查看: 6343|回复: 24
[软件] 介绍一款100台机器以内免费的内网穿透软件
发表于 2020-5-10 19:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
公网IPV4资源很紧张,很多地方,特别是大城市,私人的光宽带都不会给你公网IP地址,而是NAT过的IP,这样,即使你用动态域名,也不一定能NAT出去,所以,需要一款内网穿透软件。
互联网刚兴起的时候,到处都有免费的软件,但是,随着时间的推移,企业在盈利压力下,以前免费的软件纷纷收费了,有的收得还出奇的高,对私人用户来说,就访问家里这几台机器,太破费实在不划算。
笔者由于个人需要,要远程桌面控制乡下的电脑,但乡下的网络没有公网IP,免费的动态域名又没找到好用的,不是限流量,就是速度慢。于是就到处找内网穿透软件,还真让我找到一款,全英文的,用的人少,速度挺快,可以用微软自带的远程桌面,也可以用第三方远程桌面软件。还可以访问共享文件夹,和局域网没有区别。
这款软件就是ZeroTier One。
下面是软件的下载链接。
解压缩后,一路next安装,安装完不要急着启动,进入这个链接注册一个ID,https://my.zerotier.com
点击右上角的netwark配置网络。
在本地机上建个文本文件,把下面的ID复制到文本文件中备用。
启动zerotier one 软件,启动后只有在任务栏的右下角有一个小图标,右键点击这个小图标拉出菜单,点击join network菜单,输入刚才复制的ID,软件会生成一张虚拟网卡,windows会弹出是否让其他网络发现此网络,点“是”,否则可能无法访问这个内网穿透虚拟网卡。
全部join好之后,点击刚才的网络ID,进入到以下界面,把各join进来的计算机ID前面的小方框里打个勾,会自动生成一个IP地址,这个IP地址就是可以访问的IP。也可以手动指定你想要的IP,但一定要在同一个网段,且不得超过100个。
到此,搞定了,可以直接访问这个IP地址,不管NAT了多少层的内网,都可以穿透。速度还可以,关键是免费,国内的人用得不多。速度快。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
nnbuchicao + 6 谢谢分享!
发表于 2020-5-12 10:41:51 | 显示全部楼层
找个公网机用frp就行了,构筑很简单
 楼主| 发表于 2020-5-12 16:21:57 | 显示全部楼层
aaaadd 发表于 2020-5-12 10:41
找个公网机用frp就行了,构筑很简单
不是说了没有公网IP吗?上哪找公网机?
 楼主| 发表于 2020-5-12 16:30:08 | 显示全部楼层
找个公网机用frp就行了,构筑很简单
配置 FRP 服务端的前提条件是需要一台具有公网 IP 的设备,你站着说,找个公网机就行了,站着说话不腰疼,如果公网机很好找,很方便找,那要这款软件干什么?如果有公网机用,要这款软件干什么?FRP能操作所有协议和端口吗?
晋惠帝曾经说过,何不食肉糜?
发表于 2020-5-12 19:42:43 | 显示全部楼层
关注下,留个记号
发表于 2020-5-12 22:17:51 | 显示全部楼层
先存下来.以后用。
发表于 2020-5-13 06:14:45 | 显示全部楼层
非常好的经验介绍  感谢楼主热心发贴  支持!
发表于 2020-5-13 10:35:52 | 显示全部楼层
望文生叹,人穷志短。
发表于 2020-5-13 21:00:25 | 显示全部楼层
先存下来,留个记号
发表于 2020-5-14 10:17:49 | 显示全部楼层
技术贴,先收下,能用得着
发表于 2020-5-14 12:02:25 | 显示全部楼层
cxdszyj 发表于 2020-5-12 16:30
配置 FRP 服务端的前提条件是需要一台具有公网 IP 的设备,你站着说,找个公网机就行了,站着说话不腰疼, ...
各种免费试用云主机做中继不行
或者teamviewer的vi P N 也行
QQ设置成自动接受远程,也可以
这种通过三方做中继的穿透方案很多,但好不好用得看运营商的落地服务器数量和CDN
发表于 2020-5-14 12:04:50 | 显示全部楼层
亚马逊免费试用1年,速度快还有CDN
带公网ip的免费服务器多找找,还是很多的
 楼主| 发表于 2020-5-14 16:14:34 | 显示全部楼层
aaaadd 发表于 2020-5-14 12:04
亚马逊免费试用1年,速度快还有CDN
带公网ip的免费服务器多找找,还是很多的 ...
试用这种东西,就不要在这里说了,这个免费,目前没有期限。
发表于 2020-5-21 16:38:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术贴,先收下,能用得着
发表于 2020-5-28 12:06:01 | 显示全部楼层
保存备用,现在没内网我,向日葵暂时满足的了
发表于 2020-5-29 08:07:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2020-9-26 00:49:29 | 显示全部楼层
可以通过运营商的qq客服要求开公网IP。我家电信的宽带的就是。打电话没有用。要用qq客服。就说自己的设备需要公网IP。
发表于 2020-9-26 17:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-7 01:30:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
马克学习,说不定以后会用到:lol:
GMT+8, 2025-5-12 04:42 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
