查看: 8041|回复: 21
[手持表] 优利德UT61E售后归来,趁着售后维修顺便换了积分电容,立竿见影!
发表于 2020-5-10 21:04:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
61E上个月测高压烧了,发回去售后,一个月寄回来了。能开机,但是没完全修好,一个高速积分电容被热风枪吹跑了。重新焊接后正常。顺便校准了一下,换了积分电容。效果立竿见影!电压档线性提高,电阻档精度提高明显。
测试1-10V电压,电阻为100R  1K  10K  100K标准电阻
参与人数 2家元 +40 收起 理由
jf201006 + 20 認真發帖
家睦 + 20
发表于 2020-5-10 21:37:00 | 显示全部楼层
上个月14号返修的61E,还没回来呢,这速度....................
发表于 2020-5-10 23:07:28 | 显示全部楼层
还好,电容还粘在PCB上,省的查规格了:lol:
发表于 2020-5-10 23:24:40 | 显示全部楼层
有两个问题:
1、积分电容在那儿买的?两个都要换吗?
2、最后一图贴片电容更换了位置,为什么上图中好像只有半边焊上了?
发表于 2020-5-11 12:34:08 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2020-5-10 23:24
有两个问题:
1、积分电容在那儿买的?两个都要换吗?
2、最后一图贴片电容更换了位置,为什么上图中好像只 ...
我替楼主答吧:
1.一般只换C5就可以
2.半边是因为被售后吹跑粘边上了
 楼主| 发表于 2020-5-11 13:18:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ikevinchen 发表于 2020-5-11 12:34
我替楼主答吧:
1.一般只换C5就可以
2.半边是因为被售后吹跑粘边上了
谢谢  替我回答  售后都让我无语了。这肯定是学徒干的
发表于 2020-5-21 17:19:52 | 显示全部楼层
板子上有现成的孔不错:victory:
发表于 2020-11-1 13:17:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的上月15寄过去,看来得这个月15号回来了,210e电流档突然就失去功能了,其它档位都正常,都搞不明白,里面线也没断
发表于 2020-11-2 21:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能发个优利德的地址,我的优利德功率计没反应了 。想咨询下能不能修,听说他家的售后很好。
发表于 2020-11-2 23:58:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主测的电阻是标准电阻么?还是标定的精密电阻?要是像吃的罐头那种样子的标准电阻,就不太对了,这个61e换过电容后电压测试非常好了,电阻测试不应该是这个水准。测标准电阻不太可能超过5个字
 楼主| 发表于 2020-11-3 07:05:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-11-2 23:58
楼主测的电阻是标准电阻么?还是标定的精密电阻?要是像吃的罐头那种样子的标准电阻,就不太对了,这个61e换 ...
就是2.2K和220R量程差的多,另外一个61E换了当家排阻精度就好很多了
 楼主| 发表于 2020-11-3 07:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
220R的量程好像跟排阻没关系,是单独的一个标准贴片电阻
发表于 2020-11-3 09:13:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你测的电阻真值是多少?看起来这表还能再稍微调一调
 楼主| 发表于 2020-11-3 12:38:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电阻四位半整数没问题,晚上我再用新的电阻测一遍
发表于 2020-11-3 12:52:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样的话,建议把2.2kΩ档调一下,不建议调到一字不差,调到0.9996为好,虽然保留一些电阻误差,这样电压各档一致性更好,总的来看得大于失,需要在阻排的1k基准电阻上并联一只1MΩ电阻。
220欧不影响电压档,可以直接调准,在100Ω上并联16kΩ左右的电阻就可以。
并联的电阻精度和温飘对总的温飘和结果影响很小,5%就够用,即使是碳膜也无所谓。
这个修改对于你来说估计易如反掌,另外这个调整做完不用再校表了
 楼主| 发表于 2020-11-3 16:48:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
左边这只旧一些的,换了积分电容,排阻,记得2.2K的基准电阻我并联了电阻校准。
右边这只成色较新的只换过积分电容。
发表于 2020-11-3 23:39:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
右边这只成色较新的只换过 ...
从这个结果看,我觉得2.2kΩ档那个1kΩ基准电阻还得再并上1MΩ。
发表于 2020-11-3 23:48:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
右边这只成色较新的只换过 ...
100Ω基准电阻上并13k(如果真值为100r)或13.3k(真值为99r96) 1%电阻为宜
发表于 2020-11-3 23:54:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
右边这只成色较新的只换过 ...
老61e的插座换得很漂亮,下面是1pin还是2pin的?如果是2pin的可以改走线以消除接触电阻
补个图,这种
发表于 2021-2-8 02:42:37 | 显示全部楼层
楼主电容哪买的,分享个链接吧
GMT+8, 2025-9-14 04:20 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
