查看: 4968|回复: 80
[其他] 狼魂兄发来的一箱子东西+20200425-0426
发表于 2020-5-14 23:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200425 周六 晴天
    早8点多来门市,没事就开始拿着放大镜查看自己拆机的小贴片,从里边找欧级以下,和0--000的贴片,
    因为这路电阻比较有用,且数量不多,所以,必须找出来集中存放,以方便找寻的时候不至于满桌子铺开找。
    唉,闲着没事的时候,老没事,这你给自己找点事吧,又有事来找,
    进来个老头,又是那个替某饭馆老板跑腿的胖脸蛋子的老头,
    就是每次修锅都只带十块钱的那位,今番拿来个白色的电饭锅,上盖有点高压锅的样子,
    拱形提手比较突出的那种,说是插座坏了,插头也烧了,要都换,
    我拆开,这锅真次,就一个快丝固定着下面整个腰,锅里边肯定是干烧过很久,
    不但下面的腰底都烧化了一块,而且内外胆也有问题,
    那3个拧加热盘的螺丝和锅外胆的漆皮都暴起,螺丝周的铁片都腐蚀得差不多了,
    那接口都烧化了,好在手里有这带线带保险的口,换吧,
    头换之前,问我多少钱,我说一共给20得了,他说,十五还不行啊,
    我说,单独换这个口就15,卖线也是15,我这给你算了一块,等于那口就白换,
    要不是咱熟,我不能给你这价啊?还不知足啊?他一听,点头。换吧。
    结果,红线很长,但是比原来的短一点,够用,保险短,不够长,只能用原来的长线保险接驳,又剩下个温保,
    接完,那地线我实在没地方接,螺丝都没专门拧地线的,何况都拧不动(有的锈的十字花都平了,没法拧)
    好在还有个朝天努的一个软金属片,看不出干吗用来,中间一道缝整个拧成1字(指的是带个倒钩的意思)
    不接地线吧,不符合咱的艺德,干脆将那个从外胆螺丝上延伸上来的这个1字金属片夹住地线的线鼻子,也只能这样了,
    这垃圾锅,设计得太烂,装好,又给他找根网友送的电源线,这区区700W,再次的线也够用的了。
    又让开了张收据,收了他20¥打发走。这是不到9点的事。
    打发走,继续重新开始铺开了找电阻,不一会,9点半,又有人咕哝门子,
    进来俩女的,年轻的也得30-40了,抱着个箱子,来修电锅(电饭煲,马桶吸尘器外观那种)
    说是买了用了一次,再用来做肉就不熟,再找卖的地方就关门了,找不到了,找我来修,
    我说这个我可没法,我不可能买肉来炖,我是和尚,炖半天我还落不着吃,不上算,嘿嘿嘿,
    那后边的50多的娘们就说你试试看,是不是断了线了,我拿出来那吸尘器一样的马桶电饭煲插上电一试,
    嗐,什么事没有,出字,也有显示,也能操,电流也够,这没我嘛事啊,
    我说电路没事我就没法了,剩下的就是厨师的事了,你电路没病我就管不了了。又打发走。
    再次铺开筛选元件,10点,那天收拾唱戏机和插卡收音机的老孟又来了,
    插卡收音机又不会用了(跟第五老头一样,MEM的区块损坏,神经突触连接断裂,再说通俗点就是老痴前兆)
    他说那收音机又收不了台了,我一看可不,就剩个P01,只好按PAUSE几秒让机器自己搜台,存台,
    这次拉出一寸天线来,竟然存了13个台,又没事了,
    他表示很神奇,怎么到你手里就没事了,我说这机器太老,不存台了,
    断电时间一长就不行,告诉他哪个键怎么用他反复操了半天,大概记得了,
    又掏出那一个,也不会搜台,我说就按上下曲就行了,这位耳朵不灵,跟我一样,右声道的麦克风脏堵,灵敏度很低,
    跟他说话很费劲,我尽量保持笑容对待,总算在10点20前后打发走了。2020年4月25日10:38:57
    10:55那之前来替人家修充电台灯的,后来又说来配钥匙的,说拿来那把捡的锁打算让我配把KEY的老头又来了,
    (那天正好与老孟碰面,老孟介绍自己儿子的孟氏开锁,想不到,今天又先后来,还没碰面)
    我一看拿来的锁,果然,跟我捡的那把一模一样,是可以分开的两部分,一个是C形的锁闩,一个是长方形扁扁的锁体,
    两者插在一块就是个D,锁中间是那个洞洞,我那3个钥匙都插了一遍,根本拧不动,我说没治,弄不开,
    他撺掇我钻一边的锁闩插入处,我说那有嘛用啊?不是那么回事,这玩意液压钳都干不断,钻?哪辈子能钻开了啊?
