查看: 1819|回复: 1
[软件] 求助:DEC AlphaStation200 启动设置
发表于 2020-5-21 22:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
更正:乌龙了!
原来这个机子是没装系统。是空白硬盘。
开机无法启动。
貌似已装WinNT,有两项设置不妥,所以无法启动。
另:如何查看硬盘上是否原有WinNT系统?
Supplementary menu——Display hardware configuration
查看系统信息(是否有两个硬盘,哪个是启动分区?)
Supplementary menu——Setup the system...
设置菜单
Setup menu——Set default environment variables...
修改报错的选项
(启动硬盘,输入0,0,2  ?)
Setup menu——Set default configuration...
修改报错的选项
(最后一项,是什么意思?还是设置硬盘?默认是'7')
Setup menu——Edit environment variables...
手动设置环境变量
已经改过
FWSEARCHPATH=scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)
FWSEARCHPATH=scsi(0)disk(2)rdisk(0)partition(1)
都没有启动。
还用设置Setup menu——Manage boot selection menu吗?里面有(手动增加/删除/修改 启动选项)
还是用Setup menu——Setup autoboot... (自动启动)?
我怀疑boot分区设置不对,所以无法启动。
 楼主| 发表于 2020-5-22 21:55:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 04:47 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
