查看: 7481|回复: 16
[照明] 提醒:(5.8元)微笑鲨小直手电筒后期发货缩水内部结构有隐患需自行优化
发表于 2020-5-15 00:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近微笑鲨的小直手电筒特价,5.8元包邮,前后买了两次(三次)每次买了两个,也让朋友买了几个。等收到后发现,除了第一次发货的质量较好,后期的因为焊接和组装问题,都留有隐患,需要自行改造优化一下,否则使用不久可能就会出现故障。
发现问题如下:
1、后期批次内部电池没有顶紧,导致电池在舱内可以前后晃动,电池晃动时会碰触到尾仓电路板焊接引线,引线很细,多次碰撞后可能导致焊点断线。(收到的电筒前后摇晃能感觉到里面咣当咣当的就是这批次了)
2、USB插座由于在PCB板上省略了三个数据引脚的焊盘,四个有效焊点(包含USB外壳两个固定脚)在同一水平线上,且插座常会和PCB板之间有间隙,导致插接USB接头时上下晃动接头会带动引脚根部随之弯折。多次弯折后可能导致USB座脱落。
优化改造方案如下:
1、在电池和尾仓电路板之间加入填充材料,阻止晃动。
2、将USB插座重新顶紧PCB补焊,避免插座晃动。
(不少朋友不知这种小直手电筒尾仓如何打开,我专门拍了个视频给大家看。以下两个连接是相同的视频,任选打开方式)
演示最简单无损拆小直手电筒尾仓的方法
演示最简单无损拆小直手电筒尾仓的方法 https://v.kuaishouapp.com/s/Cbfsw3hH 复制此链接,打开【快手极速版App】直接观看!
打开尾仓后,相信基本上大家都会处理下面的操作了。
用镊子之类的尖锐工具把开关尾塞轻轻撬出来。
找一枚螺钉,能比较稳定的挂住尾塞开关内圈的。
用钳子夹紧螺钉,伸进尾塞开关内圈,轻轻转动均匀用力向外拉动尾塞。注意不要被螺钉顶坏了开关。
尾塞取出成功。
取出的尾仓是无损的。
首先补焊焊点并消除USB座与PCB之间的间隙(顶紧焊接)。
出厂时的状态。USB座与PCB之间有间隙,插入USB插头后可以上下晃动整个座子。
消除间隙后的焊接。
小技巧:将USB插头插入USB充电口,使得尾塞和PCB定位固定,然后再塞回电筒。注意对准手绳孔。
填充垫料。
塞回尾仓(我的USB插头自身是歪的)。
彻底压合尾仓的时候建议对着平面顶紧,不要用手硬塞。
优化改造完毕。
参与人数 5家元 +76 收起 理由
家睦 + 20
李拜天 + 6 謝謝分享
东京的士 + 20 歡迎探討
风间尘 + 20
hshike + 10 認真發帖
发表于 2020-5-15 00:40:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 02:10:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 05:08:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 06:40:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 07:52:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 08:26:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-15 09:01:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-15 09:02:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-19 18:41:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-20 08:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 09:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 11:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-28 16:21:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-28 18:57:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-29 08:48:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 07:20 , Processed in 0.452400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