    他说,这侧面有珠子,钻出来改不就完了?我说,那珠子也不在那边啊,在中间的,可能是2面没准四面呢,
    再说,那就是修锁了,那活咱干不了(实在不想说你这锁不够那工钱)
    他又出主意,你吧珠子都拆了,咱当个随便什么都能开的锁,我说,那还有嘛用啊,直接用八号铁丝拧死不更好?
    又开始让他去找老康去修锁去吧,人家是专门干这个的,想修锁只好找他们专业的。
    他看见没戏,也就走了。走的时候也不过11:20
    一上午快过去了2020年4月25日11:43:43
    头12点,又来一位,还以为是想修锁的老头又回来呢,后来进来才知道,是前两年修长虹电视的老头,
    拿来个300W的跟行货差不多一头大一头小的粗大的外热大烙铁。说是儿媳妇给摔了一下,不能用了,
    我拆开,发现是电线断了,接好,还是不过电,唉,白忙活,只能让他去新建街找那老头去看看有没有烙铁芯,
    老头跟我白话半天,12:20走,我也关门2020年4月25日12:21:34
    下午2点10分才睡下,正睡得迷迷糊糊的,电话来了,我还以为3点17呢,
    接电话,这边是个女的,说修小孩玩具,我有些泄气,心说又是帮忙的活,
    于是没好气的说,半小时以后再来,她说行,再过半小时再来,
    我挂了翻过来调过去的睡不着,最后一次睁眼都2点26了,再次被闹醒就2点40,
    还是不想起来,又一闭眼,电话又来了,说你怎么还没到呢,这都半个小时了(当时2点48)
    我心说这位时间观念挺强啊,肯定是上班族,没准还是办公室记考勤的。
    我说我从大西头前进街往东边来,这一路又是骑车子不是电动车,哪有那么快啊,
    她问多久能到,我说十来分钟吧,她说,十分钟我等,再久了不等了,
    我说行,于是,赶紧收拾一下出来,到了门市这边,看见南北道这里跨着个电动车一中年美-妇,
    穿着一身灰色有点隐隐绿感觉的西服一样的职业装,车筐子里放着几样玩具,
    所以,应该是她,她正在掏手机要打电话,我从她身边一过,喊道:“别打电话了,来啦。”
    这边下来放好车子,开门,她把车子停我门口和东邻居的拉格朗日点,我开门,她就跟着进来了。
    怕她等烦了,这位摆上了3大件玩具,想让我修的第一样是玩具狗,不过电了,能唱能叫能跑能跳,
    还有个遥控跟狗骨头差不多,这个试试确实不过电,
    她又拿出一样,这个是个震动玩具,看着像什么啊,大家记得winme里有个游戏,叫撞球还是什么,
    这边一拉拉杆,松手,弹簧推动撞杆将一个球撞出去然后沿着轨道噼里啪啦的,有印象吧?
