查看: 60926|回复: 120
[焊接] 很多人觉得936焊台不好用,真相原来是这样
发表于 2020-5-15 11:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在手里头两个台安某的936焊台,很常见,几十块钱那种。用了好些年了,一般情况下用着也还行,就是现在经常焊灯板,铜皮比较大,焊起来感觉超级费劲,有一台上电加热比较快,但是焊大焊盘一样的无力。
       就想着买一台好一点的烙铁,就研究了一下。发现有些人说936并不会比T12差多少,我就想着我这么多936都不好用,是什么原因呢?
       想要搞清楚这个问题就必须搞清楚各种焊台的工作原理啦。于是就查,搜集资料。根据加热原理主要分为电阻加热和涡流加热,除了高频电烙铁是涡流加热,其它的全是属于电阻发热(市场上比较火的就是936和T12)。高频电烙铁确实有很多优点,功率大、升温快、回温快、手柄温度低等等,但是也有一个致命的弱点,就是价格高。对比研究了一上936和T12的特点,发现除了T12除了回温是属于结构性的天生优势外,其它的并没有什么明显的优势。当然了,这些对比都是针对使用A1321的足功率的936焊台来说的。
       既然区别不大为什么很多人买了T12之后感觉比936好用很多呢?为了进一步搞清楚问题所在,我把两台936拆开,拆开第一眼我就发现问题所在了(当然以前也拆过,也修过936的焊台,那会没有去研究这玩意,所以也没注意到这个问题)。很明显的,变压器的尺寸摆在那里,功率不会大到哪去。铁芯用的EI6628,我查了一下,这个规格最多也就能做个35而已。也就是说用这个变压器,连续加热的功率也就30瓦左右,就这么点功率,怪不得不好用。我又测了发热芯,冷态电阻一个是12欧,一个14欧,都是用的便宜的A1322发热芯冷机启动最大功率也才50W,焊台后面的标牌写的60W,明显虚标了。
       到这里真相就再清楚不过了,936焊台其实并不差,前提是要买好一点的,必须使用A1321发热芯。想要达到回温快的效果,那么变压器最少要50W左右,光一个变压器的成本就要30来块钱,好一点的甚至要四五十,所以零售价最少也得100元左右才能买到。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
abigbell + 20
发表于 2020-5-15 12:34:16 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-15 12:37:57 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-15 13:39:10 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2020-5-15 14:08:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-15 14:09:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-15 14:12:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 14:22:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 14:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 14:33:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-15 14:36:46 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-5-15 14:38:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 15:07:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-15 15:24:48 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-15 17:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 18:24:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 20:28:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 21:37:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 23:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-16 02:14:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 12:06 , Processed in 2.293204 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
