,慢慢升高,而现在,电流2.16a的时候,电压也到了54V左右了,有时候甚至56V,
(说明我的电瓶快完了,一般有电瓶压着,电压不可能到这么高。)不管怎么说,修复成功了,
于是,给对方捷报,安排发货,因为对方还要买我一个充电器,
我找了最近修复的江禾的西普尔代工4820的,给他,对得起他那25¥了吧?
前边那个修理20,这个25,合计45,加十块钱运费,收了55,
几天前就定下来了,只有我发货,才能算程序开始RUN,所以,为了早点拿到钱,早发比晚发好。
测试了个把小时,很稳定,就这样吧,用套酒瓶的那种竖条的包装材料包他的充电器,
用直径40的那种扣电池一样的大圆泡的泡泡膜包裹江禾充电器,又各自缠了两层已经放炮的泡泡膜,
下边垫的一块主板,上边压的是发杯子来的对套的那密度低的泡沫,不够的地方用快递小泡泡纸袋缓冲,
中间用酒瓶包装长条气囊缓冲,上面又压了两块电路板,因为这盒子虽然马粪纸的,但是很单薄,不是太好,
但是为了发这俩安全,他原来的盒子装不下,也不安全,所以换个箱子换取安全系数。
很不错,打包,将一卷胶带彻底用完算了事,因为箱子有几个薄弱地方,有些褶皱,破损前兆,不能不防,豁出去胶带缠吧。
填写了纸,贴好,叫本家哥们,等快递来取,大概17.30左右吧,本家哥们来了,又是发圆通,
发短信给我留底,我也赶紧上传单号,通知那哥们,虽然一天没活,就寄希望于这笔买卖别做砸了。2020年4月12日19:06:34
