查看: 692|回复: 5
手机智能开关8元 18650锂电风扇9 100颗304螺丝0.8 爆款台灯19 申宏显微镜39
发表于 2020-4-30 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北石家庄
无需天猫精灵!手机直连!电器改造智能开关模块 ,券后【8.9元】
厂家冲量直销!已向厂家确认,三种控制方式:1、墙壁开关可以直控;2、天猫精灵语音控制;3、无需天猫精灵,下载“掌控开关”APP,即可对码直连,用手机直接控制电器开关和定时。也就是说,即便没有天猫精灵,也可以只用手机控制使用,工厂价冲量,速度撸!下面是拆机实拍图、APP下载二维码,APP控制界面截图。
点击查看: https://s.click.taobao.com/bfOAejv; ¥cprR1N8imdR¥
史低!共田18650锂电便携风扇券后【9.88元】包邮秒杀
【历史蕞低9.88】可更换18650,USB充电,三档风速,还能当电筒,速抢史低!
点此购买 https://s.click.taobao.com/Ome5djv 或复制这条信息[url=]¥5fCs1NOT4xi¥[/url],打开☞手机淘宝☜即可查看并下单!
史低爆款!huigu亲拆!VAVOFO台灯 3节18650电池仓 券后【19.9元】
huigu已撸已收到,亲拆贴地址:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=147760
触摸开关,短按开关,长按无极调光;三节18650电池仓,可以方便地更换电池,超级划算,买到赚到!
点此购买 https://s.click.taobao.com/Wr3nnjv 或复制这条信息¥wYrz1mECsmF¥
huigu亲拆首发神器!特安斯TA-801A/C全功能4位万用表,券后【32元】
一级警报!特安斯性价比杀手来了!
基础款的801A,三位半显示,电压电阻电流二极管通断等常用功能都有,7号电池供电,值得一提的是有非常方便的NCV(感应电测量)功能和10A大电流测量功能,这个价位恐怕好一点的感应电笔都买不到,这个很超值了。
真正的杀手是59元的801C!全4位9999显示,和801A相比,除了升级为自动挡之外,多了电容频率占空比等非常多的测量功能,二极管挡电压升至3.2V,亲测可测试LED灯珠,经huigu拆机,801C升级为硬封芯片,整体做工超级棒,不管横向还是纵向来看,9999显示真4位表这个价格宇宙无敌!
(普及一下1999显示、9999显示:1999显示等不能显示全部4位数字,都被称为3位半表,比如锂电池电压4.175V,1999显示的3位半万用表第一位只能显示数字1,所以屏幕显示电压为4.16V,在9999真4位显示的万用表可以显示4.175V。三位半表便宜,真4位表或者四位半表就贵了,比如UT61E)
huigu亲拆测试贴: https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=143990
点击查看(速度下手,商品价格一直在小幅上涨):https://s.click.taobao.com/7BHHyjv ¥9l901mWSJfn¥
中联18650便携电风扇  领10元券,券后【17.9元】
大牌中联,小家电专家,也出特价锂电风扇了,手持式和桌面式都是17.9。
点击查看: https://s.click.taobao.com/ABZ9djv; ¥R81V1NlxSeH¥
点击查看中联锂电桌面大风扇34: https://s.click.taobao.com/jY89djv; ¥qTJ71Nlynjl¥
huigu亲拆!洪剑18650锂电风扇史低! 领10元券,券后【19.9元】
直径17-18厘米,三档速度,蓝光指示灯,使用18650锂电池,电池仓设计,内部空间大,可改3电池,电路板做工不错,目测带电池保护,4054充电,加上这个价格,绝对神器!
huigu亲拆贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=147215
点击查看: https://s.click.taobao.com/yXYAejv; ¥h1FF1N8imQ9¥
huigu实测!申宏USB电子显微镜 领20元券,券后【39元】
500-1600倍滚轴调焦!
贴片LED环形补光,支持手机电脑拍照录像!
