查看: 2094|回复: 14
[其他] 赌灯 赌LED模组 赌LED驱动电源系列 来赌一把
发表于 2020-5-21 18:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
赌灯 赌LED模组 赌LED驱动电源系列 不经测试直接发货 电源灯板
链接:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=618991826709
电源一只重量大约是70克左右,一份运费可以发25只左右;
赌灯说明:电源和LED模组,都是未经测试好坏,直接发货,至于能不能修复,或者利用得上,就看各人运气和DIY能力;
电源说明:这款电源是放在仓库地上,由于南方回南天受潮,导致有水气进到包装箱里面,电源内部元件可能会有元件引脚锈蚀,自己可以拆开清理一下,也有可能中间的电源是完好的;
LED模组说明:模组不是全新的,有些是从LED模组里面拆出来的,没有测试过好坏,表面看不出有元件烧黑的现象,最好自己有维修的能力,或者会换电源;
LED驱动电源,是带塑料外壳的,电源板底部是有涮三防漆的
电源是完好的,一箱100个,受潮了
DC输出端接线示意图
电源的做工和用料还是不错的
LED模组
参与人数 3家元 +60 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
扬扬fe + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
发表于 2020-5-21 19:14:16 | 显示全部楼层
驱动电源电压电流参数?
 楼主| 发表于 2020-5-21 19:43:30 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-5-21 19:14
驱动电源电压电流参数?
120V DC   0.163A
可以带12-30串灯珠的,是非隔离方案的RCC电源
带塑料外壳,质量还可以的,就是仓库地板有水气了
发表于 2020-5-21 19:49:25 | 显示全部楼层
价格实在便宜 ,买了这些一辈子都够用了:lol:
 楼主| 发表于 2020-5-21 19:50:09 | 显示全部楼层
驱动电源电压电流参数?
坛友们可以用来拆电子元件,电源的输出端和输出端,都是自压式接线端子的.
各种电子元件.
或者各种折腾也是极好的.
:lol:
发表于 2020-5-21 20:37:19 | 显示全部楼层
直接用赌来表达你的商品 淘宝愿意吗?
发表于 2020-5-21 20:41:27 | 显示全部楼层
这个驱动电源以前买过十个,配松下的灯片的, 小电流输出的 ,当时2元一个,楼主家的LED产品很多,值 得一看
 楼主| 发表于 2020-5-21 20:48:06 | 显示全部楼层
东京的士 发表于 2020-5-21 20:37
直接用赌来表达你的商品 淘宝愿意吗?
请问这样会被查吗?
之前没有试过啊?
要不要改成“堵”字?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
东京的士 + 2 我只是猜想 因为“赌”字很可能是违禁字词.
 楼主| 发表于 2020-5-21 20:51:47 | 显示全部楼层
好像发错版块了,
发到拆机区了
麻烦版主帮忙移到交易区
 楼主| 发表于 2020-5-21 20:55:06 | 显示全部楼层
yc7731 发表于 2020-5-21 20:41
这个驱动电源以前买过十个,配松下的灯片的, 小电流输出的 ,当时2元一个,楼主家的LED产品很多,值 得一 ...
一言难尽啊
这批电源放在一楼,广东回南天,结果后面搬仓库时,发现最下面的一层,水气浸到包装里面了。
之前还发了几个电源出去,有客户反映里面有响声;
本来想直接处理给废品大叔的,后来想想,看看有没有坛友需要练手,或者拆元件的。
也可利用一下。
发表于 2020-5-21 22:04:53 | 显示全部楼层
仓库东西多
发表于 2020-5-22 08:58:04 | 显示全部楼层
前沿led照明 发表于 2020-5-21 20:48
请问这样会被查吗?
之前没有试过啊?
看你改过了  应该没问题了吧 很多字都是不能用的 估计这个“赌”字也是。小心为好嘛,哈哈
 楼主| 发表于 2020-5-22 16:01:01 | 显示全部楼层
东京的士 发表于 2020-5-22 08:58
看你改过了  应该没问题了吧 很多字都是不能用的 估计这个“赌”字也是。小心为好嘛,哈哈 ...
确实是改过来,可能会好一些
:lol:
发表于 2020-5-23 19:49:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错!好坛友!
发表于 2020-5-27 22:30:09 | 显示全部楼层
下单了,之前想买好的,看看这个,试试自个功力。。。。
GMT+8, 2025-5-20 07:28 , Processed in 0.546001 second(s), 12 queries , Redis On.
