查看: 3353|回复: 25
[综合] 做个装修用的便携,可移动,物料提升机
发表于 2020-5-14 21:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修的朋友想做一种机器,能搅拌水泥,能把水泥提升到1-3米高,给手脚架的师傅使用。
淘宝上没找到这样的产品,可以要自己制作。
发表于 2020-5-14 21:50:01 | 显示全部楼层
X型的升降台。
发表于 2020-5-14 22:38:09 | 显示全部楼层
搅拌水泥,有像搅拌车一样的小型搅拌机,还有电钻驱动的搅拌头。
十几年前帮装修师傅搅拌腻子粉,就是用电钻带动T型杆搅拌。
发表于 2020-5-15 01:14:23 | 显示全部楼层
这种好做,就是怕做出来没销量卖不掉,不敢做啊。
 楼主| 发表于 2020-5-15 11:33:27 | 显示全部楼层
能做出来,又便捷,大把人抢着要。现在年青人很少做这行,年纪大的体力不行,只能用电动机器代替部分强劳力工作
发表于 2020-5-15 13:43:58 | 显示全部楼层
simmegz 发表于 2020-5-15 11:33
能做出来,又便捷,大把人抢着要。现在年青人很少做这行,年纪大的体力不行,只能用电动机器代替部分强劳 ...
只要你敢定货,一定大打人给你做,你能包销多少?
发表于 2020-5-15 15:12:12 | 显示全部楼层
此类东西,第一要求,就是便携,工人要能用电动车运到装修工地。
你说的东西,很难做的。
发表于 2020-5-15 16:20:09 | 显示全部楼层
提升简单,搅拌水泥有点难,两个不好融合
 楼主| 发表于 2020-5-15 21:54:24 | 显示全部楼层
你说的东西,很难做的。 ...
电动三轮车,面包车,当然越轻便越好。
发表于 2020-5-15 22:27:08 | 显示全部楼层
:lol::lol::lol:LZ一年能包销多少台? 超过2W台 一周后来我这拉成品
 楼主| 发表于 2020-5-15 22:28:05 | 显示全部楼层
夜游虾 发表于 2020-5-15 16:20
提升简单,搅拌水泥有点难,两个不好融合
外国有这类产品,结构太复杂,难仿制,
发表于 2020-5-16 07:54:23 | 显示全部楼层
类似产品有很多,比如提升搅拌机,二次构造柱泵,体积可以控制,就是重量很难达到你的要求,毕竟和混凝土打交道的东西,没点真材实料那行啊,你可以参考一下。
发表于 2020-5-16 16:08:25 | 显示全部楼层
迁安梦想 发表于 2020-5-16 07:54
类似产品有很多,比如提升搅拌机,二次构造柱泵,体积可以控制,就是重量很难达到你的要求,毕竟和混凝土打 ...
你说的估计都是泵、管道 输送类型的。估计题主说的都是用桶送。不是一个级别的东西。
发表于 2020-5-16 16:09:18 | 显示全部楼层
simmegz 发表于 2020-5-15 21:54
电动三轮车,面包车,当然越轻便越好。
你想保密吗?不想保密的话,画图看看,是什么结构。大家讨论讨论。
 楼主| 发表于 2020-5-16 23:05:57 | 显示全部楼层
没有保密,只是构想,还不知怎么做好
 楼主| 发表于 2020-5-23 18:32:06 | 显示全部楼层
那是干工程的大家伙,用不上,装修要四处去,要小的。
发表于 2020-5-23 20:02:09 | 显示全部楼层
2个需求分开不就完啦,搅混泥土有小滚筒搅拌机,很小的,1个人能搬走,搅砂灰纯水泥涂料什么的,类似手电钻那种就好,干装修应该没人不知道,提升用小电葫芦啊,挂着就行了
 楼主| 发表于 2020-5-26 21:50:30 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2020-5-23 20:02
2个需求分开不就完啦,搅混泥土有小滚筒搅拌机,很小的,1个人能搬走,搅砂灰纯水泥涂料什么的,类似手电钻那种 ...
使用时分开没问题,运输时最好能合一起放到三轮车拉走。
电动葫芦有现成的,但是要设计能在室内复杂环境到处拖走的就难了。
发表于 2020-5-26 22:46:37 | 显示全部楼层
一根长直径30公分粗的管子,中间装一根轴,轴上设计成绞肉机结构,管子头部设置一个可以转的大圆筒,外壳里边设计成搅拌车的桶一样,正转往外排水泥浆。反转搅拌,下部两个轮子设计中点位置,拉起来也轻松:titter::titter::titter:
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-6-9 15:20:29 | 显示全部楼层
qlkf 发表于 2020-5-26 22:46
一根长直径30公分粗的管子,中间装一根轴,轴上设计成绞肉机结构,管子头部设置一个可以转的大圆筒,外壳里 ...
还是要离合,升降要正反转
GMT+8, 2025-5-10 16:51 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Redis On.