只有39块钱,之前huigu的想法,这应该就是个玩具,别说显微镜,效果能比上大点的放大镜就不错了。
事实证明,从效果看,这不折不扣是显微镜级的,500倍不好说,100倍以上一点问题没有。
huigu已撸,亲测实拍贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=148397
点击查看: https://s.click.taobao.com/GcX2tjv; ¥JOhy1mmZaFv¥
huigu已收到!SHEFFIELD钢盾六倍速棘轮螺丝刀S2钢28件套,【64元】
刚开始,huigu看到一个棘轮螺丝刀价格居然64,感觉也就那样,性价比一般,但是当huigu仔细看了介绍和视频之后,果断下单了!
普通棘轮螺丝刀,只能一个方向转动是拧螺丝,反向转动是空转,这个厉害了,正反转全是拧螺丝,也就是说不管手柄正反转,螺丝始终是转的,可以看下页面视频,乖乖,这效率提高就太明显了,简直是人肉电动螺丝刀!而且还有一大堆S2批头套筒,撸它!
》》补:huigu已收到,惊喜!这钱花得不亏!除了功能,外观一眼看上就就被震惊了!请看亲拍贴,放心撸,绝对值!huigu亲拍贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=149272
点击查看: https://s.click.taobao.com/1khAdjv; ¥vIKz1NlGOx9¥
huigu亲测室内40米正常遥控!交换空间大功率远程遥控开关  【26.9元】
注:款式第2个,huigu已撸!两插位,2500W大功率,遥控方式类似蓝牙和wifi所采用的无线方式,而非传统红外遥控,无需指向性,无惧普通遮挡。huigu
测试遥控效果,在室内40米遥控正常,我这楼层只有四十米长,再长点huigu感觉也没问题。
huigu亲拆贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=149272
点击查看: https://s.click.taobao.com/W2Lxvjv; ¥5cjq1m69ML7¥
爆款!【万火】18650锂电可充电LED台灯券后【19元】包邮秒杀
万火灯具行业知名品牌,这款台灯可夹可立,随意弯曲,使用更方便,可三种色温切换,内置可更换18650锂电池,huigu已撸。
点此购买 https://s.click.taobao.com/K7vjnjv 或复制这条信息[url=]¥ox1K1mwfrfP¥[/url],打开☞手机淘宝☜即可查看并下单!
久量led台灯  领20元券,券后【24元】
老牌久量,经典款式,24元好价再次出击,huigu已撸!
点击查看: https://s.click.taobao.com/SuOOijv; ¥nrHv1Nerd2i¥
中联落地扇台扇两用 软叶不伤手 领30元券,券后【39元】
夏季来临之前特价冲量,买到赚到,越往后越贵
点此购买 https://s.click.taobao.com/j9tAjjv 或复制这条信息[url=]¥ELF11N2frgl¥[/url]
大牌志高无敌新款!志高空调扇制冷扇 水冷扇 领70元券,券后【99元】
神价无敌:顶级颜值!无叶水冷!环形出风口整体摇头!定时关机!
点此购买 https://s.click.taobao.com/Frs1jjv 或复制这条信息¥NLZ71NdRQmy¥
huigu亲测!30倍高倍手持放大镜带12LED灯,券后【19元】
huigu已撸已收到!高倍数带12LED!倍数不是随便说说的,可以从焦距长短来科学判断,可以看下面huigu的实拍测试贴。
huigu亲拆实测贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=147628
点此购买 https://s.click.taobao.com/gKFAjjv 或复制这条信息¥13cJ1N26yKT¥
大牌视贝新国标1平方线!3usb智能插线板 史低【29元】!
自己用要买好的!附上坛友拆解图,新国标,入线1.0平方!带保护门,一体铜条厚度0.62mm!同步整流输出3.1A!
【立即领券】点击链接即可领券购买:https://s.click.taobao.com/X4Grrlv
huigu亲拆!突破(TOP)新国标8位过载保护大插排  领10元券,券后【29元】
国际大牌突破!突破保镖新国标8位插排29,做工真的非常好。
页面上说是爱国者+突破,其实百分百就是突破,连标都不带换的,说到突破的插排,绝对是机房电源分配设备的老大,全球超过50%的数据中心供电插排(PDU)使用突破,光看这个比例就知道突破多牛了。 这款8位突破保镖,新国标设计,内外都是1平方线,最大的特点一是做工好,拿在手里看一眼就知道是大牌产品,二是使用通断、过载保护、指示灯三合一功能的翘板开关,而不是常见插排的透明按钮开关,第三是内部使用1平方铜线连接,焊点饱满光亮,帖子里有更多实拍图,可以对照看一下。
huigu亲拆贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=148397
点击查看: https://s.click.taobao.com/TZ60tjv; ¥hu291mmUHQr¥
bug价出现:lexman新国标8位插排,3米长线【20元】,速抢3米8位!
huigu买过链接内的4位插排并已收到,一体铜,新国标1平方新,速抢bug价3米8位款,冲着3米3*1.0平方的线也值!
