查看: 2918|回复: 2
[音响] 简单清理红星741-1型收音机
发表于 2020-5-10 13:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台我爷爷曾经用过的收音机,据老妈说是七几年为了听评书《岳飞传》买的,自打我有记忆起,我爷爷每天都听它,后来慢慢的中波频率上的电台越来越少,并且由于年代久远,收音机本身的元件性能也在下降,于是这台收音机就赋闲了,时至今日接电后发现一个台都搜不到了,应该是上面的电容都坏掉了,考虑再三,决定不换元件了,只是简单的清理一下,然后把断了的线焊接上就行了,一来是现在不怎么听广播了,二来是想保持它最初的模样。
清理后的照片,讲真感觉这样的外观设计还是挺耐看的。。
清理前打开后盖拍的,满是岁月的陈年老土,三个固定线路板的塑料连接柱全都断了,开关音量拨盘上的线也断了,连电线上都是灰尘。。。
清理后的样子,干净了很多,看了看电容,除了一个220uF 6.3V的电解电容是运河的外,其他的都是南京的,这个南京无线电二厂的喇叭又让我联想起了九十年代的音响喇叭,尤其是银笛的,手里现在还有几个4寸的,不过是九十年代银笛代工的,音质是真的好。。。。
固定板子的塑料柱子先用801将铜件粘接,然后外面又用热熔胶固定了一圈,非常的稳固,原机这几根接在开关音量电位器上的线本来是没有粘接在线路板上的,这样就造成了有几根线会夹在线路板和拨盘中间摩擦,于是用胶水固定住了,这样就不会来回摩擦了。
后盖上写的南京东方无线电厂,太白了,拍了后看不太清楚,至于这个收音机的型号,一开始不知道在哪能看到,最后发现在这个面板上,维修之前,由于线路板是掉下来的,所以音量开关拨盘没法用,用手一按就陷进去了,修好后一切正常。
一切弄好后,接电,那个年代特有的收音机噪声出来了,很多那个年代的记忆也跟着出现了。。。现在听广播的人是越来越少了,自己家里也有个全波段的广播,一年到头来可能都开不了一次,所以这个收音机也就不再代换元件了,让它保留历史的原貌吧。。。
发表于 2020-5-10 22:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电解不失效吗?
南鲸也是这厂吧。记不清了
发表于 2021-9-9 16:06:27 | 显示全部楼层
:praise:打理一下,留个记念!
GMT+8, 2025-9-23 02:59 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
