查看: 9697|回复: 58
[影音] 正准备设计的助听器板子,并不只是单纯一个声音放大器
发表于 2020-5-13 18:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
总觉得你们是误入歧途,只是单纯一个声音放大器,拿高音喇叭轰耳朵以为就“助听”了。
绝大多数听力异常的人并不是听到声音小,而是频响失真,在某些频率范围听力感应灵敏度下降,产生听感可懂度降低,而这个频率范围每个人都不同,同一个人时间不同也会变化。
单纯拿大功率轰是解决不了问题的,甚至高声压使鼓膜和听神经疲劳,把听力往死里整。如若不信,假如现在你听力是正常的,你可以拿耳塞放到最大音量连续听10天,那么可以恭喜你,你真的需要带助听器了。
我们业余做不了频率测试和多频段矫正,但至少不要走入歧途。
我的做法是:MIC放大->5频段均衡->高保真放大->耳机
MIC放大可以是一般的max9814或者更好的k472,5段均衡用ba3822,高保真放大用TDA1308,另外至少还有低电压示警、电池防反接功能。
我的做法是不要可充电。为什么?一天一充虽然麻烦,但至少不会忘记充电,但是假如10天一充呢?99%的人都忘记要什么时候充电,发现没电都是在使用的时候,所以,换电池会更方便。
板子设计在180650电池尺寸,是因为可以直接放进18650*2电池盒(5毛钱),直接使用18650电池(3000到4000毫安时电池,可以连续使用十几二十天)
因为我听力没问题,没有刚须,纯粹是无聊,所以不知道什么时候画好。springlayou不需要网络图,所以没有电路图,电路都是脑子里想好。
之所以放大用TDA1308,是因为1308失真非常小,频响在20Hz到2MHz范围是呈一水平直线,对于在意频率相应的助听器来说,非常适合,而且便宜容易买,电路还是标准的双运放电路,可以直接使用NJM3414、4560等替换。MIC可以使用内置或者耳机线自带的。因为耗电非常小,静态10毫安左右,开关都可以不用,长时间不适用拿掉电池就行了。
补充内容 (2020-6-7 20:48):
这个帖子不能再编辑,进度在这里:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=162954
参与人数 6家元 +131 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
慕名而来 + 20 優秀文章
wangzhi1028 + 50 優秀文章
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
李拜天 + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-5-13 19:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-13 19:34:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-13 19:35:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-13 19:37:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-13 20:03:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-13 20:39:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-13 20:44:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-13 20:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-13 21:47:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-14 05:33:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-14 08:08:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-14 09:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-14 10:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-14 10:50:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-14 12:37:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-14 15:32:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 11:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 15:39:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-16 20:30:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 15:49 , Processed in 0.343201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
