查看: 11689|回复: 3
NAS篇:群晖无公网IP外网访问,0新手内网穿透零遁NAS加速器体验
发表于 2020-5-17 09:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾理由
因为上了NAS系统,白的目前主要是纯备份(手机里的平时录制的Vblog),平时下片、时不时的分享电影给好伙伴在线看!黑裙的DS3617XS,主机用的是星际蜗牛A款,装了一个120SSD 做启动主硬盘,主硬盘上面装的PVE、PVE里面再开小鸡做黑裙、黑裙分配的4核3G内存,引导盘几百M就够了。
PVE主要是为了折腾使用,如果后期升级8G内存,这个小U还能跑更多小鸡。有了黑裙当然能外网访问更爽了额。现在家里用的是电信光纤100M测试,折腾仅供参考
折腾的过程
目标:实现远程控制,同时能实现远程办公就更棒了。
实现方法1:DDNS工具(难度中等)
之前、破电信不给外网IP、这怎么能惯着他,马上电话投诉到一万,说自己的安装的监控设置无法正常使用。提示没有获取外网IP,导致家里的智能设备无法在手机上监控。给客服报了身份证号和宽带账号后,半个小时解决。
现在有了重拨外网IP,但是每次重拨IP是会变的。好了 现在就需要使用到另外一个工具了:DDNS工具
https://ddns.newfuture.cc/   自动更新 DNS 解析 到本机 IP 地址,支持 ipv4 和 ipv6 以 本地(内网)IP 和 公网 IP。 代理模式,支持自动创建域名记录。
https://post.smzdm.com/p/alpwgde8/  参考教程
费用:域名一年的使用费用。
实现方法2: frps内网穿透  (难度高)https://www.xinai.de/83086.html    服务端安装 ,这个需要较强的动手能力,需要自己购买国内VPS,和熟练操作 Linux 系统。
FRP 分为:客户端,和服务器端,配置操作繁琐,但是各种平台都有对应的版本。
费用:国内VPS一年 阿里云的最低的400元多把、如果带宽低的VPS 那操作流畅度卡的.....
实现方法3: 零遁NAS加速器内网穿透  (难度无)
配置时间:看完操作1分钟以内搞定。官方还有一个产品是零遁NAS伴侣是个盒子实现的功能更多,可以远程办公等等,一系列的外网穿透操作。
费用:官方一年97元,下载3M/秒,上传2.6M/秒,这个速度家里电信上传带宽已经是瓶颈了。(30M,对比下国内如阿里云VPS \30M宽带的价格:titter: 、重要不限流量) 购买地址:http://nas.easynet.vip/   既然是官方免费送测评活动,白嫖撸起:shy:
发出申请链接后,没几天客服就联系上了我,简单沟通了一下,就买了一年的服务97元。这个价格让你自己配置如此的带宽VPS实属白菜价。这个产品的定位:极其简单操作,而且带宽足够可以在线播放 远程操作流畅。
操作方法:
1、购买前 要知道自己的是什么设备,群晖和威联通别选错。:lol:
2、购买后 会有一个个人中心、里面有你的账号,记得网址的端口就是你的账号。
    格式为:  http://nas001.zerod.vip:35XXX          这个是登陆地址,账号是:35XXX   密码也在后台。
3、在会员中心  下载配置文件  配置文件是个ZIP的压缩包,下载后解压出来。
     里面有3个文件 ,2个是说明文件,我们需要的是一个密匙openvpnconfig.ovpn 文件。
4、群晖里面的操作
    A. 打开群晖的控制面板-网络-网络界面-新增-创建配置文件 选择OpenVPN(通过导入.OVPN文件)
   B.下一步后,我们就看到一般设置界面。这里配置文件名称(自定义),用户名就是端口号35XXX,密码就是后台的密码。导入你下载的.ovpn文件。CA证书不填
   C.下一步后,高级设置 ,勾选VPN链接丢失时重新链接。
    D.应用后,就出现你新增的 VPN-easynet 穿透网络配置。选上VPN-easynet  点连接。就可以了。怎么登陆呢?
       外网登陆的地址是:http://nas001.zerod.vip:35XXX     打开后是不是见到你的NAS登陆界面啦,。哈哈这个时候 登陆你的NAS账号就行拉。后面怎么玩你知道的。
简单测试速度:
1、购买前家里的100M电信、下载满速,上传带宽也就是22M带宽。
2、先在NAS下载个文件看看速度,这个是在出差公司100M电信网络下载的测试,轻松把家里的100M上传跑满了。:lol:
3、再来一个在出差公司100M电信网络上传到家里NAS的速度,轻松也把公司的100M电信上次带宽跑满了。:lol:
4、再来一在线直播
实测1080P现在原话播放没压力。:lol:可以愉快给小伙伴分享小电影了。动图实在太麻烦,再加上不是自己的电脑,就不视频和动图。
根据官方说的这个加速度的带宽可以有50M, 如果上行带宽想跑满 家里的至少300M 光纤了。关键97元一年,带宽是真的不错。:cool:
发表于 2020-6-1 05:10:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-5 15:21:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-5 15:23:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 22:56 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
