查看: 3054|回复: 3
[家电] 熊猫LE49H07S-UD二合一电源板故障维修一例
发表于 2020-5-14 10:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      型号如题电视机一台,不能开机,红色电源指示灯闪烁。开盖测电源板输出各路电源:5VSB、V+、STB均大幅度摆动,拔出输出排线
电压能稳定,初步怀疑主板待机电源负载有短路。然而进一步测量待机状态下各路输出12V一路输出始终为0。断电测12V对地0.3欧,测并联
两只整流管正反0.3欧。断整流管其中一只检测其已短路,在线的另一只正常。试送电,电视机点亮正常。
      修该机无资料,查看较多案例,大功率整流管出问题的不在少数。其中故障现象与本机完全相同的一例经查为二次绕组断线。某路输出
没有,当然不是开路,就是短路了。
      参考电路图:
参与人数 1家元 +8 收起 理由
alphax86 + 8 謝謝分享
发表于 2020-5-15 19:44:26 | 显示全部楼层
这个问题真不好吧.
 楼主| 发表于 2020-5-18 09:09:24 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2020-5-15 19:44
这个问题真不好吧.
愿闻其详
 楼主| 发表于 2020-5-18 09:50:16 | 显示全部楼层
辅助电源一排六只整流管左数第四只短路,运气好,第一剪子就把坏的剪了。
辅助电源部分,测12V始终为零。别的多少有电压摆动,不正常。
开关电源控制OB5269CP,PFC控制FAN7930C。
背光控制BD9211F
开关电源控制部分
GMT+8, 2025-7-26 13:31 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
