查看: 606|回复: 0
[业界] 小米9正在内部测试DC调光
发表于 2019-3-15 10:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
据IT之家网友在IT圈反馈,疑似手机部显示触控部副总经理吴仓志在微博上表示,小米内部正在测试小米9的DC调光。有网友提到了mura这个词汇,是指显示器亮度不均匀, 造成各种痕迹的现象。DC调光通常情况下可以解决色偏问题。
登录/注册后可看大图
什么是DC调光?
根据国际照明协会技术报告CIE TN006-2016定义,闪烁可以分为“闪烁、闪烁效应和幻影效应”3种,后两者分别指观察物体和观察者移动时的物理效应。
不同人类对频闪的敏感度很大的差异,甚至有“闪动敏感体质”的说法。人类最敏感的频率是8.8Hz,随后不停下降。大部分人在80Hz之后就看不出闪烁了,但即便如此,仍有部分人会因此觉得眼睛累、眼睛痛。
登录/注册后可看大图
目前智能手机上主要是以DC调光和PWM调光为主。
LCD屏幕依靠LED背光板发光,而在智能手机领域,LCD屏幕大都采用DC调光,这是一种通过直接控制发光组件两侧电流大小以调节亮度的技术,当LED背光板两侧的电流越小,亮度则越低。
DC调光本身是一个非常直接的方法,不过缺点也非常明显——由于三原色波长各不相同,因此在极端低亮度状态下,DC调光会导致难以避免的偏色情况,比如早期采用DC调光的LCD显示屏,在低亮度下,会出现明显的失色问题。
与DC调光不同,PWM调光取了一个巧。我们都知道开关光源会造成闪烁的现象,开关的速度越快,屏幕闪烁也会随之加快,但当开关光源的频率超出人眼极限时,由于所有画面的亮度信息在人眼中相互叠加,因此频率的快慢只会影响屏幕的亮度,这种通过快速开关屏幕光源来控制亮度的技术就被称之为PWM调光(脉冲宽度调制)。
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2025-6-8 19:26 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
