查看: 9422|回复: 27
[电动] 得伟DCD791拆机维护
发表于 2020-5-3 09:03:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
也没按顺序发图,供大家参考
参与人数 2家元 +30 收起 理由
潜隆 + 10
家睦 + 20
发表于 2020-5-3 13:09:44 | 显示全部楼层
如果后面这些图是你装回去的话...那你打滑的六根圆柱装反了,圆润的一头在上面,才能和最下级外齿圈上的牙起到打滑...反装会磕着
参与人数 1家元 +8 收起 理由
家睦 + 8 歡迎探討
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-3 14:26:59 | 显示全部楼层
太复杂,我拆了肯定装不上
发表于 2020-5-3 16:41:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2020-5-3 13:09
如果后面这些图是你装回去的话...那你打滑的六根圆柱装反了,圆润的一头在上面,才能和最下级外齿圈上的牙 ...
这样看还真是反了
发表于 2020-5-3 16:42:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆了装不上了。。楼主动手能力强。
发表于 2020-5-3 23:16:49 | 显示全部楼层
俺是拆了就装不回去了。所以就用。
发表于 2020-5-4 14:54:16 | 显示全部楼层
我手里一台791插上电池灯就亮,特别亮那种,拨动调节亮度的那个开关也没用,其他功能倒是正常,您知道怎么回事吗?
发表于 2020-5-5 00:36:53 | 显示全部楼层
dilei123 发表于 2020-5-4 14:54
我手里一台791插上电池灯就亮,特别亮那种,拨动调节亮度的那个开关也没用,其他功能倒是正常,您知道怎么 ...
以前不这样吗?手里的米沃奇都是一插上电池照明灯先亮几秒然后熄灭。
发表于 2020-5-5 01:47:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这拆开保养是好心办坏事了,不要看原装的油发黑就都弃用。原装润滑油本身就是黑色的二硫化钼润滑油。你的油用错了。要用二硫化钼润滑油
发表于 2020-5-7 17:26:42 | 显示全部楼层
控制器的输出坏了 只能把灯拆了  我的887也是这样
发表于 2020-5-8 08:08:35 | 显示全部楼层
就是没法修了呗,嗯,可惜了,我已经给灯拆了
发表于 2020-5-8 08:11:43 | 显示全部楼层
以前不是,好的时候插上电池不亮的,要按动扳机才会亮,有三档不同的亮度调节,现在坏了,插上电池就亮,也调不了了,只要电池有电就一直亮
发表于 2020-5-8 13:54:23 | 显示全部楼层
好东西 看起来不错
多钱入得
发表于 2020-5-9 08:50:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来这么多零件,我18年买的796,到现在一点问题也没有。
 楼主| 发表于 2020-5-11 06:03:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
szdx001 发表于 2020-5-5 01:47
你这拆开保养是好心办坏事了,不要看原装的油发黑就都弃用。原装润滑油本身就是黑色的二硫化钼润滑油。你的 ...
波箱进水了,油变质了,所以换的
 楼主| 发表于 2020-5-11 06:46:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢指点,应该是错了
 楼主| 发表于 2020-5-11 06:47:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
87541110 发表于 2020-5-8 13:54
好东西 看起来不错
多钱入得
1100,以前实体店买的,两电一充
 楼主| 发表于 2020-5-11 06:48:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
控制模块问题
发表于 2020-7-3 16:48:59 | 显示全部楼层
得伟最便宜的磁浮无刷技术的中型机,以后出的新款中低端机器都不带磁浮技术了,仅仅是无刷机而已,带磁浮技术的机器主公高端机,得伟磁浮无刷那种高转速高扭矩,真是爽,新款的转速都降到1.5k转了,就这扭矩也比不了磁浮无刷,791除了批头容易松几乎没有弱点(呵呵也可以认为提速快),之后更新的几款机器不带磁浮技术听得声音都不对了,791 796等中端机器属于高档领域机型,今后更新估计定位专业机,其他机型取消磁浮技术降低成本主攻家庭或者准专业使用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-3 20:14:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
守业人 发表于 2020-7-3 16:48
得伟最便宜的磁浮无刷技术的中型机,以后出的新款中低端机器都不带磁浮技术了,仅仅是无刷机而已,带磁浮技 ...
好专业,现在得伟哪些型号还有磁悬浮技术呢,无刷版701有吗
--来自论坛助手 iPhone客户端
GMT+8, 2025-7-21 07:54 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
