查看: 27426|回复: 29
[ASolid] 点序AS2258开卡教程第二弹:跑RDT屏蔽新增坏块开卡!
发表于 2020-5-17 21:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一弹只是简单介绍了一下点序AS2258正常开卡的步骤,链接如下:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=88203&extra=
但对于一些拆机的颗粒,除了原厂坏块之外,还会有一些新增坏块,这种情况下,正常开卡可能会出现全盘数据校验不过的情况,那这就需要我们跑一下RDT,屏蔽掉新增坏块后开卡利用剩余容量。
今天把AS2258跑RDT的步骤说一下。
手里有几颗坏固态拆的Bics2的颗粒,今天就拿一颗来当小白鼠。
这个是单ce 32G的,为节省时间,只贴了一颗,ce已经正常识别。
首先第一步,选择02_RDT;
第二步,进入参数设置选项,进行必要的设置。
都在图中,不多说,保存即可。
接下来就是返回主界面,点开始刷入RDT程序。
接下来就是和慧荣或其它主控跑RDT的程序一样,只接电,让RDT程序自动运行即可。
跑RDT程序,个人分享一点小技巧。
大家有兴趣的,都可以买一个这种的usb电流/电压计(请无视我这用了多年的,惨遭我蹂躏的脏兮兮外表),插usb口能显示实时电流和电压的,其实还有其它的很多功能,比如显示充电电量,可以检测手机电池实际存电量,和出厂比有多大的损耗;
做完U盘(尤其是TSOP的)后,上电时,串一个这玩意,能检测是否有大电流短路,免得直接插电脑,不知道有短路的情况下,把主控板或闪存烧毁。
在跑RDT的时候,可以把ssd装入硬盘盒,然后串上它,然后插入手机充电器,这样,RDT有没有跑,或者有没有跑完,就可以一目了然了。
因为在跑RDT程序的时候,主控是要工作的,一工作就会消耗电流,电流消耗的大小,就体现在了这块表上。
我用的是JMS576的硬盘盒,跑RDT的过程中,电流大概是0.17a,电流不算大,我在跑慧荣主控的RDT的时候,电流最大的时候,能飚到0.5A多。
当然除了看电流,还可以看固态板子上LED灯的状态,一般正在跑RDT时,灯是慢闪的,跑完RDT,可能会常亮。
接下来就是等了,至于等多长时间,我也拿不准。等到电流表的电流降下来,而且不再跳变的时候,基本就是跑完RDT了。
等待中………………
经过了好长好长时间,终于跑完了
信息都在图里了。
那如此烂的颗粒,能不能开出个10G,8G的来用呢?我们试一下。
选择04_MP,再点设置参数
根据喜好,做必要的设置。
保存,然后回到主界面开卡。
毫无意外,开卡失败了,坏块过多。
调整下参数试试:
坏块比降到99,也没能开出来,看来这个颗粒是废了。
抽空再换一颗测试。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
zhuyimin + 20 找个240GB的跑跑看,估计会很久。cg.
sattr1 + 20
发表于 2020-5-17 22:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-17 22:21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-17 22:28:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-17 22:39:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-17 22:52:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-17 23:29:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-17 23:31:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-17 23:34:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-18 00:17:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-18 00:24:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-18 00:40:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-18 00:41:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-18 23:56:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-28 15:50:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-4 14:32:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-23 02:27:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-1 00:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-12 00:48:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 13:32 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
