查看: 12967|回复: 17
[照明] 拆一个太阳能投光灯
发表于 2020-5-17 15:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年十月底在X宝花32RMB买的太阳能投光灯,标称30W,共有44顆看样子是3030的灯珠,带遥控、光控自动、定时3、5、8小时、全亮、半亮、强开、强关等工作模式,带一个通用的此类灯的小遥控器;太阳能板是16开书本大小,太阳能板到灯有5米线。今天中午有阳光(我在广东)测了下,电流只得100MA左右,电压是6V的。充电几天不用后,可以连续全亮下点亮三四个小时,而每天都用的话,根本充不满电,只能亮一个小时左右。今天心血来潮,拆下来想改造一下,加两节18650电池,改成非投光的。结果拆开后,看到它自带的18650电池,是加了保护板的,看来充电是傻充,因此加电池的想法只能作罢。
图一:灯的下面,透明玻璃加防水胶圈用胶水和底座粘合,拆时用了电吹风筒吹热玻璃,才撬下玻璃来。
图二:灯的背面,模具压铸出来的塑料底座,外加一个铁框支架(螺钉拧到底座上的)。
图三:拆下玻璃面板,见到锡箔做的橘皮聚光杯。
图四:取下聚光杯后,可以看到板子全貌,元件很少。另外注意看18650电池,上面有突起的部分,应该就是电池保护板了。
图五:板子,不是太好。
图六:小改造,将灯板提高到聚光杯上面,由聚光改成散光。
至于遥控器、太阳能电池板、太阳能板和灯的防呆接插头,就懒得拍照片了。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2020-5-17 15:39:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太阳能灯多数存在充电不足,功率虚标,电池容量小等等问题。
发表于 2020-5-17 16:02:45 | 显示全部楼层
基本上这些全是虚标,是几倍几倍的虚标,话说你的玻璃板怎么拆下的,我电风吹 吹的发烫,都没能把玻璃翘下来
发表于 2020-5-17 16:14:17 | 显示全部楼层
搞活动的太阳能板用的都是蚊肉板,能充满才见鬼了 :titter:
 楼主| 发表于 2020-5-17 17:14:59 | 显示全部楼层
还有那些三五元包邮的太阳能壁灯,更是可怜,空载电流只得几毫安。不过买回来,加个5V充电头,改成小夜灯还是可以的。
 楼主| 发表于 2020-5-17 17:15:49 | 显示全部楼层
这个灯,可能实际就10W左右吧,不知道这些灯珠,每个是几毫安电流的。
发表于 2020-5-17 17:49:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也买了这个,玻璃拆不下来,想想还是算了
发表于 2020-5-17 21:28:28 | 显示全部楼层
太阳板完全可以充满。
发表于 2020-5-18 16:06:21 | 显示全部楼层
cjf350300 发表于 2020-5-17 16:02
基本上这些全是虚标,是几倍几倍的虚标,话说你的玻璃板怎么拆下的,我电风吹 吹的发烫,都没能把玻璃翘下 ...
老虎钳把那个窄边框往外扳点,注意不要钳着玻璃,一定角度后用美工刀片伸进去划拉就可以了,里面是软硅胶,注意玻璃会轻微崩口,保护眼睛
发表于 2020-5-20 00:29:51 | 显示全部楼层
10W,你想太多了。电池是3.7V,10W,电流得3A。这种电池差不多也就 800-1500毫安。10W的话,亮一个小时得3000毫安。能有个1-2W就不错了。
发表于 2020-5-20 00:36:39 | 显示全部楼层
xgz999 发表于 2020-5-18 16:06
老虎钳把那个窄边框往外扳点,注意不要钳着玻璃,一定角度后用美工刀片伸进去划拉就可以了,里面是软硅胶 ...
1、目测电池容量也就800-1500毫安,送的太阳能板,应该功率还可以。注意太阳能板角度,天气晴朗,应该是能充满的。
2、空间够的情况,多加18650电池,绕过原来的电路,太阳能接个TP4056给电池充电。但是,此时天黑亮灯功能就没有了,得遥控器手动控制。
3、这种用的都是国产垃圾电芯,长时间用,估计寿命不行。换几个进口18650拆机电芯,保护板就用原来的
发表于 2020-5-20 08:46:20 | 显示全部楼层
cjf350300 发表于 2020-5-20 00:29
10W,你想太多了。电池是3.7V,10W,电流得3A。这种电池差不多也就 800-1500毫安。10W的话,亮一个小时得3 ...
亮度又不止两瓦,射起来挺远的
 楼主| 发表于 2020-5-22 09:00:06 | 显示全部楼层
可能是相当于吧,反正现在都这么忽悠——我怀疑这灯珠,是20MA/个的,44个也就不到900MA,实际功率3W左右。
标10W的那个是20个50*28(?)的小长灯珠,比这个44灯珠的亮得多。
 楼主| 发表于 2020-5-22 09:04:01 | 显示全部楼层
cjf350300 发表于 2020-5-20 00:36
1、目测电池容量也就800-1500毫安,送的太阳能板,应该功率还可以。注意太阳能板角度,天气晴朗,应该是 ...
前几天我测试过空载电流,我广东的,中午阳光照射到的时候,也只得60MA左右,太阳能板向南30度角左右安放。另外前两天买了些二手共享单车拆的,说是达到6V 600MA,但是也只得100MA左右。
发表于 2020-5-22 14:57:30 | 显示全部楼层
xianglang 发表于 2020-5-22 09:04
前几天我测试过空载电流,我广东的,中午阳光照射到的时候,也只得60MA左右,太阳能板向南30度角左右安放 ...
我福建,应该这几天天气不好,日照不够强,单车板,阳光大的时候可以妥妥的500以上至少。除非,你是表面坑坑哇哇的那种单车板。
发表于 2021-3-1 14:48:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是自己做一个比较实惠,用料还足
发表于 2021-3-7 22:26:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xianglang 发表于 2020-5-17 17:14
还有那些三五元包邮的太阳能壁灯,更是可怜,空载电流只得几毫安。不过买回来,加个5V充电头,改成小夜灯 ...
买了两个8个灯珠人体感应的,充一次电放在卫生间能用四十天。
 楼主| 发表于 2021-3-8 10:40:51 | 显示全部楼层
几钱?亮度如何?
GMT+8, 2025-5-10 00:12 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Redis On.
