查看: 897|回复: 1
[产品] 微软确认:Win10 5月更新将大幅提升机械硬盘速度
发表于 2020-4-29 15:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  4 月 29 日消息,据外媒报道称,微软已经确定会在即将发布的 Windows 10 5 月更新中进行调整,主要是对机械硬盘更好的优化,以解决激进的索引过程导致高磁盘使用率问题。
  微软给出了更详细的解释,Windows Search 现在可以更好地识别高峰使用时间,并对索引器进行相应的管理。根据我们在真实硬件和不同配置的虚拟机上做的多项测试,我们的测试结果显示事实确如此,如果你的电脑配备了 HDD 机械式硬盘,那么 Windows 10 5 月 2020 更新实际上感觉会更快。
  硬盘存储比固态硬盘更大,读写速度更慢。因此,如果你运行的是磁盘密集型进程,那么你的电脑很可能会变慢。Windows 搜索进程属于磁盘密集型进程,索引循环可能会导致系统硬盘的负载增加。由于 Windows Search 进程减少了磁盘的使用量,因此在硬件上,2020 年 5 月更新会更快。
  对于 SSD 来说,你不太可能注意到任何明显的改进,因为你在它上加载的任何东西都已经可以更快地执行操作。固态硬盘的好处是,与 HDD 相比,它的等待时间已经大大减少。然而,在某些情况下,即使使用 SSD 固态硬盘,索引的工作仍然会影响到你的电脑性能,并占用 CPU 和磁盘资源。
  当你在传输文件、删除文件,以及你的 SSD 或 HDD 磁盘正在积极使用时,Windows 10 2004 版也会节流或完全停止任何索引活动。而 Windows Search 节流索引活动的能力,将避免在 SSD 和 HDD 上出现这样的减速现象。
  微软还在 Windows Search 上改进逻辑工作,这样它可以智能地判断何时对你的文件进行索引,提高系统的整体性能。
  总而言之,当你主动使用设备时,Windows 10 将避免执行任何索引工作。
发表于 2020-4-29 15:52:05 | 显示全部楼层
能否反过来说明,微软的新系统由于不断读写硬盘造成性能低下,机械硬盘影响了它这个机制,所以才会需要ssd作为系统盘,还有傲腾缓冲的出现,现在等于把原本他们的理念删减了一部分避开所谓的卡顿。原来win7好像没有这种频繁读写
GMT+8, 2025-7-19 06:56 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
