查看: 13821|回复: 194
[照明] 拆机更新:14元新一代论坛18650神灯拆机、7元2套玻璃胶工具、1元3W全铝COB灯
发表于 2020-5-7 10:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新一代论坛神灯:14元万火18650台灯,神价14元!可更换式18650电池仓设计,自带一节电池,可随时更换;光线柔和不刺眼,有三种色温可切换,亮度无极调节;可夹可立(夹子很大,立的小很稳),创意小鸟万向灯杆,任意方向弯曲,超高颜值!
外包装正面:
另一面:
灯体外观:
外观不错,发光面很长,万向管任意方向可调,底座夹子很大:
使用提示,短按调节色温,长按无极调光,这张提示可以随时揭掉:
背后有开关和充电孔,5V输入,附送一根USB转5V线,也可以自己找一个5V电源插上:
张开底座上的夹子,上面是电池仓,一节18650锂电池:
下面是标签:
立管有纹路,很漂亮:
可以任意弯曲调节:
夹在一边给工作台照明,不占桌面空间:
捏夹子的地方还有一个圆形凹坑,方便用力:
从侧面这颗螺丝开始拆:
拧开上面那颗螺丝之后,夹子轴就可以抽出来了,夹子上下分离,这是底座部分:
这是上面一部分,电池仓就在这里:
一节紫皮尖头18650电池,这个电池仓的正极是凸出的,平头尖头都可以用,不过要小心正负极,弹簧对着负极:
把上面四颗螺丝取下,外壳就打开了,第一眼吓一条,电路板这面空空荡荡,好在翻过去,另一面满满当当,看来是萝卜有肉不在背上:
另一面:
目测有电池保护电路,充电使用8脚4056芯片,有两颗LED指示灯,主控制芯片打磨了看不到字迹:
装上电池,点亮:
插上充电线,红色充电灯亮起,发光板亮度明显增加,看来是电池电量不足了:
14元新一代18650论坛神灯,购买地址在帖子最后。
玻璃胶枪+大美工刀+美纹纸+手套+刮板的套装打胶工具,bug价后7元2套,huigu第一时间撸了一份,今天收到:
同时家里水槽、洗脸台四周的玻璃胶都发霉发黑了,这一家的防霉胶卷后9元一只,又撸了几只胶:
购买地址在帖子最后。
1.9元的3W全铝COB灯,有3种接口,普通E27螺口,GU5.3和GU10的插口,我买的是GU5.3插口的,正好能用上。
外观,真是全铝散热,侧面一眼看上去全是铝鳍片:
正面,鸡蛋黄,COB芯片,带反光杯:
从上面拧开,取下螺扣、玻璃罩、反光杯:
可以看到COB芯片了,贴在铝散热上:
COB里面是2并3串一共6个核心:
再从下面拧下散热鳍片,驱动就在下面:
从露出来的这一点看一下,看来有戏:
打开第一眼印象就不错:艾华的主电容,大牌:
掀起电容,恒流芯片看到了:
做工不错,一块多值了:
购买链接在帖子最后。
这次夏科的16g、32g huigu都收到了,刚刚简单测试了一下,16g真是不行,看到速度就没有继续测试的兴趣了,倒是夏科32g,给huigu一个惊喜:写入50多M,读取70多M,9.9块钱的价格,性价比逆天。
两款包装:
卡拿出来,彩卡是32g:
测试的读卡器,就是前几天暴力减掉盖子的川宇3.0:
16g速度测试:
16g速度连普通C10速度都勉强,失望之下就没有测试16g的完整性,下面是32g卡,速度出乎意料地快:
之后是数据完整性校验,证明非扩容,这速度这价格,huigu建议多撸几张
天huigu偶然发现的2.9包邮促销的全透镜大吸顶灯,其实当时huigu最看重的不是2.9包邮的这个款式,是后面款式里无极调光带遥控的大吸顶灯,促销期间款款都是神价,当时和客服沟通,客服说做活动的2.9元款没有任何缩水,huigu为了判断一下做工用料就撸了两个,今天收到了,挺重的一个箱子,比之前买的灯明显沉不少:
打开一眼就看到透镜灯芯了:
铁质底盘,整个灯用料做工确实不含糊:透镜灯珠就不说了,其他几个细节可以证明卖家的态度:
1、有地线,入线是三项快接线夹,地线固定在金属底盘上;
2、快接线夹和金属底盘之间垫了大块透明绝缘垫片;
3、入线孔套了硅胶套以防割伤电线;
4、固定螺丝也加了绝缘垫片;
5、灯的规格、合格证、警示标志俱全,都贴在底盘上。
都取出来,5块多2套啊坛友们,huigu也佩服卖家了,不光有魄力,还有认真的态度:
灯罩,四周转角是塑料的,直的部分是铝的,灯不大的时候显不出来,大体积灯上面,就几乎都是铝边框了:
面罩正面:
尺寸,30厘米没有任何缩水:
16颗透镜灯珠,每颗1.5W,灯条固定螺丝都用了红色绝缘垫片::
快速接线的线夹,注意下面的方形绝缘垫片:
地线:
灯条标志,16串2835,宽度2.3厘米:
驱动,从侧面看,驱动电路是直接做在灯条一端的,塑料绝缘罩的卡扣让这部分铝基板不能紧贴底盘,不过好再这一段上面没有灯珠:
撬开绝缘罩,放心了,有恒流芯片:
凑近看下:
注意旁边入线孔,套了硅胶套,防止底盘割伤入线:
底盘另一面,准备装好接电测试了:
接线,扣盖:
拿到一边准备测试:
透镜灯珠最大的优点是发光均匀,没有明显的亮区和暗区,下面huigu依次降低相机曝光度,可以看出透镜灯珠确实基本解决了吸顶灯的暗区问题
正常曝光度,整个灯亮得非常均匀:
幅度降低曝光度,仍然没有明显暗区:
继续降低曝光度:
还不错,两块多的灯,我的天啊,做到这个地步,确实非常良心了,huigu极度推荐,必撸,必多撸!
最后是老规矩:
分享huigu购买链接,里面还有更多近期可购买的拆机和分享:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=153551
发表于 2020-5-7 10:35:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 10:49:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 11:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 11:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 11:07:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 11:24:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 11:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 11:52:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 11:52:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 11:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 11:59:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 12:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 12:05:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 12:37:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 12:59:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 13:04:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 13:34:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 13:39:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 04:12 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
