查看: 800|回复: 0
东芝15V6A电源可玩性?
发表于 2020-5-10 20:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟最近迷上改可调电源。
马家后院发现这么个玩意:
原装东芝15V6A裸板电源 15V5A
看上它主要是因为个头小巧,方便差旅携带。
意图改为30V3A,改可调恒流恒压(加模块或直接改
),当低压维修电源使用,还能当白光电源。
有前辈玩过的吗?
另外,后级两个变压器的开关电源第一次见,有大神能科普一下吗?
具体参数如下:
输入电压:100-240 V
输出电压:15V
输出电流:6A(足)
尺寸 : 长12.0宽5.9高2.0
功能:过压,过流,短路保护等
类型:原装进口 拆机板
调制方式:脉冲宽度调制式
工作效率: 85%
温度系数:±0.02%℃
启动时间<1S(交流220V输入 Io=10%)
输出纹波&噪音:100mVp-p
输出电压精度:95%
电压调整率:5%
负载调整率:4%
产品特点:
1.EMC电路有效消除对周边设备的干扰同时具备自身抗干扰性能,可靠性能高。
2.直流纹波小,工作效率高。
3.工作温度低,使用寿命长。
4.输入电压范围宽,符合全球使用标准。
5.绝缘性能好,抗电强度高。
6.具有短路,过流,过载,过压保护功能。
7.输出短路保护.
8.过热保护.
9.工作温度0℃~+50℃.
10.储存温度-20℃~+85℃
GMT+8, 2025-7-19 12:44 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