链接内很多款式性价比都很高,比如3米线USB款卷后25,5位分控大插排卷后26等等,可以仔细看下款式。
亲拆加测量贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=90751
点击查看: https://s.click.taobao.com/YJalNyv; ¥NnryYKNOiz4¥
huigu亲拆!双口FS车充 5A超级快充+PD,券后【2.8元起】
多款可选,最便宜的普通A口车充只要2块多,huigu买的是带PD的1A1C的SPC-30版,做工非常棒,全金属外壳,4芯片,固态电容,实测支持PC快充、PD快充。
点此购买 https://s.click.taobao.com/UrCd8kv 或复制这条信息 ¥MBi11Ojxbw6¥
huigu实测!台电u盘64g高速USB3.1金属U盘,券后【37.9元】
huigu已收到已测试,手头没有3.1接口,在3.0口上测试写入接近50M,读取90多M,实际win7系统下大文件写入速度始终保持在50M以上!下面有实拍实测图。
点击查看: https://s.click.taobao.com/gN9c0kv; ¥v3jD1OACv2W¥
64g史低type-c双接口!USB3.0!梵想电脑手机2用u盘64g,券后【39.9元】
huigu买好几个了,大力推荐!亲测非扩容,win10系统实测文件写入40M+,读取80M+ ,如果电脑配置高会更快,史低好价!
点击查看: https://s.click.taobao.com/SxdQijv; ¥XkPr1NekXtK¥
U3高速!朗科&天猫联名64g内存卡!神价券后【42.9元】包邮秒杀
注意,最近网上超多二三十元的低价128g扩容假卡,一定不要贪小便宜吃大亏。
这款是朗科官方旗舰店,非扩容卡,大容量,可以放心用,数据安全永远第一!
还有,这款是U3标准存储卡,写入速度最低30M/秒,速度可以。
点此购买 https://s.click.taobao.com/PU02jjv 或复制这条信息¥Lh5l1Nd7XN1¥
赛帝 32g内存卡 行车记录仪tf卡 监控相机存储卡 ,券后【20元】
huigu已撸已收到,非扩容卡可放心用,一定警惕低价扩容卡。
点击查看: https://s.click.taobao.com/VSePijv; ¥9MYN1NenQ3M¥
huigu亲拆!川宇硬封usb3.0高速读卡器  领5元券,券后【4.9元】
4.9元是USB2.0款,huigu之前拆解过,也是硬封,这次活动里USB3.0的金属款,价格高质感好速度快,huigu已撸,USB3.0读卡器不光解决 “有” 还能解决 “速度快”,huigu已撸3.0款已收到。关于单读和双读,双读会有2个盘符,同时认两张卡,可以互相拷贝,单读同时只认1张卡。
点击查看: https://s.click.taobao.com/Vyg8djv; ¥vDaW1NOafJs¥
最后1天!超美!超厚!真304不锈钢勺 领5元券,券后【5.9元】
huigu已撸,上实拍图片,看了心里就有谱了!
点击查看: https://s.click.taobao.com/nDCcxjv; ¥2xvn1mVu30b¥
12寸神价39!液晶手写板8.5寸【14】!12寸【39元】
款式第6个,8.5寸好价14,更大惊喜在后面的12寸,卷后神价39!
点击查看(领卷页价格显示不对):https://s.click.taobao.com/BYWe7kv
史低!用卷叠加满减!鼎能18650锂电池usb充电电蚊拍,【19.9元】
【券后价】19.90元!huigu已撸已收到!
内置可更换式1500mah锂电18650电池,4057充电电路,4贴片LED超亮。这下可以带上几节电池,到院子里狂打飞虫了!USB充电很方便,附上坛友拆机图片。-----------------
【立即领券】点击链接即可领券购买:https://s.click.taobao.com/9Kuprlv
史低!一大张桌椅脚垫椅子脚垫桌脚垫 领3元券,券后【1.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/acTFwlv; ¥Z3VC18p2xEP¥
电热蚊香3液1器套装 ,卷后【8.7元】
6.9元3液1器,可用3个月!
