查看: 10560|回复: 22
[工仪] 使用电饭锅加热芯DIY小型加热台。
发表于 2019-3-17 18:43:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天回老家。然后昨天朋友拿了一个收音机模块过来,它的芯片烧了,叫我帮忙换上,然后在老家我只有一个936的拆焊台。拆这颗芯片根本拆不下来。最后只能电饭锅加热大法了。过程虽然曲折了一点,但成功的把芯片给换上去了。
拆完之后发现老家每个拆焊台也是不方便的,平时led经常会损坏。
就萌生的DIY的想法,刚好老房子那里还有一个坏的电饭锅。去老房子那边翻箱倒柜把找出来。
电饭锅是苏泊尔的,拆出来之后测了一下加热线圈还是好的没断路,就找了个壳,还找了个开关,剩下拆出来线材都留着。
然后外壳画出各个孔位的大概位置。上角磨机切,孔开好之后就接线了。开关是双联的我一边接220V的风扇用来散热,一边接加热台,当加热台关闭的时候,风扇就开始吹风辅助散热。
上电试了一下。大概30几秒就可以融化我的环保锡,这速度还是够快的,加热线圈是500瓦的,就是不平整,这不太好。
参与人数 8家元 +114 收起 理由
aacyxjz + 10
家睦 + 50
aping365 + 10 謝謝分享
williamgarci + 10 謝謝分享
zengrx8888 + 10 歡迎探討
花儿常开 + 8 優秀文章
风间尘 + 10
潜隆 + 6 謝謝分享
发表于 2019-3-17 19:29:55 | 显示全部楼层
加个二极管,成简易调温的了
发表于 2019-3-17 19:30:49 | 显示全部楼层
加上晶闸管调压器就能人工智能控制温度了
发表于 2019-3-17 19:34:15 | 显示全部楼层
你这样不安全  都是导电的东西
 楼主| 发表于 2019-3-17 19:40:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2019-3-17 19:34
你这样不安全  都是导电的东西
还是挺安全的,毕竟都接地了。
 楼主| 发表于 2019-3-17 19:40:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rush 发表于 2019-3-17 19:30
加上晶闸管调压器就能人工智能控制温度了
明天把我温度计弄出来,弄成控温的。
发表于 2019-3-17 20:50:33 | 显示全部楼层
加热盘的接线柱和外壳看着好担心:funk:
 楼主| 发表于 2019-3-17 20:57:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zt_hb 发表于 2019-3-17 20:50
加热盘的接线柱和外壳看着好担心
加热盘的接线柱,后来用那个温胶带包上了。另外外壳的话有可靠接地的。
发表于 2019-3-17 21:11:36 | 显示全部楼层
图739那几个接线柱,看着还真是不安全,可能拍摄角度问题,感觉都连一起了一样:sweat:
发表于 2019-3-17 21:20:40 | 显示全部楼层
发热板220V的引脚,最好还是价格电工胶布或者高温胶带,这样裸露看起来太危险
安全第一
发表于 2019-3-17 22:03:52 | 显示全部楼层
不平是硬伤  我以前想过但没做
 楼主| 发表于 2019-3-17 22:10:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安全第一
有包高温胶,而且可靠接地了,有220v5a保险丝
 楼主| 发表于 2019-3-17 22:13:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小小土豆皮儿 发表于 2019-3-17 21:11
图739那几个接线柱,看着还真是不安全,可能拍摄角度问题,感觉都连一起了一样 ...
有隔断的,而且有胶套,另外其它发热管接线端有包高温胶带,可靠接地了,红色线管有高温保险,220v处有220v5a溶断保险
 楼主| 发表于 2019-3-17 22:15:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山石科技 发表于 2019-3-17 22:03
不平是硬伤  我以前想过但没做
将就用可以,
 楼主| 发表于 2019-3-17 22:15:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安全第一
肯定安全第一,
发表于 2019-8-8 10:53:29 | 显示全部楼层
唯一缺点就是不平。
发表于 2019-8-12 14:43:09 | 显示全部楼层
看着好怕怕,漏电。。。。。
发表于 2019-8-13 23:24:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和我做的差不多。我用的可控硅调压,变成调温拆焊台啦
发表于 2019-8-14 00:48:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不平是硬伤  我以前想过但没做
拿角磨机打磨,再用大板锉平整一下,就可以,另加一个数显温控器,用着还可以,上下控温±20度。
发表于 2019-8-14 14:23:49 | 显示全部楼层
用黄泥做个模子,把这发热盘倒放在上面,通电让铝发热盘熔化,冷却后就是平面的了。
GMT+8, 2025-7-24 15:15 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
