查看: 15392|回复: 18
[家电] 拆解博朗剃须刀(BRAUN-790CC-4)还是不明白此功能
发表于 2020-5-20 20:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
剃须刀用了八年多了,其中一个功能一直不明白,就是剃须刀清洁程度检测是怎么做到的,拆开看看。就是这个剃须刀
自动清洗剃须刀的器具
在剃须刀尾部的显示屏,左边是电池电量,右边是剃须刀清洁状况。
厂家建议刀片和网膜18个月换新,显示屏会闪灯提醒换新,换新后按复位键再次计时。
使用机器带的清洗器具完成自动清洗后,右边就是满格,随着不断使用一格格减少,提醒需要再次清洗。
如果不用自动清洗,手动清洗无论清扫的多么仔细,右边也不能回到满格。
到底是怎么完成检测的,一直不明白。
这张是全拆开后显示屏状况,清洁度没有变化。
显示屏主板与前面的电机和刀头已经完全分离,到底是怎么检测的?
这块板与前面电机只有两个点接触,电机与刀头都是机械连接,没有其他的检测可能。
看看其他零件
后面的胶皮撬开,这种材料特别不好,粘粘乎乎。
把4个螺丝拧下来
再拆,就这4块
翻过来
外壳正反面
电机正反面,下面的图可以看到两个接线端。
主板正反面和两侧,下面的图左边的铜片顶在电机接线处。
电池拿下来
刀头部分
End
参与人数 2家元 +60 收起 理由
aacyxjz + 10
家睦 + 50
发表于 2020-5-20 21:43:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-20 21:50:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-20 22:46:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-20 23:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-20 23:47:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-21 10:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-21 10:44:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-21 11:16:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-21 16:01:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-21 16:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-21 18:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-19 19:07:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 13:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 13:37:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 17:41:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-15 22:23:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 15:27:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-3 15:28:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 19:10 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