点击查看: https://s.click.taobao.com/zF5Adjv; ¥LtHt1NlvScI¥
大牌皎洁电热蚊香片90片+1器9.9:  https://s.click.taobao.com/wY1Qijv; ¥exF81NeOucB¥
鞋胶 粘鞋专用防水软胶  领3元券,券后【5.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/E72Adjv; ¥Rhry1NlETbk¥
99%车型可用无骨雨刷,券后【9元】
下单备注车型年份。
点击查看: https://s.click.taobao.com/F5v9djv; ¥40u01NlEkM3¥
汽车接电瓶连接线过江龙搭火线  领10元券,券后【15元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/Yf7Nijv; ¥AtLM1NeEoA7¥
车载灭火器车用水基私家车小型便携车内汽车家用小车轿车消防器材 领10元券,券后【5.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/3rN7djv; ¥rYjG1NOdaG4¥
WD40万能除锈润滑液  领10元券,券后【9.9元】
建议200ml以上大瓶的,性价比更高。
点击查看: https://s.click.taobao.com/WqV3tjv; ¥qzQS1mOCMl1¥
5卷!PVC电工绝缘胶带 5卷券后【2.5元】包邮秒杀
点此购买 https://s.click.taobao.com/Upz5jjv
钨钢霸王钻瓷砖钻头多功能6mm三角钻开孔钻  领1元券,券后【2元】
huigu已收到,送的独立包装4*200扎带100条,真是好东西,比钻头还满意!
点击查看: https://s.click.taobao.com/belAejv; ¥wj6E1N8SxKr¥
靓影除胶剂去胶清洁剂汽车家用粘胶去除清洗万能不伤漆强力柏油用 领5元券,券后【5.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/WTw9djv; ¥T8TR1NlwPsQ¥
【超值俩瓶】小白鞋清洗剂券后【9.9元】包邮秒杀
懒人福音,家里鞋子脏掉,用这个涂一涂,轻松变白【赠运费险】
点此购买 https://s.click.taobao.com/8u29jjv 或复制这条信息¥rdA31N2kRbJ¥
GPS定位器 汽车电瓶摩托追踪防盗 领25元券,券后【13元】
点此购买 https://s.click.taobao.com/dGxlnjv 或复制这条信息¥jLYj1mw0Zdk¥
304不锈钢角阀  领2元券,券后【3.5元】
推荐304不锈钢的更耐用,不锈铁的耐久不行,临时用用还可以。
点击查看: https://s.click.taobao.com/eFmJ2kv; ¥btN21OxaAet¥
304三通角阀一进二出水龙头双开关一分二双控洗衣机马桶用带喷枪 领5元券,券后【10元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/UUABejv; ¥zzzX1N86Vvb¥
M3M4M5 304不锈钢自攻螺丝100颗 领1元券,券后【0.56元】
注意,满5元包邮,选够5块钱的就行
点击查看: https://s.click.taobao.com/vJ3Bejv; ¥k7vG1N8hi8f¥
史低好价!除霉啫喱 去除黄色黑色霉斑霉点 特价至【9.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/EU4bxjv; ¥qV0D1mVx6VZ¥
不锈钢清洁膏2瓶    券后【5.9元】包邮秒杀
点此购买 https://s.click.taobao.com/PRs6jjv 或复制这条信息[url=]¥1xlm1N2spvG¥[/url],打开☞手机淘宝☜即可查看并下单!
真皮沙发座椅皮具清洁保养剂  券后【8.8元】包邮秒杀
点此购买 https://s.click.taobao.com/a7G7jjv 或复制这条信息[url=]¥PLq51N2JGRp¥[/url],打开☞手机淘宝☜即可查看并下单!
德国品质细纹磨刀棒 券后【5.9元】包邮秒杀
点此购买 https://s.click.taobao.com/TEj6jjv
可买20只!奥普led筒灯4w 史低【4.8元】包邮秒杀
好价获得方法:领卷拍第一个选项,20只筒灯97元包邮到家,合4.8元一只!
