查看: 46587|回复: 79
[Realtek] Realtek RTS5732DL主控固态硬盘开卡教程(七彩虹SL300 128G)
发表于 2020-5-14 22:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个七彩虹SL300 128G过了质保期,现在坏了,故障表现为不认盘也就无法装系统,放入移动硬盘盒也无法识别,所以只能用开卡软件来修复,首先拆开固态硬盘看看什么主控。
拆开后可以看到此固态硬盘主板很小,一共只有3个芯片,一个主控:Realtek RTS5732DL ,另外是2片内存颗粒:SanDisk SDYNBIAMA-64G,2片64G闪存正好组成128G容量。
前期准备:
1.七彩虹SL300 128G坏固态硬盘一片
2.REALTEK专用开卡板
3.镊子(电脑无法识别硬盘时需要用镊子短接)
4.开卡软件:Realtek RTS5732DL开卡软件
教程开始:
1、首先将固态硬盘插入开卡板,用镊子短接ROM跳线,保持短接状态,把转接卡插入电脑,这时候电脑会识别到新设备REALTEK RL6468 USB Device,如下图:
2、拿掉用来短接的镊子,打开开卡主程序SSDMP.exe
3、这时候会发现开卡软件已经识别到硬盘,硬盘处于ROM状态,容量0.00GB:
4、扫描到新设备后,首先设备类型选择RTS5732DL,Mode选择RDT,然后点一下“AutoDetect”自动检测和匹配闪存型号,检测完成后,点绿色的三角图标进行RDT模式开卡:
如果需要设置密码一般是:realtekssd
5、RDT开卡完成后,直接拔下SSD,然后重新给SSD通电(注意这时候只插硬盘供电线,数据线不接),硬盘通电就后会自动进行RDT测试,SSD的主控和颗粒都会发热。可以观察硬盘上的指示灯,RDT测试的时候会闪烁,如果发现指示灯不再闪烁,说明RDT测试已经完成,这时候把固态硬盘用开卡板直接连接到电脑上(注意不要短接ROM跳线!),电脑就会有新设备插入的声音提示。
6、重新打开开卡软件SSDMP.exe,首先设备类型选择RTS5732DL,Mode选择MP,然后再点绿色的三角图标进行开卡:
7、耐心等待一段时间,即可完成开卡:
至此,硬盘就可以分区格式化正常使用了,如果你也是RealtekRTS5732DL主控的固态硬盘,不限制品牌都可以使用本教程来修复,什么不认盘不能格式化都可以用本方法,祝你成功:)
目前来看,Realtek主控的开卡软件支持的闪存型号非常少,使用该主控的固态硬盘的死亡率也很高,应该是技术不够成熟,以后见到这种主控还是尽量远离吧。
抛砖引玉之作,欢迎各位大佬斧正。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2020-5-14 22:49:25 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-15 13:43:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 14:19:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 14:42:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 17:24:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-24 06:58:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-24 10:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-24 10:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-24 11:30:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-2 18:22:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-14 11:59:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-14 17:26:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-15 13:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-27 14:18:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-18 16:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 13:25:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-14 11:49:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-30 05:50:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 13:16 , Processed in 0.296400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
