查看: 10902|回复: 11
[钟表] 拆修一台80年代北极星猫头鹰造型挂钟
发表于 2020-5-16 08:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日得到一座80年代猫头鹰造型的挂钟,样子很可爱,正常的话眼睛和尾巴都会动。机芯是放1#电池的大机芯,走时准确。拆开看有一个独立的集成块控制走时。
现在的问题是机芯的电子钟摆不会动,从而猫头鹰的眼睛和尾巴也不会动,失去了灵性。
钟表到我手里前肯定被人修理过,钟摆的线圈都没有了,我试着自己绕制线圈无奈都不能成,还请大家多帮忙提供下线圈的参数。
就是这样的钟表,眼睛会左右摆动
机芯用1#电池的大机芯,后面的摆杆是连接眼睛和尾巴的,摆杆下面黑色的是磁铁
拆开机芯看里面
线路板,LY563DA控制走时
下面是我根据线路板画的钟摆的图,谁知道L1,L2线圈的参数告诉一下
我自己绕的线圈,0.12mm的线,双线并绕,测电阻为160欧左右,装上没作用,还望大神指正,分析电路推算下线圈的参数
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-5-16 09:59:56 | 显示全部楼层
这个百度有,,h  ttps://zhidao.baidu.com/question/72421726.html
发表于 2020-5-16 10:37:30 | 显示全部楼层
以前见过用链条重锤代替发条作为动力的猫头鹰机械钟,那猫头鹰的眼睛还会左右转动。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
moontree + 10 歡迎探討
发表于 2020-5-16 10:46:29 | 显示全部楼层
zx61107 发表于 2020-5-16 10:37
以前见过用链条重锤代替发条作为动力的猫头鹰机械钟,那猫头鹰的眼睛还会左右转动。 ...
早期的和大型的摆钟都是用重锤做动力的。重锤动力比发条走时更准,因为重力非常稳定均匀,发条的力量是和松紧有直接关系的。重锤最大的缺点是体积大,不适合小钟。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zx61107 + 10 我很贊同,确实如此。
发表于 2020-5-16 10:51:10 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2020-5-16 10:46
早期的和大型的摆钟都是用重锤做动力的。重锤动力比发条走时更准,因为重力非常稳定均匀,发条的力量是和 ...
我很贊同,确实如此。
发表于 2020-5-16 15:44:23 | 显示全部楼层
不摆动可能是线序搞错了
发表于 2020-5-16 20:44:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前遇到过一只,摆线圈线径特细,是0.08mm左右,线断了连线头都没找到,大师也是下了功夫了,自已绕太费时了,线径也不标准,早年有种钟摆用这种线圈,看看闲鱼上说不定能找到。
发表于 2020-5-16 22:30:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
汽车上的那种向阳花装饰品,你买一个移植到这上面
发表于 2020-5-16 22:31:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
X宝上九块多一个包邮
 楼主| 发表于 2020-5-20 12:00:46 | 显示全部楼层
感谢大家的回复支持,经过几天的摸索尝试,将线圈恢复了,测试正常,眼睛能动了。
从网上买了0.07mm的漆包线,不知道线圈的参数,采用双线并绕就买了两盘线圈。结果可以绕一个线圈,在中间抽头就可以
自制的建议绕线骨架,用两个饮料瓶盖加一个用完的笔芯做成的
机芯电路板,很简单
背面
走时部分
最后奉上电路图,我自己根据电路板走线画的,线圈参数也在里面,供大家参考
参与人数 1家元 +20 收起 理由
路飞哥 + 20 優秀文章
发表于 2020-5-20 13:15:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
佩服有技术能钻研的人。
发表于 2020-7-24 15:33:53 | 显示全部楼层
必须给楼主点赞,自修能力超强,值得称赞!
顺便请教2个问题:
1.晶振的频率是多少Hz的?
2.线圈的圈数是多少匝?
GMT+8, 2025-5-9 05:29 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
