查看: 2156|回复: 9
[影音] 怎么解决由晶体引起干扰前级音调板的高频噪声
发表于 2020-5-9 12:22:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在功放机上加了一个频谱显示器,好看是好看,可是发现了一个问题,就是高音喇叭出现了咝咝的声音,经排查,是频谱显示器上的晶振干扰前级板引起的,网上查了资料,我把晶振用铁盒子装起来接地还是不行,最后在功放板信号输入处接个104旁路电容,噪声没有了,但是高音也消弱了,烦恼啊,有没有朋友遇到过这样的问题,怎么解决的?
发表于 2020-5-9 13:23:26 | 显示全部楼层
一钳子掐掉就得了
发表于 2020-5-9 13:55:59 | 显示全部楼层
电容太大了,换103,102,试试
 楼主| 发表于 2020-5-9 14:29:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2020-5-9 13:55
电容太大了,换103,102,试试
我手上准备了153.223.333.393.473.683几个容值,一个个的试,223以下的基本没起作用了,现在用333的,其实393.473.683非常好了,只是我耳朵太挑剔,高音弱一点,就不舒服
发表于 2020-5-9 15:44:11 | 显示全部楼层
频谱电路电源和底线更换到功放板那边,断开频谱输入,试试噪音.然后接上频谱输入(加10KR>103P隔离)再试试.如果是频谱输入导致串扰那必须加一级放大缓冲到音频输入和频谱输入端.晶振的无线干扰暂不苟同,没有那么大的辐射.
 楼主| 发表于 2020-5-9 16:25:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2020-5-9 15:44
频谱电路电源和底线更换到功放板那边,断开频谱输入,试试噪音.然后接上频谱输入(加10KR>103P隔离)再试试.如 ...
为什么我怀疑是晶振呢?那是我无意用手指碰到了晶振引脚,马上停振频谱屏灭了,噪声就没有了,所以我认为是晶振的问题
发表于 2020-5-9 21:33:55 | 显示全部楼层
13667799044 发表于 2020-5-9 16:25
为什么我怀疑是晶振呢?那是我无意用手指碰到了晶振引脚,马上停振频谱屏灭了,噪声就没有了,所以我认为 ...
这通常是电路板设计问题。把电路板理解为和电路图一样很容易就这样了。实际上电路板的每条线都是电阻和电感串联起来的,复杂的很。没有好的解决,把频谱显示器拆掉单独接电或可解决。
发表于 2020-5-9 22:13:41 | 显示全部楼层
和晶振没关系,晶振的频率不可能听得到,即使是分频后的也不应该这么大干扰
猜测是电源共地问题
频谱部分用工频变压器+稳压电路独立供电,不要取原机供电,不要用用开关电源
频谱电源稳压电路的大电容  和功放两个大电容的中点,用一条线连接,
频谱的电路的任何地方,不要和机壳导通
频谱的信号输入端只接 L  R两根信号线,不要再重复接其他任何地线
这样应该能解决,至少能大幅度减轻
另外频谱不是VFD的吧
发表于 2020-5-9 22:17:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该不是晶振问题
 楼主| 发表于 2020-5-10 11:56:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猜测是电源共地问题
频谱部分用 ...
频谱是独立变压器供电的,我把音频输入线拔掉了,完全与功放不粘边,还是有一样不变的噪音,频谱屏是vfd 屏
GMT+8, 2025-6-5 20:42 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
