查看: 3581|回复: 13
[家电] 20元1斤的贴片ic 二三极管 看看收到了些啥
发表于 2020-5-9 16:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼偶然看到的 就买了 实际应当不到20元一斤 因为还有50多盘 贴片二极管 三极管  都是半盘的 说半盘以上的有45盘吧  数量差不多 只不过都是不值钱的  一半都是 1/2稳压管 而且18v居多   但是算5元一盘也划算的   里面有我要用的肖特基SS34 一整盘   另外20元买了一盘ES1J  不满盘 说4000个 一盘7500 我觉得怎么也有6000个了   这样折算下来  400元包邮 实际 这8斤下脚料实际也就付了150吧
问过了都是新的 整盘剩余不多的他直接把 零件拆下来了 估计 收来的便宜吧
大概看了下 二极管居多   还好稳压管不是特多  稳压管主要没字  挑都不好挑
二极管 正好除了SS34没有看到外 其他的小电流的都有点 还算可以
SS210  SS14   RS1M US1D US1G ES2G ES2J    M7 等 有普通二极管  肖特基 和 快恢复
做电源的基本都有了  小电流的 算了下   25个1.6克重量  20元500g的话 大概 0.0025一个 也没便宜多少 库存货经常可以买到0.005一个的价格 我指的是二极管贴片的
整流桥有 ABS210  剩下的 ic没啥用   WD5506N  遥控ic没啥用 sop14的
那几个大三极管一样的是  X0405MF  竟然是贴片可控硅 也没啥用 目前不过后期是有用的  另外一个同样封装的是 L1012C 不知道是啥  测了测 又不像是二极管和三极管
8脚IC都是 LED的 用处也有  BP2866B  BP9916C  PL3579   OB5628JP之类的
还有TI原装的 TPS2052 限流开关 这个倒是划算的
20个 1.3g  折合算来和二极管一样 0.0025一个
最左上角的是 330uf的钽电容 D形 但是耐压不知道  尺寸 4.3*7.3 估计是 1812封装吧  耐压只能靠猜了   估计6.3v?
就是要费心去分拣下  要说价格是划算的 对吧
参与人数 1家元 +5 收起 理由
redhill + 5
发表于 2020-5-9 16:49:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿来卖是划算的,如果是收藏就是破费了:titter:
发表于 2020-5-9 16:57:28 | 显示全部楼层
真要分拣眼都瞎了,有那么多时间去分拣,干点什么不好。
 楼主| 发表于 2020-5-9 17:03:42 | 显示全部楼层
jmkl128 发表于 2020-5-9 16:49
拿来卖是划算的,如果是收藏就是破费了
我是拿来用 主要用二极管   觉得便宜就买来用了 钽电容也有用  平时 舍不得买大容量 这次也有了
发表于 2020-5-9 17:05:27 | 显示全部楼层
原来可能买,现在没兴趣了:tongue:
发表于 2020-5-9 17:36:36 | 显示全部楼层
看着有点眼馋,搞DIY或者维修都是极好的:lol:
发表于 2020-5-9 18:31:55 | 显示全部楼层
我买了一斤 CBB,现在3年没有用到1/5,估计头发全白了都用不完.话说超值那是肯定的并且种类繁多.不好就是占地方杂乱.
发表于 2020-5-9 20:54:32 | 显示全部楼层
很多年前买混装的,到现在也没用到几个
发表于 2020-5-10 00:04:02 | 显示全部楼层
这个怎么说呢,让我想到几年前老站一个捡了几斤电阻,结果整理到崩溃的帖子,如果确定有大量能用上的还算行吧。贵的料别指望有多少,抛多了客户也不干啊:titter:
发表于 2020-5-10 09:22:10 | 显示全部楼层
一辈子都用不完了:titter:
我前几年买了一盘贴片的5V稳压IC,有几千个吧,平均每年用一两个。照这个速度,至少能用到10世孙之后:lol:
 楼主| 发表于 2020-5-10 17:29:24 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2020-5-10 09:22
一辈子都用不完了
我前几年买了一盘贴片的5V稳压IC,有几千个吧,平均每年用一两个。照这个速度, ...
特便宜? 78L05啊
发表于 2020-5-10 21:01:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
分拣太麻烦了,这么多得老长时间了,要是做个筛子一样的东西就方便很多了
发表于 2020-5-10 21:39:18 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2020-5-10 21:01
分拣太麻烦了,这么多得老长时间了,要是做个筛子一样的东西就方便很多了 ...
做个人工智能分拣机器人吧:titter:
发表于 2020-5-10 22:55:46 | 显示全部楼层
太费眼神了啊~~
GMT+8, 2025-9-22 04:26 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