【奥普官方旗舰店】限时买1赠1!!天猫4.9分好评,中国知名品牌,灯具大佬,浴霸做到全国第一的奥普!!PMMA面罩,柔和晕开光线,LED灯珠,均匀排布发光均匀,恒流驱动。【赠运费险】【破损包赔】
点此购买(款式第1个)
https://s.click.taobao.com/6uqlnjv  ¥93Q31mwbYA1¥
美菱台式电风扇  领20元券,券后【29.9元】
速抢大牌手慢涨价!
点击查看: https://s.click.taobao.com/OtO8qjv; ¥xFwT1mqCb1G¥
荣事达无叶塔扇 领50元券,券后【69元】
高颜值,整体摇头,无扇叶设计!
点击查看: https://s.click.taobao.com/G9r7qjv; ¥98Y61mqBakB¥
长虹电风扇家用塔扇落地扇无叶  领40元券,券后【79元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/02v8djv; ¥gCeu1NlBzuo¥
康佳电风扇 18650锂电无叶扇  领90元券,券后【78元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/SZgMijv; ¥SRTQ1NeDUPG¥
团扇中国风汉服配饰古风长柄女式舞蹈扇旗袍宫扇圆形古装扇子流苏 领2元券,券后【7.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/ASi9djv; ¥IJCk1NlDTaw¥
康佳电风扇落地扇 领5元券,叠加下单立减20,券后【64元】
速抢大牌手慢涨价!
点击查看: https://s.click.taobao.com/hzR9qjv; ¥XrWx1mqwaIc¥
12W好做工!金雨莱LED灯泡12W,顶级用料!券后【5.8元】
注:看下款式里的12W,卷后5元,做工用料超好,铝基板,外壳内部四周全包一层铝,带变压器恒流驱动,性价比突出,下面有huigu亲拆图
炬为神器!可调恒流电子负载 电池电瓶移动电源容量检测试仪 118.00元
心头大爱,顶级神器!
【立即领券】点击链接即可领券购买:https://s.click.taobao.com/ljzQ8kv
炬为4位精度IPS彩屏U表 ,券后【26元】
huigu已收到,彩屏U表4位精度,有自校准功能,IPS高清彩屏,显示效果非常清晰,短按功能按键可以切换5种显示,可以熄屏,长按按键改变显示方向,非常实用,而且支持到30V5A,不只可以测USB充电,还可以测30V以下多数直流电源功率,比如台灯、路由、12V/24V等电源、笔记本电源等。款式中U表和QC/PD触发器的组合、PD恒流负载也很超值,都很推荐。
点击查看: https://s.click.taobao.com/w4UaCkv; ¥eNdj1O4TnNb¥
史低!炬为300V/20A 功率表头 领2元券,券后【40元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/5yzZCkv; ¥7Iuf1O4SCsH¥
史低!不得不推荐的好灯:好视力LED台灯护眼书桌灯 ,券后【49元】
先看几个无敌的指标:10W可调亮度!42*36的超大尺寸!好视力品质保证!
上面这几个指标,可以跟两百元内任意品牌台灯比较,碾压!
这盏灯,让huigu看到就不能放过,台灯见过多少款,这款一下打动了huigu,虽然huigu知道推荐便宜灯买的人更多,但摸着良心,这款灯必须推荐,刚需必买,买了绝对不后悔(可以看下后面买家评论,可以看出来都是真正买家)!
点击链接即可领券购买:https://s.click.taobao.com/jheqKlv
huigu实拍!按压式快速接线端子100颗 ,券后【8.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/TaxPijv; ¥x6dG1NemlLi¥
史低神价!车载折叠储物箱 领2元券,券后【16.8元】
超厚实的车载储物箱,史低神价了!特别推荐55升,容量大更实用。
点击查看: https://s.click.taobao.com/qyuPijv; ¥7ohj1NeNfaS¥
速度,固态飞涨!士必得120G 固态硬盘SSD 【124元】包邮秒杀
固态疯长,速度抢货!官方旗舰店,三年质保,秒速开机,10秒进桌面,升级必备!
点此购买https://s.click.taobao.com/uEQ1Xkv
最后1天!缝纫机油 机械通用润滑油 领5元券,券后【4.8元】
万能润滑防锈油,风扇、轴承、链条、门锁、工具都可以用,好价必屯,推荐250ml和2升桶装的,有满减,性价比更高!
