查看: 20516|回复: 14
[影像] 全新BENQ明基GP2白标LED投影仪小镜头版本拆机
发表于 2020-5-23 10:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次说好拆蓝标的,先拆个白标给大家预热一下~GP2大家都很熟悉,参数和指标就不说了。
N年前的小玩意,到手超级轻,一度以为是被掉包了……后来才发现是型号不同,这个是小镜头版本的,也就是丐中丐版本,最低级的,分辨率854x480,连800x600都达不到。先对比下蓝标白标吧,左侧主角白标GP2,右侧GP3(蓝标相同模具,但比蓝标亮100流明)
外壳,可以看得到是对称的,因为内部结构不同
白,易碎贴在角落,而且材质是纸质印刷,做不到防拆的效果,可以无损拆解
型号03-107
蓝,易碎贴在中间,塑基印刷,撕下来会有残留,无法无损拆解
白,小镜头版,最缩水的一版本
一般的蓝和稍微不缩水的白,大镜头的,因为用的时间长,这一台镀膜已经掉了不少,但不是特别影响效果
白,透过散热窗能看到里面的内脏
蓝,内部明显扎实很多
开拆
打开头盖骨
上方的触摸按键感应PCB
左侧IC——深圳阿达,ADPT感应IC 12通道
下侧IC——SYNCMOS SM39R16A6 Dual 16-bit Data Pointers可能是某个微型控制器
苹果30pins连接底座,还是SM39R16A6
主板全览
中间的DLP控制芯片DPP2607
主控MST3M182,查到的资料:
MST6M182VG-LF-Z1是一个高度集成化的IC,集成CPU、SCALER、TV DECODER,还包含了模拟TV demod和中放、音效处理DSP、多媒体编解码等众多强大的功能,支持1路HDMI1.3和2路USB2.0。其CPU为32-bit MIPS架构,支持ISP(在系统可编程)功能,同时支持USB升级功能。USB接口支持U盘、移动硬盘等多种USB存储设备,通过内置强大的多媒体编解码器,能够播放USB存储设备上的多种视频、音频、图片、文本内容。音频信号输入主IC后,经过解调、ADC、解码、DSP音效处理、音量调节后通过模拟接口输出给功放,最后输出左右声道音频到左右喇叭。视频播放支持720P MPEG2, RV8/9/10,RA8-LBR 和HE-AAC解码,H.264达到1080P格式。音频播放支持MPGE/1、MPGE/2、MP3、WMA、AAC-LC多种数字音频格式。图片支持JPEG、BMP、PNG。文本支持TXT。另外,硬盘支持格式FAT32和NTFS。
内存三星颗粒,k4x51163pc,32M x16 Mobile-DDR SDRAM
左右喇叭
取下来主板,背面还有SD卡槽,还有IO组合
正面有一根销魂的飞线,好像所有这个型号的都有
内部还有,还是比较复杂的,但对比蓝标或GP3,内部空空荡荡
光机,看起来像是二手的,不过好像也都这样,铜管全是氧化物
国产的光机,型号为ODP 10
网上能查到资料,非常全乎,分辨率感人,其实亮度还行
镜头也十分小巧……
再看一眼
光机螺丝固定底座已经在运输过程中损坏,只能想办法修复了
挡光板
耳机电源IO子板,右侧是电池接口
涡轮散热风扇
两个小喇叭,聊胜于无
光机碎掉的底座
全家福
上热熔胶
热熔胶大法好
调焦处,这旁边也要打胶
搞定了,重新安装回去
假装什么事情都没发生……
亮度清晰度测试GP3和GP2白
上方是白,下方是GP3
GP3
拍摄参数相同,位置相同,画面比例,明显GP3画面大,但亮度GP2-白占优,估计是GP3积灰严重
分辨率,GP3应该是没对好焦,但清晰度吊打GP2百,毕竟一个1280*800一个是854*480,都是菱形像素
END,改天拆GP3清灰吧
参与人数 7家元 +130 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
不长叶子的树 + 20
jf201006 + 20 原創內容
snowrose2000 + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-5-23 11:36:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-23 12:42:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-23 12:55:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-23 19:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-23 23:30:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 23:37:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 03:06:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-22 09:10:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-8 10:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 12:29:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 14:58:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 06:09 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
