春节隔离时家里的燃气灶打不着火了,电池没电了,急人啊,又不能出去买,饭都没得吃了。本人经常出差,一年半载换一次燃气灶电池对于家人来说也是一件麻烦事。于是决定彻底解决这个问题。以前厨房装修时已经在燃气灶下面的橱柜里预留了交流插座,而且还是跟油烟机一起受控的,加一个电源是很方便的事。燃气灶是用1.5V的1号电池一节,用可调电源测了一下电流,见图,很小,不超过100ma。
镍镉电池方案:
在百宝箱里找出一个很老的松下原装6V/0.5A手机电源,一个MC34063车充,修改34063的反馈电阻,使之输出1.4V电压,为了防止万一停电,在输出端并联了一个5号镍镉电池,因为镍镉电池合适长时间浮充不会出危险。为了防止万一34063损坏使输出电压升高损坏燃气灶,输出段并联3串4001,限制最高电压为2.1V。电池+逆变电路装在一个小塑料盒,在原电池仓里设置一个插接件方便接入。电源线固定在燃气灶下面。安装好后正常使用很好。
改进成锂电池电池方案:
改进没有到此为止,用了几天,家人反映在刚开机时偶尔有打不着火的现象。分析原因,因为电源用的交流和油烟机用的是同一路交流电源,墙上专门有个开关,每次做完饭后就关闭了,34063就没有输入电压,电池通过34063放电(实测放电电流2ma左右),时间一长电池电压就下降了,刚一开机就要打火,电池电压还没有充到1.4V所以造成打火困难。原本想在电池前加一个继电器或MOS管防止停电时电池通过MC34063放电,后来一想算了不用镍镉电池方案了,改用锂电池吧。于是又花几个小时重新改造了一下。
找到一块品胜1000mha的旧手机电池,刚好能装进盒子里,再加4056充电保护一体板,用电池直接驱动34063(静态电流也是2ma左右,对于1000mah的锂电池来说基本可以忽略不计),调整34063的输出电压为1.6v。另外因为电源线是固定在燃气灶下面的,为了防止万一,又把电源线换成耐高温的花皮线,电池和电源都远离燃气灶,这下万无一失了,直接用到海枯石烂,彻底和一号干电池说拜拜了。
截止到今天发帖时,已经正常使用快3个月了,无一次打火失败,受到家人一致好评。
