查看: 1993|回复: 8
[笔电] 联想yoga book屏幕怎么点亮
发表于 2020-5-20 14:04:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个屏幕是1920*1200的 10.1寸 72%色域 400尼特 但是不知道怎么点亮 屏线是20针的 看着像手机屏幕这种 主板上是24针过来分成触摸跟屏幕 淘宝也没有这样的屏线卖。。
 楼主| 发表于 2020-5-20 14:06:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来的排线没有了 触摸排线也断了 处理器是凌动z8500
发表于 2020-5-20 14:50:24 | 显示全部楼层
根据型号到屏库里找一下接口定义什么的
发表于 2020-5-21 00:08:56 | 显示全部楼层
肯定是2lane的edp,随便找个驱动板就好了,不要驱动板也可以直接怼dp接口自己搞下屏供电和背光供电
 楼主| 发表于 2020-5-21 00:09:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样的不知道是什么型号的屏幕
 楼主| 发表于 2020-5-21 00:11:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2020-5-21 00:08
肯定是2lane的edp,随便找个驱动板就好了,不要驱动板也可以直接怼dp接口自己搞下屏供电和背光供电 ...
有定义图吗
 楼主| 发表于 2020-5-21 00:11:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2020-5-20 14:50
根据型号到屏库里找一下接口定义什么的
没有型号 这就很难办
 楼主| 发表于 2020-5-21 00:16:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
屏幕驱动板是竖着的 不是一般的横
GMT+8, 2025-6-24 04:17 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
