查看: 16199|回复: 52
[保养] 九年的长城C30雨刷转轴拆解养护,修复雨刮器动作缓慢(多图详解)
发表于 2020-5-18 12:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阶段,天天下雨。这周放晴后用车,发现使用雨刮清洗前档玻璃。雨刮动作总是慢慢吞吞,就像歌里唱的:左手 右手 一个慢动作。
雨刷转轴外露于车壳,日晒雨淋。由于经常接触雨水经受高温严寒,润滑油流失干涸后,雨水渗入造成锈蚀。雨刮本身转轴也只是采用最为简单的轴套,只要转轴一生锈就会造转动卡滞,轻则这雨刷动作缓慢,中则不正常停留,不能归位,重则转轴卡死,烧毁电机。
想想自己也是九年车龄了,也该收拾了。烧了电机可要花大代价了,先清除了转轴中多年积攒的枯枝烂叶。揭去转轴塑料装饰盖
13MM的套筒正合适
拿钢针做个定位记号
主驾驶位光看上方就知道严重生锈了,卡簧都烂瘦一圈了。
副驾驶位的转轴还算好
雨刮器总成在集雨罩下方,打开机舱盖
集雨罩左右两侧的导流小盖板靠内侧的2个卡扣固定,天热还好风险低掰开即可。
集雨罩的左右两侧及中央偏右侧共有3颗塑料卡扣固定
这种塑料膨胀钉不要在上面撬,用一字螺丝刀在下方顶起中心柱就能无损取下。
就是注意用另一只手档一下,拆左面一个时没留意飞走了,幸好在车底下看到了。
3个固定螺丝取走后,靠车头一侧就靠卡扣固定
卡得真紧,但凭手无法扳开,需要钳子辅助
集雨罩向前抽出,注意插入前档玻璃下的卡销。由于左侧有雨刮的喷水管相连,只能翻转放在机舱龙门架上。
雨刮总成全暴露出了,下方是积攒了9年的枯枝烂叶。
雨刮总成由2个螺栓固定,M10套筒。后面支点卡入橡胶减震环,两个螺栓位置处也有减震橡胶垫。
固定螺丝的铁套大小不一,右侧是个小的。车辆部件的加工制作精度没这么高,左侧是个椭圆的铁套。
拔下线束接头,雨刮总成就能取下。
这些玩意都是通过2个雨刮转轴漏进来了,九年下来也积攒了许多。还好清理后下方铁片没有多少锈蚀的现象。
雨刮总成带回办公室处理
卡簧钳在家呢,只能用一字螺丝刀取下卡簧。果然右侧的不保,拆下就断了。淘宝下单买不锈钢的
测量一下尺寸,卡槽11mm,轴直径12mm。
研究了一下卡簧的型号说明,规格中的是挡圈一边内径到另外一边外径的距离或安装轴的外圆。下单C型12,50片用了淘宝特价版撸的特币实际花费1.98元。
处理前看一下情况,过会儿这块是个难啃的骨头
雨刮电机连接的左右2侧,其他关节有打油的球节润滑良好不用拆。不拆动电机摇臂,大致记一下模样就不会装错。10mm套筒松开2粒固定螺丝记概模样及方位(只要不拆电机摆臂,不会装错
看一下电机的型号,这电机力道十足。
型号:ZD1531A
左侧转轴轻轻敲击就取下了
右侧这根,光凭手已经无法转动
加WD40渗透,垫木块敲击
注意,别把螺纹搞坏
很明显,转轴严重生锈
用木工夹固定于凳子上
砂纸打磨
去锈完成
转轴内也打磨一下
用化清剂清洗干净后,准备上油。
这里转速不高,用一般啊锂基脂就行了。
上好润滑脂,先把固定杆安上
多上点
卡簧断了一个,先给出大力的主驾驶位安上。
组装完毕
看着这些球头的转轴,还是不放心。用WD-40的白锂润滑脂喷了点进去
最后再锁紧
按顺序装回
这个集雨罩的卡扣在上回修理厂给弄裂了
找点不锈钢滤网
带好我的移动T12烙铁
用废头子烫入塑料内加固
这种修补塑料的方法,是经过时间考验的。
集雨罩放上别急着固定,把左右的小盖板安好后调整,使间隙一致
再固定塑料膨胀螺丝
锁回雨刮臂
组装记号没必要做,只要别让雨刮臂打架就行
完工,又恢复轻快的步调了。
参与人数 14家元 +266 收起 理由
leetaotao + 8 原創內容
suhaiyuan + 20 謝謝分享
qingf2008 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
trg13 + 20
发表于 2020-5-18 12:59:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 说明你的车质量好
发表于 2020-5-18 13:13:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 机械结构很简单
发表于 2020-5-18 16:46:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 要记住了才行
发表于 2020-5-18 19:11:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 尽可能都自己搞
发表于 2020-5-18 22:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-18 22:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-18 22:51:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-19 02:45:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 是啊
发表于 2020-5-19 07:33:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 早弄损失小
发表于 2020-5-19 09:27:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-19 09:30:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-19 09:39:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-19 09:43:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-19 10:00:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-19 10:08:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 手头有几种不同的润滑脂,最耐高温的有刹车.
发表于 2020-5-19 10:18:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 看在谁手里开,只要车质量别太差.
发表于 2020-5-19 11:09:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 没认真看帖,根本就没O圈
发表于 2020-5-19 12:42:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 13:08 , Processed in 0.421201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
