查看: 14050|回复: 11
闲来无事拆解腾达A12无线扩展器
发表于 2020-5-21 22:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年上某东瞎逛、看介绍蛮好就买了这个腾达A12无线扩展器、300M单2.4G、我家WIFI信号覆盖不全嘛、拿回来找好地方插电设置好、是可以扩展WIFI覆盖范围、实际使用下来并不太好用、连接网速慢、卡顿、40多块钱的东西也懒得退货了、凑合用用;前段时间又搞了个K3、K3做主路由、网线桥接以前的聚网捷EW750路由器做AP补充K3覆盖不到的地方,这个腾达A12无线扩展器就闲置落灰了、闲来无事就拆了看一眼:
3根天线看起挺唬人的、、、背面两颗螺丝拆了就可以撬开了:
以前在网上看过别人拆解的A12、电路板不是这个样子啊、这玩意还分几个版本的?
板子这面就有颗整流桥和一颗H25S80BG 8M闪存芯片
220V插头是用镍片延长并焊接在电路板上的、有点坑啊、还得动用电烙铁焊开才取得开板子,板子翻过来、正面、有一半是电源部分、另一半边、、、真简洁啊、、、就一颗芯片:QCA9531。网口也没有、刷机固件也无、才300M、WIFI也不强、没得玩、、、、
以下是百度芯片参数:
QCA9531是高通在2013年推出一款做为智能路由器的主流方案模块。是一款高度集成且功能丰富的IEEE 802.11n 2x2 2.4 GHz片上系统(SoC),适用于高级WLAN平台。 QCA9531的主频达到650MHZ,支持USB接口,更支持MINI PCI-E接口,可支持扩展5G双频和LTE数据模块应用。 增加外部接口的同时,QCA9531支持更大内存(最高可达128MB内存),方便商业智能WIFI的数据、广告等业务同时使用。QCA9531提升CPE性能和扩大内存,优化无线射频。使得QCA9531可同时关联更多用户。 无线上网 WiFi标准: 802.11a / b / g,802.11n 峰值速度: 300 Mbps 信道利用率: 20/40 MHz MIMO配置: 2x2(2流) 以太网络 以太网标准: IEEE 802.3 支持10/100M自适应 支持的端口: 5个端口 USB USB版本: USB 2.0 中央处理器 主频可达650MHz,MIPS 24Kc处理器,64KB I-Cache,32KB D-Cache 内存 内存速度: 300MHz,200MHz 内存类型: DDR1,DDR2 接口 支持的接口: JTAG,SPI,UART,USB 2.0,PCIe 1.1 输入输出 通用I/O: 17x 包 包装类型: DRQFN 包装尺寸: 12 x 12 mm
发表于 2020-5-25 10:11:26 | 显示全部楼层
拆机贴几天了都没人评论,更没人打赏,所以现在的数码论坛,没动力发帖了啊!
发表于 2020-5-25 10:33:20 | 显示全部楼层
留名~~楼主辛苦了~
发表于 2020-5-26 10:46:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种属于家用型,没有信号放大器
发表于 2020-5-26 14:12:09 | 显示全部楼层
家用型的,涉及简化,附加功能就少啊
发表于 2020-6-19 19:18:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,你看过的A12拆机是旧版,螃蟹芯片的,你的是升级版,高通芯片,所以不一样,旧版供电是排针连接的直接拔掉就拆掉了,看你拆的新款供电是焊在主板上面的。不知道升级高通芯片后性能是不是变强了。
发表于 2020-6-24 15:50:30 | 显示全部楼层
这货竟然是9535的……
发表于 2020-6-24 23:13:27 | 显示全部楼层
想要真正信号好,就要从路由器拉一根网线到无线扩展器上。我以前办公室到放路由器的地方隔着3、4道墙,我从路由器拉一根网线到自己办公室,接上无线扩展器,信号非常好。
发表于 2020-6-25 19:15:02 | 显示全部楼层
当年买了一个,60大洋,信号很一般!
发表于 2020-8-20 15:03:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大哥,你的眼镜是不是没擦干净?图上明明是9535芯片,怎么能无中生有个9531
发表于 2020-8-20 23:26:34 | 显示全部楼层
我也买了一个,回来试了下就直接吃灰了,信号太差,转发后的速度特慢,200M的宽带就3米远转发只剩下10多M的宽带了
发表于 2021-12-30 08:42:07 | 显示全部楼层
有类似的一款,感觉效果不太好想拆机加装大功率定向天线,不知道可不可行。
GMT+8, 2025-7-25 18:25 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