    或者有一种水游戏机,摁一下上去几个圈,套在杆子上。
    她这个玩具说实话,没什么,就是正中间一个玩具电机,
    上面带个圆片与上面固定的纸片上的塑料部件连接,通电震动,
    这纸片上放个比门牙长点的红色小车,沿着上盖透明盖里的断续的轨道(街道)路口前进,很好玩,
    这左边右边各一个按钮,2节电池的电池盒3根线,中心头接电机的一个头,正负极分别到一个开关上,
    开关的另外一个触点两路合并后接电机一头,
    (基本上俩开关都按下就等于短路,按下任何一个开关,不是正传就是反转,对应小车的移动就是左转右转),
    就是这么个玩意,超级简单,电机不行了,她自己知道,说这是她小时候的玩具,想换个电机给孩子玩,这个满足,
    于是,拆开,试试电机,4V都不转,看来是够呛,拨拉一下转了,那声音贼---贼的吵死了,明显缺油,
    我找出库存的门市的一部分玩具电机,大概还有一公斤多,找出个声音小的平稳的,按上,装好,
    试机,她嫌慢,我说这个上面需要的是1.5V电机,不是3V以上的电机,因为你这个上面俩电池各用各的,不一定平衡,
    正反转用不一样的电池,这就是问题所在,我这些多数是2节甚至4节电池的电机,所以不一样,
    她要求再找个劲大的,不怕费电,于是,我又找,这次将电压设定在1.5V,挨个筛选电机,
    有80-100MA的,有200多MA的,还有400-500MA吱吱叫的,感觉这种合适,
    于是,找出个400MA的声音小的,这个就是了,按好,试机,果然带劲,就它了,这是第一个修好的。
    然后,修第二个,底盘上面是3面还是4面的塔楼结构的电子琴,8个琴键,
    2个挨着的同一个颜色,也是同一个功能,上面很多装饰的东西,都是活动的,就是不响,
    拆下底盖,发现红线断,这是电池仓线,但是不够长,已经拆了一次,所以断了,
    我直接送电也不响,只好拆下电路板,这个板子就是黑膏药的键盘下面的板子,
    当我接电瞬间,滴一下,所以,认为应该不坏,再反复查,
    给电源开关和音响/弹奏开关都加油晃荡半天,搞定,
    突然摁一个键帽发出声音,正常了,换上一根整个够长的红线代替原来的线,焊好,
    装电池,都正常了,没事,装好交付使用。
    接着就是狗了,将两半拆开,她跟我说,这些玩具现在根本找不到人修,
    修家电的都不会修这个(嘿嘿嘿,其实不是不会,是嫌麻烦,不够功夫钱,你拿着它当回事,人家觉得不值得费劲。)
    我思忖着她可能就是那卖酒的老板娘的妹子,那天不是说她妹子来修充电器吗或者修什么的,
    她拍照我门牌子,是不是给她指路啊?
    我也不好点破,是不是又如何,套半天近乎,我也是吃亏,还不如当做不知道,该如何收费就如何收。
    这狗狗不但带遥控接收,还有触摸感应片,在臀部,
    还有尾巴一旦抓住,就会触发一个金手指的软胶开关,这时候狗狗就又跑又跳的,还叫唤和说话“不要抓我尾巴嘛”
    清理了同一侧的负极两个弹簧后,没事了,装上正常,
    感觉开关不灵,又换了一个按钮开关,这次彻底正常,搞定,
    再修它的狗骨头遥控器,已经腐蚀了电池盒,我细心擦洗干净,拆除弹簧片,尽量处理干净,
    酒精大法,最后也就这样了,装上没毛病的弹簧片,
    而那个组合的弹簧片则腐蚀掉了弹簧,找了一个差不多的换上代替这对弹簧片,搞定,都完成了,收费30¥,
    她要加我微信,我说有付款码,她说回头修什么提前问我一下,常联系,
    我让她按我电话加就行了,很快30到账,她还来去匆匆,我送她出去,打发走,此时已经16点50了。
    这基本上是屈指可数的几次睡觉时有人打电话能收到钱的事例。
    后边就又没人来了。哎别说,要是她总有玩具可修,也行了啊,
    中间她提过问我有没有扣电池,我说有的是,很多,什么样的都有,你拿来要换的东西,我给你顺带换上得了。
    省得买回去按上也不行。她表示赞同。嘿嘿嘿。2020年4月25日18:07:40
20200426 周日 晴天
    早7点起,7点45出来,8点到,无活,玩,整理最后的不到100个快手视频。困得直打盹。
   大概10点吧,快递来了,网友又送来个儿童玩具-四键电子琴,唉,估计是电压加高了,彻底烧了,
    这玩意是黑牛粪的,超压就烧,可惜了。2020年4月26日11:21:02 下午3点来门市无活,玩。
    16:25门口停下个电动车,进来个男子带着个7-8岁大的小丫头,白衣服粉裙,
    停下来抱闺女下车,拿来不知道个什么玩意,进来了,我一看,是个电脑壶,
    其实就是个三环耦合器的电水壶,下面的圆盘是电脑控制的,说是坏了,
    我测一下壶的耦合器,60欧左右,正常啊,装在壶座上试机,电流2A半没问题啊,
    他说装上水试试不,我说没必要,你回去尽管试。(心说横竖已经是白干了,我还再给你费那个水电干嘛呢)
    我说你摸这盘送电就热,热了吧?没问题,他忙说,不好意思,麻烦你了,
    说是媳妇说是坏了,让他来修呢,这不没事啊。走了。前后不足二分钟。
    我送出去,这牛嫂这闲娘们,又站在第二户门台上,跟这爷俩搭讪,
