查看: 975|回复: 0
[家电] WiFi6配置LPDDR5还是LPDDR4X闪存芯片更好?宏旺半导体解答
发表于 2020-5-15 14:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前几篇文章讲到了WiFi6的在光猫、路由器等几个领域的应用,但这些终端设备最终要能在日常生活中普及,依旧离不开WiFi6在手机上的应用,早在2019年年头,WiFi6就应用在三星手机上,随着iPhone11使用该技术,WiFi6开始在消费者市场发力。
WiFi 6是WiFi联盟推出的最新的无线局域网标准,原命名为802.11ax,但由于名称容易混淆不易区分,WiFi联盟决定采用了WiFi 6这个更加好记的名字,之前的802.11b、802.11a、802.11g、802.11n、802.11ac也重新取名为WiFi 1、WiFi 2、WiFi 3、WiFi 4、WiFi 5。
作为网络标准的升级,传输速度的提升是意料之中的。160MHz的最大频宽、1024QAM最高调制以及8x8MIMO,使得WiFi 6的理论最高传输速率可达9.6Gbps,真正做到秒下电影。当然,实现条件是非常苛刻的,目前并没有多少设备能支撑起这个理论值,这不仅需要收发设备双方都要支持此标准,还要求网络带宽和服务器带宽可以满足这个级别的数据吞吐量。
不过,WiFi 6最重要的意义并不是网速的提升,多设备连接性能的升级才是重点。WiFi 6支持的MU-MIMO技术 在之前的WiFi标准中,当有多设备连接路由器时,路由器会依次向终端设备进行通讯,每次只能与一个终端进行沟通,效率低下,且容易拥堵。而WiFi 6的MU-MIMO可以让路由器设备与多个设备同时通讯,极大提升了多设备连接时的网络体验,网络延迟也有大幅降低。WiFi6出现之前,仅有WiFi5 wave2支持下行MU-MIMO,WiFi 6则是上行、下行均支持MU-MIMO。当然,这依然需要路由器与终端设备的共同支持。
但是参考WiFi5(IEEE 802.11ac)的普及过程,WiFi6要在手机等消费者终端上大规模普及还需要一段时间。宏旺半导体了解到,WiFi6如今主要受路由器等网络设备的限制,从WiFi5设备升级到WiFi6设备,并不会有从4G设备升级到5G设备的明显体验升级,即便跑网速测试也不会体现出明显的提升,这种状况也在WiFi5和4G普及过程中出现过,因而现阶段的WiFi6并不是刚需。
但是WiFi6技术的发展会对手机等智能设备带来更多的改变,这一点毋庸置疑。当今各大智能手机追求更高的性能、更快的速度,对于存储也提出了更高的要求。目前市面上的最新内存解决方案,其中一个就是LPDDR5,但是由于LPDDR5尚未真正普及,目前市面上主流的的内存是LPDDR4X。
宏旺半导体之前提过,LPDDR,即Low Power Double Data Rate SDRAM,是DDR SDRAM的一种,又称为 mDDR(Mobile DDR SDRAM),是美国JEDEC固态技术协会(JEDEC Solid State Technology Association)面向低功耗内存而制定的通信标准,以低功耗和小体积著称,专门用于移动式电子产品。
在速度方面,LPDDR4X 采用超薄先进封装,在提供与LPDDR4相同速度的同时,能够加快多任务处理速度并优化用户体验;在功耗方面,LPDDR4X 卓越的高能效解决方案在性能方面比超快的 LPDDR4 更进一步,而能耗比LPDDR4降低了17%。
LPDDR4相对前代节能效果并不明显,而LPDDR4X相对LPDDR4功耗大约降低了10-20%,不同厂商工艺不同,最高可降低至40%左右,更有利于移动设备省电。宏旺半导体提醒大家,不是所有的手机都能用LPDDR4X内存,它对手机处理器有一定要求,因此也只有一些中高端机搭载。
宏旺半导体推出的LPDDR4X拥有更低的功耗、更快的速度。 宏旺半导体的LPDDR4X 8GB其电源工作电压从DDR4时的1.1v下降到了0.6v,这是质的飞跃。相比LPDDR3、LPDDR4分别省电50%、47%,手机续航更持久。同时在运行超大游戏,或是录制4K视频的时候作用非常明显,运行更快也更省电。宏旺半导体有专门的研发技术团队及时跟进与验证,确保客户第一时间满足客户体验及需求。
GMT+8, 2025-5-11 09:15 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
