查看: 24386|回复: 72
[慧荣] 发一个自己总结的SM3280、SM3281改参数的教程
发表于 2020-5-11 01:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有很多朋友玩3280、3281,我身边就有不少。但是他们普遍都不是很清楚怎么改参数,经常就问我:这个片上3280/3281需不需要改参数?怎么改?等等问题。为此我就想出一个教程去教一教怎么改参数。这里以3281为例子,3280改法差不多。(注:本帖仅为自己的改法,勿喷,若有没提到的东西欢迎补充)一楼为教程,2楼为补充内容。大晚上熬夜凌晨写出来的帖子,不容易,不喜勿喷。
首先,打开量产软件的文件夹,会呈现一下几个甚至多个文件夹,先打开UFD_ALL_DBF这个文件夹,剩下的暂时不  ...
这是打开后的界面,选中要改的主控的DBF文件打开,用记事本打开就行(以3281为例子) ... ... ... ... ...  ...
打开后的样子,此处闪存以东芝7DDK为例子
先在上面随便找一行参数复制下来
然后在Flash Master上找到自己颗粒的闪存ID,复制下来
然后把刚刚复制下来的那行参数的前6位改成自己的颗粒ID,后面的颗粒名称也可以自己改改,改完记得保存 ...  ...
接着打开UFD_ALL_ForceFW这个文件夹,找到对应自己主控的FFW文件,同样,用记事本打开也没问题 ... ... ... ...
打开后的界面
接着,找一段编码复制下来
还是先上Flash Master去复制自己的闪存ID,接着把那原来的闪存ID替换成自己的闪存ID,改完记得保存。 ... . ...
参与人数 3家元 +80 收起 理由
末影 + 10
家睦 + 30
futurestar + 40 原創內容
 楼主| 发表于 2020-5-11 01:37:58 | 显示全部楼层
刚刚那样就算是改完了,但是同样需要注意一些要点。
1.FFW文件的作用是告诉软件该刷那个固件,切记不能乱改,否则容易变砖。此处我说一些选择固件的方法,这些固件都存放在UFD_3281AB这个文件夹中,3280也是差不多的
1-1东芝、闪迪的闪存目前只有19nm、15nm、A19nm的能上3281,这些东西用SM3281AB_ISP_MLC_SD_15nm.BIN开就行
1-2目前英特尔、镁光的L06B,B0KB,L85,L95,B16,B17,B27都能上3281,L06B、B0KB都用SM3281AB_ISP_MLC_L06.BIN开,L85,L95用SM3281AB_ISP_MLC_L85c.BIN开,B16,B17用SM3281AB_ISP_TLC_B16.BIN开,B27有自己的BIN文件
1-3(待补充)
2.要是FFW文件里没有自己闪存需要的BIN文件该怎么指定,其实也很简单,FFW文件的参数其实分三行,在第一行中是指定刷哪个固件的(第二、三行我也不知道是干啥用的),只需把自己需要刷的固件名称粘贴上去就可以了,只用改第一行,别的不用动。举个例子:我的闪存是英特尔的L06B,但是FFW文件里没有相应固件的参数,得自己改,就把别的闪存参数先复制下来,前面的ID改成自己的闪存ID,后面那个固件名改成SM3281AB_ISP_MLC_L06.BIN就可以了
所有需要的软件论坛里应该都有,如果有需要的或者懒得搞的可以私信我留邮箱
参与人数 5家元 +70 收起 理由
hawath + 20 優秀文章
sxwyf248 + 10 原創內容
fanallen + 10 原創內容
dulme + 10 可以可以可以
拿糖糖换媳妇 + 20
发表于 2020-5-11 07:05:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实24nm也可以上(3281不知道 3280可以用),一样是15nm mlc固件,之前贴过8e2h
发表于 2020-5-11 08:00:02 | 显示全部楼层
很久不玩了,收藏先
回复 支持 0 反对 0
发表于 2020-5-11 08:59:38 | 显示全部楼层
兄弟的教程好,谢谢分享,昨晚你还真加班发出来了,赞一个:praise:
发表于 2020-5-11 09:23:45 | 显示全部楼层
这是一个值得深入探讨的帖子。截图里面改动的参数 如果能够选中背景呈现蓝色再截图 看起来就比较清晰了。
另外,楼主 这个论坛的    高级会员 是个什么级别?
 楼主| 发表于 2020-5-11 10:04:08 | 显示全部楼层
高级会员也就是个别的用户组,得氪金才能获得:lol:,主要是当年在论坛上卖东西,然后高级会员可以提现:lol:
 楼主| 发表于 2020-5-11 10:05:27 | 显示全部楼层
最小天数是90天,一次就得9000M币左右,有点心疼:dizzy:
发表于 2020-5-11 10:06:41 | 显示全部楼层
你把它平均下来1天 100M币想着就没那么心痛了 哈哈
 楼主| 发表于 2020-5-11 12:53:11 | 显示全部楼层
就是不能一天一天分期付:lol:
发表于 2020-5-11 16:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光有图没解释看的一脸懵逼
 楼主| 发表于 2020-5-11 16:40:31 | 显示全部楼层
你仔细看,解释就在图上遍
 楼主| 发表于 2020-5-11 16:41:19 | 显示全部楼层
曾经的拥有 发表于 2020-5-11 16:39
光有图没解释看的一脸懵逼
你仔细看,解释就在图上遍
发表于 2020-5-11 17:19:44 | 显示全部楼层
楼主可以看一下SM3280和3281固件的SHA1值或者MD5值
会发现有惊喜
将3280的FFW文件名称改为3281的名称,量产一下3281
测一下速,又会发现一个惊喜:titter:
发表于 2020-5-11 20:25:45 | 显示全部楼层
会发现有惊喜
将3280的FFW文件名称改为3281的名称,量产 ...
记得之前似乎风沙有研究过这个,不过不能保证稳定性吧。
发表于 2020-5-11 20:40:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
源782529 发表于 2020-5-11 16:41
你仔细看,解释就在图上遍
看你2楼补的才看懂点  光图是懵逼的  没字插图解释  图里也没有
发表于 2020-5-12 08:34:30 | 显示全部楼层
收藏下,谢谢无私奉献!
 楼主| 发表于 2020-5-14 14:01:02 | 显示全部楼层
帖子别沉啊
发表于 2020-8-24 23:04:04 | 显示全部楼层
不错,试试看
发表于 2020-8-28 09:17:51 | 显示全部楼层
不错的帖子,帮忙顶!:loveliness:
GMT+8, 2025-5-1 22:51 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
