查看: 6447|回复: 17
轻便强悍的移动电源—OLODO CS3-PD18 试用
发表于 2019-1-16 14:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着手机的不断发展,其充电设备也是日新月异,移动电源也是这样,从以往单一的后备电源到现在的支持多协议,双向快充等,可谓突飞猛进。最近,深圳小同时代科技有限公司就推出了一款10000mAh的USB PD快充移动电源,它带有两个USB-A接口和一个USB-C接口,均支持快充,并支持同时输出可给3台设备充电,使设备再多也不尴尬,并且轻薄便携。
下面就带你一起看一下这款移动电源。
这款移动电源使用了透明塑泡包装,下面一个大大的10000,表明这个电源是10000mah,这个容量一般是在3.7V电压下的,在这他并没有表明
背面详细标注了移动电源详细规格参数:
型号:CS3-PD18
容量:10000mAh
USB-C输入支持:5V/2.4A、9V/2A
USB-C输出支持:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
两个USB-A分别支持:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
协议方面支持:Apple2.4A、USB DCP、QC3.0\2.0、三星AFC、华为FCP。
在上端还有一个挂耳,方便上架展示
打开包装,在下端还有一根A-C口充电线
一角上有四颗指示灯,指示当前容量,每亮一颗是25%的电量,充电时常亮标示已经充进去的电量,闪动标示正在充的那部分电量,不亮的表示待充电量这跟大多数移动电源一样。在其下方有一个按键,可以随时按一下查看剩余电量,这个按键是突出的,个人认为不如平的或者凹进一点的,以防在携带式挤压误按,造成电力浪费
整体外表面为斜纹状,手感较好,不易打滑,并且摩擦痕迹不易觉察
按一下,有两颗灯亮起,说明有50% 的电量,电池半电存放有利于长寿
顶部有3个USB接口,左侧两个USB-A输出接口的胶舌呈蓝色,表明这两个USB-A接口是快充接口,右侧的USB-C接口同时支持输入和输出。旁边的QC、PD字样注明了每种接口支持快充协议。
已测是“OLODO”的品牌logo
下端是生产厂家名称:深圳小同时代科技有限公司
另外一侧是详细参数
容量:10000mAh
Type-C输入:5V2.4A / 9V2A
Type-C输出:5V2.4A / 9V2A / 12V1.5A
USB1&2输出:5V3A / 9V2A / 12V1.5A
另外还带有CE、FC、RoHS等认证标志。
测一下三围,长度139.16mm
宽度67.86mm
厚度仅14.8mm
对数据并不怎么直观,最直观的还是比较一下,这个移动电源的长款跟小米4 手机完全一样,厚度略厚一点
重量211g,相当的轻便。
这是随机带的充电线。
外径3mm。
初始电压5.07V
A口最大电流可达3.56A,功率18.05W
电流达到3.6A时,电压就会下降,功率也会相应下降
这个过程可以通过曲线图直观的观察到。
充电电流5V时可以达到2.755A,14.72W。
9V快充可达2.249A,20.31W,充电速度非常快,再也不会漫长的等待了。
下面就用5V给已经放完电的移动电源充电,充满后8454.6mah,充入电量44.99Wh
这是充电的整个过程
下面测一下输出纹波
看一下A口支持的协议,DCP1.5A和Apple2.4A
C口触发12V,测一下最高电流
由曲线图可见,电流达到1.8A左右时,电压开始下降。
用A口给小米4充电,小米4 支持QC2协议
总结:通过对这款移动电源的使用,感觉有三大优点,其一是便携性,整体小巧轻便,不会有累赘感。其二是支持多协议,无论遇到什么设备可以通吃,并且支持三台设备同时使用。其三,输出功率强劲,最高可达20多瓦。可以说是一款值得拥有的移动电源。
参与人数 30 +1 家元 +519 收起 理由
qrut + 20 優秀文章
中心小学 + 20 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
coolheat + 1 + 20 優秀文章
人艰不拆了 + 20
发表于 2019-1-16 14:28:39 | 显示全部楼层
謝謝分享,不拆解一下吗?充满好奇心的猫啊:)
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-1-16 14:42:26 | 显示全部楼层
正在试图拆开,拆开后在发图
参与人数 1家元 +10 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2019-1-16 19:46:08 | 显示全部楼层
外观不错,估计不好拆
参与人数 1家元 +2 收起 理由
佳维 + 2 我很贊同
发表于 2019-1-16 20:58:57 | 显示全部楼层
外形有点像绿联那个10000的充电宝也
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2019-1-16 22:44:10 | 显示全部楼层
估计也是4.35V的高压聚合物电芯
参与人数 1家元 +4 收起 理由
佳维 + 4 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-1-17 10:32:07 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-1-16 19:46
外观不错,估计不好拆
确实不好拆,一不小心就会扎破电池,危险
参与人数 2 +1 家元 +15 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
ljlun + 1 + 5 我很贊同
发表于 2019-1-18 15:47:26 | 显示全部楼层
终于看到一款合格的移动电源了,让那些铝壳见鬼去吧
参与人数 1家元 +4 收起 理由
佳维 + 4 歡迎探討
发表于 2019-1-20 09:11:38 | 显示全部楼层
支持快充的充电宝命不会长
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-1-20 10:08:44 | 显示全部楼层
为什么讨厌铝壳的呢?
发表于 2019-1-20 12:00:36 | 显示全部楼层
佳维 发表于 2019-1-20 10:08
为什么讨厌铝壳的呢?
铝壳冰凉,铝壳两边搁手,铝壳没韧性容易伤到手机和其它物品,移动电源我就不喜欢铝壳,其它产品另说
发表于 2019-1-22 08:42:28 | 显示全部楼层
小米的一款快充充电宝 ,电充满了没拔,结果电池就怀孕了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
佳维 + 4 歡迎探討
发表于 2019-1-24 13:12:54 | 显示全部楼层
游标卡尺不错  很有文化蕴含
参与人数 1家元 +4 收起 理由
佳维 + 4 歡迎探討
发表于 2019-2-18 19:53:37 | 显示全部楼层
我看中了楼主的测试仪
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2019-3-18 10:51:48 | 显示全部楼层
这是猛货,功能强大
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2019-3-20 10:55:05 | 显示全部楼层
三口同时支持快充时能输出多大功率?3*20吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-6 13:23:42 | 显示全部楼层
最大18W,同时使用根据负载智能分配电流
GMT+8, 2025-9-21 02:46 , Processed in 0.436800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
