查看: 1518|回复: 24
求助 电源无输出
发表于 2020-5-24 13:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
         求助:           电源无输出电压,经检查R2 470K电阻不通,C11 22UF/50V电容坏,全部更换后故障依旧,把ICF2A0565换了也没变化。现在情况为ICF2A0565  4脚与5脚电压330V,7脚电压10---12.5V跳变,1脚与2脚只有零点几毫伏;47UF/400V电容断电测量330V电压下降缓慢,感觉没起振。但各个电阻 电容  二极管  光耦  TL431都未发现问题,焊点也无虚焊情况,请高手帮忙看看哪里出了问题? 谢谢!
 楼主| 发表于 2020-5-24 14:03:00 | 显示全部楼层
图片怎么不能全部显示
发表于 2020-5-24 14:35:34 | 显示全部楼层
3.3V、5V的整流二极管检查了没有?
发表于 2020-5-24 14:41:13 | 显示全部楼层
把ICF2A0565芯片2脚连接的R3断开后再测量2脚电压和输出电压。
 楼主| 发表于 2020-5-24 14:42:17 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2020-5-24 14:35
3.3V、5V的整流二极管检查了没有?
查过 未发现异常
 楼主| 发表于 2020-5-24 14:53:53 | 显示全部楼层
把芯片2脚连接的R3  22R电阻断开后,测量2脚电压为0.1mV  1脚电压0.4mV
发表于 2020-5-24 15:33:37 | 显示全部楼层
检查1脚的C11电容和7脚的R6和D6元件是否正常。
 楼主| 发表于 2020-5-24 15:47:14 | 显示全部楼层
C11 22UF/50V电容已经换过   D6 FR157正常   R6为11欧
发表于 2020-5-24 15:58:13 | 显示全部楼层
检查C1电容,或者换一只68~100u的。
发表于 2020-5-24 16:02:51 | 显示全部楼层
首先怀疑C1
然后是D5,而且D5容易忽略,万用表也量不出来,假击穿
发表于 2020-5-24 16:03:03 | 显示全部楼层
检查一下变压器反馈绕组是不是断路了
发表于 2020-5-24 16:19:24 | 显示全部楼层
图画的一堆错误~
 楼主| 发表于 2020-5-24 16:29:04 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-5-24 16:19
图画的一堆错误~
不好意思  第一次对电路板画图
 楼主| 发表于 2020-5-24 16:38:33 | 显示全部楼层
orsonzou 发表于 2020-5-24 16:02
首先怀疑C1
刚刚焊下C1   D5都正常
 楼主| 发表于 2020-5-24 16:39:20 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-5-24 16:03
检查一下变压器反馈绕组是不是断路了
变压器绕组正常
发表于 2020-5-24 16:45:52 | 显示全部楼层
如果检查外围元件都是正常的,那就去买电源芯片,或者用手头现有的芯片改动电路代换。
 楼主| 发表于 2020-5-24 16:47:00 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2020-5-24 16:45
如果检查外围元件都是正常的,那就去买电源芯片,或者用手头现有的芯片改动电路代换。 ...
电源芯片也换了
发表于 2020-5-24 17:05:50 | 显示全部楼层
检查R1电阻是否正常……
发表于 2020-5-24 17:50:11 | 显示全部楼层
wiat 发表于 2020-5-24 16:38
刚刚焊下C1   D5都正常
D5如果假击穿,测试没用,要换
 楼主| 发表于 2020-5-24 18:27:47 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-5-24 17:05
检查R1电阻是否正常……
已拆下测量正常 470K
GMT+8, 2025-9-23 12:32 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