    (是来个修活的估计她都得跟人家搭讪,往她那里揽活)2020年4月26日16:35:00
    18:30进来个男子,戴着口罩,不知道是谁,也认识我,说是买了个浴霸,想请我去给接一下电,
    我说这活我不能干,一个是去不了,再就是我没本,这种事,我已经没资质了,不在其位不谋其政,说不敢吧,也可以,
    毕竟二十五六年没干过这行了,这活儿还是找有资质的人去干吧,
    于是,我推荐SXZ的哥们WT,他说,他就在SXZ住,
    我说,那正好啊,你们一个小区的,省事,他有证,而且经常干水电的活,找他没错,
    告诉他电话、内姆,让他去联系吧。
    送出去,果然,牛嫂又倚门卖笑呢,真是闲的,这边要走,
    从东边又过来骑三轮穿黑衣的女老板,就是那修充电器的卖名酒的女老板,拿来个儿童玩具,
    就是个插卡的平板玩具,我以前捡过一个这玩意,翻新了一遍,发现没软件,只好放着了。
    她这个自己拆开了,说是断了根线,还摔坏了喇叭,让我看能粘不,
    拧开仅存的3个螺丝,电池的黑线断了,焊上,又换个喇叭,清理一下弹簧片上的白色碱面,搞定。
   她问,换个喇叭多少钱啊,我说,喇叭不值钱,你就给个工钱就行了,十块钱,都算在里边了。
   她一咧嘴,也没好意思说什么,网付10,然后说,她已经网上买了个电池,等回头到了再试试那电脑吧,
   毕竟好几百的东西,扔了可惜,我说行,到时候再说吧
    (给钱就行啊,当初就是怕她修这不值钱的玩意,不愿意给钱,所以故意给拒绝了,)真给钱,还是可以修的。
    送出去,她上车,又说前一阵还给儿子的车子买了个电池,还说你这里没有的,网上都有,
    我笑笑,说,网上有的,我得看用得着用不着,我不能把它们都搬过来,他们能卖出去,我卖不出去啊。
    旁光一扫,那牛嫂还倚门卖笑呢,真是撑得,人家灵灵也不老站门口啊,有技术的人,还发愁没人来啊,人家也算是有技术的女人,
    成天见一个拉一个,这成啥了,你要这样的话,不用租门脸了,二楼都行。
    这回没事了,今天比较无聊,刚不够房钱2020年4月26日19:07:49
参与人数 3家元 +34 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
fengchen_mdc + 4 拉格朗日点,这个位置很平衡~~~~~~~~.
hongo + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2020-5-14 23:26:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2020-5-14 23:46:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-14 23:56:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 00:31:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 05:51:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 06:35:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 07:36:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 07:48:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 08:00:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 09:13:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 10:57:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 11:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 12:50:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 13:05:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 15:06:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 15:07:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 16:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 16:20:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 03:29 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
