查看: 3773|回复: 3
[家电] 飞利浦5140CD收录机(面包机)磁带及CD维修
发表于 2020-5-11 20:46:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼上几十包邮购一台飞利浦面包机问题机,收音正常,放磁带声音时大时小时无时有大杂音,cd转几下就显示N0,读不了碟。看看内部做工怎么样,死马当活马医,废话少说,上图。先用酒精清洗了磁头和压带轮,同时清洗了转换开关没什么改变,用手触磁带电路板上的两个排线扣时(图中打圈位置),喇叭声音有变化,后用小启子把排线里的每根线向里顶一下,用磁带连续试听了几版,声音都正常,看来问题找到,可能因为14年多(2006年产)的机器了塑料件等有松动接触不良。装回时顶紧后打热熔胶固定好,已解决。
        既然CD用不了,本打算用蓝牙接收器代换的,去掉CD块,因为板上有现成的左右声道接口和电源接口,好改。突然想起我还有一功能正常的海尔svcd,现不用了2004年产,哈哈,光头可代换不?看看,芯片有两块型号相同只序列号下同,排线根数相同,大小呢?管它呢拆下试试。拆下主要部件,不要进盒传动装置。还是sony的哟,换上原机的减震胶囊,还蛮配套,原装的一样,装碟插电试机,几声电机音后传来美妙的音乐声,成功!
       把散件清洗除尘,装机再次试机,都ok。这个整机还算可以,设计较人性化,比上不足比下有余,共用了4个磁环消除高频干扰,收音板,功放板背面也用了些贴片元件看上去简单化,VCD解码板集成度高,塑料件14年了也未有碎化迹象,价格不贵,外观胖胖萌萌,dbb功能提升音效明显,但整体音质还欠人意。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
guangqu + 8
 楼主| 发表于 2020-5-11 20:49:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚开始编好的上传不了,还是将就看图吧,怕又费力传不上。
 楼主| 发表于 2020-5-11 21:01:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前面板,比较好拆,只需焊下天线和一根地线
GMT+8, 2025-7-21 04:28 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
