查看: 9539|回复: 24
[照明] 分体式庭院太阳能LED灯改造,安装,实测
发表于 2020-5-8 11:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    去年就想买太阳能LED灯装在院子里夜晚照明。今年拼多多太阳能灯价格下降,遂买之,到手价88元。宣传图如下。标称是32650磷酸铁锂,全新的。
    灯是这样子的,60个LED。宣称70W,当然都是文字游戏,一般是等效钨丝灯70W的亮度。想想都不可能真正70W,否则电池容量要相当大才能保证照明时长。
    灯珠看着没毛病,除了有些歪。3030封装,查了查,这种封装每个灯珠有0.5W。不过受限于散热和电池,实际功率很小。
    拆开看,是18650电池,不是32650,与宣传不符。
    6节并联+保护板。
    焊点太辣鸡了,比我焊的都差。仔细看电池屁股不一样,应该是回收电池,批次不一样。与宣传不符。
    1A恒流放电,坚持了大约6小时。也就是6000mah,每节1000mah。磷酸铁锂容量本来就比较小,这个容量还算正常。估计是出于安全性和寿命考虑,才用磷酸铁锂。
    买这个灯之前就想好了要更换电池。因为曾买过一个电池版的点焊机,用着很垃圾,只能点焊最薄的镍带,厚一点都不行。还不如我自己做的环牛版点焊机。共2节动力大单体,每节6000mah。2节并联合计12000mah,比原来的容量大了一倍。
    更换之后用704硅胶固定。用了2管多的硅胶。电池尺寸正好,大一点点就放不进去了。
    别看有60个LED,实际功率很小。经测试只有大约2.5W。这也不奇怪,原装电池容量只有3.2V*6ah=19.2wh,最大亮度只能亮7个多小时。要是提高亮度,很快就没电了。所以我要换电池。
    亮度2档可调。高档就是直流驱动,低档PWM调光,100Hz频率,50%占空比。这个灯是有遥控器的,我没拍照。
    最下方我并联了限流电阻,把功率提高到了5W,亮度增加不少。我用的电阻功率小,后来实际用的时候灯似乎闪了一下,有可能电阻烧了,功率恢复原来状态了。无法确定了。
    电路分析如下。
1.充电是傻充,太阳能板经过3个并联的二极管直接给电池充电,充满之后靠电池保护板过压断电,过压值有可能是3.75V。
2.太阳能板标称6V,阳光好的时候能超过7.1V。简单测了一下,下午某时刻充电电流1.6A左右。
3.充电指示灯也是傻的,LED+限流电阻,只要太阳能板有电压,指示灯就亮。但实际亮度很低,白天看不见,几乎没有价值。
4.3个mos并联受主控控制,充当LED开关。外加1个限流电阻。没有恒流电路,也就是亮度随电压变换。但是磷酸铁锂放电曲线很平稳,电压变化很小(实测也是如此),所以实际亮度变化不大。查看院子里的摄像头也印证了亮度几乎恒定这一点。
5.夜晚自动亮灯。夜晚感应是靠太阳能板充当传感器,控制板上没有其他传感器。夜晚来临,太阳能板电压降低,某个三极管截止,主控使能脚变成高电平,LED亮。
    灯装在小屋上,基本可以覆盖整个院子。
    这样暴晒,高温,电池安全很重要。磷酸铁锂应该会好些。
    太阳能板放在了天窗上,膨胀螺丝固定。尺寸是30*35cm的。根据简单的测试,估计功率在5W到10W之间。
    我担心强风和冰雹会损坏它。风大有可能会晃动,碰到下面的水泥板,震碎。
    充电指示灯。几乎没用,只有傍晚能勉强看见。
    这种帖子最忌讳的就是虎头蛇尾(太监)。前边说的挺好,最后用的怎么样就再也不更新了。很难让坛友得出结论,进而决定要不要购买。我用了几天才来发帖。
如果第一天是晴天,那么可以亮一晚上,从晚上7点多到早上4点多,大概9个小时。
如果第二天还是晴天的话,还可以亮一晚上。
如果第三天阴雨天了,那么可以亮4个小时,之后亮度大幅度降低,勉强撑一晚上。
如果第四天依旧阴雨天,可以亮2个小时,之后亮度降低。
另外可以遥控设定亮灯时长,最短3小时。这样的话估计连续阴天也能连续亮几天,还没来得及测试。
    5月8日更新:阴天充电电流大的超乎我的想象。下午3:40,刚下过雨,充电电流竟然有500mA!!!我以为能有几十mA就不错了。看起来这东西即便阴天也不是完全没作用。充一整天,晚上还是能亮一会的。
参与人数 8家元 +160 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
玫瑰余香 + 20 原創內容
中国龙22 + 20
发表于 2020-5-8 11:59:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 12:37:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 12:48:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 12:58:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 13:50:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 14:12:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-8 14:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 15:09:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 17:37:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 18:19:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 18:30:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-8 19:04:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-8 19:04:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 19:05:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 19:35:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 20:31:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-9 11:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-9 18:44:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-9 19:31:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-30 14:11 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