缝纫机油: https://s.click.taobao.com/V3Llnjv   ¥6rrM1mwcI0c¥
通用跑步机润滑油:  https://s.click.taobao.com/u3Blnjv  ¥X7Fp1mwcmrx¥
汽车车衣车罩防晒防雨隔热  领20元券,券后【28元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/NXHeAkv; ¥qkmg1O6HXNT¥
智能led灯人体感应感应灯雷达感应灯泡 ,券后【6.9元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/bO38djv; ¥NH2L1NOYqpb¥
健身减肥燃脂神器! 学生中考跳绳券后【3.8元】包邮秒杀
点击查看: https://s.click.taobao.com/ptw7djv; ¥uzRZ1NO15EL¥
12V电瓶 蓄电池 充电器  领10元券,券后【16.8元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/U4EANkv  ¥2NAS1lmHREU¥
50米大卷美纹纸  黄色耐高温   领5元券,券后【3.06元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/jsm7djv; ¥4YCC1NOc72I¥
铁氟龙胶布 耐高温 可用作鼠标贴脚,超顺滑 【券后价】3.86元
【立即领券】点击链接即可领券购买:https://s.click.taobao.com/tpYXxlv
亚都旗下!亚都培康小米空气净化器滤芯【69元】包邮秒杀亚都旗下康培小米滤芯69: https://s.click.taobao.com/bgAygtv; ¥GB5jYBbMkU1¥
12v锂电钻充电式手钻多功能手持21v迷你工具家用电动螺丝刀电转 领10元券,券后【39元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/UwsGrlv
YAT亚特角磨机多功能家用磨光手磨抛光手持打磨切割机电动手砂轮 领80元券,券后【79元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/bfAaxjv; ¥2rjU1mVAQY9¥
冲击钻家用多功能混凝土电转电动工具螺丝刀手电钻220V手枪钻小型 领30元券,券后【59元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/TNBaxjv; ¥DbN21mVALGD¥
得众调温数显热风枪  领5元券,券后【27元】
点击查看: https://s.click.taobao.com/2HAaxjv; ¥oxu51mVAE6u¥
huigu拆爆款VAVOFO台灯19!亲拆申宏USB显微镜39!WD40仅9!亲拆川宇硬封读卡器4
huigu实拍纯钢货架史低9!拆爆款VAVOFO台灯19!亲拆申宏USB显微镜39!WD40仅9!
亲拆川宇硬封读卡器4!拆突破保镖29!拆申宏USB显微镜39!拆4位9999万用表59
1.5米魔术束线带1.9!亲拆川宇硬封读卡器4!英雄钢笔+24墨囊7!拆突破保镖29
1.5米束线带1!亲拆川宇硬封读卡器4!拆申宏USB显微镜39!拆4位9999万用表59
数显游标卡尺14!亲拆川宇硬封读卡器4!拆突破保镖29!拆4位9999万用表59
拆爆款台灯19 夏科内存卡9 川宇硬封读卡器4 申宏显微镜39 拆4位9999万用表59
手机直控智能开关8元  爆款台灯19  18650锂电风扇19 硬封读卡器4 申宏显微镜39
刚刚更新,手机直控智能开关8!18650锂电风扇9!100颗301不锈钢螺丝0.8!
发表于 2020-4-30 09:27:17 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
[用] 手机智能开关8元 18650锂电风扇9 100颗304螺丝0.8 爆款台灯19 申宏显微镜39 [复制链接]
发表于 2020-4-30 09:58:26 | 显示全部楼层 IP属地:广东广州
手机智能开关8元 18650锂电风扇9   100颗304螺丝0.8   爆款台灯19  申宏显微镜39已经阅览了,谢谢。
发表于 2020-4-30 11:05:55 | 显示全部楼层 IP属地:山东青岛
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=149474
(出处: 数码之家)
发表于 2020-4-30 12:09:55 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
手机智能开关8元
发表于 2020-4-30 13:56:17 | 显示全部楼层 IP属地:四川乐山
天猫精灵!手机直连!电器改造智能开关模块 ,券后【8:shocked:
GMT+8, 2025-7-22 08:06 , Processed in 0.093600 second(s), 5 queries , Redis On.
