这两天没事,拆了几个老的废手机,好奇屏幕是啥结构,所以拆了一个
酷派的老手机,淘汰很久了,外屏坏了,没关系,反正要拆。
屏的背面,排线和金属背板
拿掉外屏,这个还是好的,很光亮,照片不好拍出好种效果
开始拆,先反排线一类的弄掉
一层一层的来,先拿掉金属背板,第一层一面是白色的
一层另一面有点像电镀的效果,反光效果很好,能当镜子用。
第二层,是个硬质透明塑料板
第三层,软的薄片
第四层也是软的薄片,只是颜色和第三层不一样,标5的一体的,先不拆
下面做个小实验,看下这人数码管,正常情况下看得不太清楚
把第一层放上去,不透光,看不见
第二层放上去,隔一定距离,不要贴上,有模糊
贴上去,很惊喜有没有?看得很清晰。
第三层放上去,也是隔一定距离,看不清
贴上去,还是不清晰,看久了头都有点晕
第四层放上去,隔一定距离,什么情况?海市蜃楼么?还是产生分身了?
贴上去,这样挺清楚的
第四层有点特别,反过来的效果和另一面的不一样,看下,隔一定距离的样子,位置跑偏了,但没有分身了
贴上去,没另一面贴上去清晰
第五层隔一定距离
贴上的样子,很暗了
接着拆第五层,上面有层薄膜一样的东西,撕下来,出现很多丝状的物质
换个角度
还有两片,扯开,里面有种像油一样的物质,所谓的漏液是不是就是指这个啊。
看看这两片透光情况,其中一片
另一片
这个拆完了。
-----------------------------分割线--------------------------------
看看另一片已经漏液的屏幕的情况,很神奇的现像,这个已经漏液了,所以不透光(这个就相当于上面第五层)
现在你上面拆第五层一样把它分成两片,其中一片的情况,居然会透光
另一片,也会透光,是不是很神奇,两片单独的时候会透光,但合在一起就不透光了。哈哈……:lol:有点好玩。
完。
